  #61
Old 29-11-2020, 21:02
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Euhm je bedoelt dus dat de drukstift door de drukgroep geduwd is?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 29-11-2020, 22:41
Johan1982MK1's Avatar
Begrijp er geen fluit van.
Drukstift kan nooit naast de drukplaat komen als je niet goed centreert, als de prize as door de koppeling gaat dan komt de drukstift automatisch in het midden. Drukgroep op krukas monteren, drukplaat erop, koppeling en vliegwiel erop. Klaar.
Je hebt wel de goede koppeling? Dat je niet een koppelings plaat hebt waarvan het gat groter is dan de uitgaande prize as van de Bak?
Út Fryslân
Old 30-11-2020, 10:12
GTDFREAK's Avatar
GTDFREAK GTDFREAK is offline
Ja drukstift door koppelingplaat want de koppelingpedaal voelde harde aan als ik wou schakelen .
Old 30-11-2020, 18:28
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Bouw je de set er wel goed in?
- drukgroep aan de krukas met de 6x M10 bout
- schoteltje in de drukgroep en borgen met de veer tussen de lipjes van de drukgroep, stipje vet in het midden waar de prise-as gaat drukken
- koppelingsplaat gecentreerd er tegenaan
- vliegwiel eroverheen en vastzetten met de 6 of 9 boutjes rondom.
Je kan hier echt vrijwel niets fout aan doen hoor. Vreemd verhaal zo...
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 30-11-2020, 21:12
Carel Ha Carel Ha is offline
Moet zeggen dat ik het 1x heb gezien dat de drukstift door het plaatje was gegaan, maar denk dat het plaatje net zo oud was als de auto, en dat plaatje dus steeds was herbruikt. Op een gegeven moment gaat dat niet meer en is ie weg gesleten.
Maar als ik dit zo hoor dan heeft er gewoon echt iets zwaar verkeerd gezeten. Tenzij je het plaatje ook al net zo oud is als de auto......
Golf 2 GL 1.6 carb Rood metallic
Golf 2 Syncro 1.8 GU Atlas grijs (terug origineel)
Passat C3 2.0 TFSI Vag Chip Blauw grafiet Daily
Golf 2 CL 1.6 60pk TD Tornado rood Scrapped
Golf 2 Madison 1.6D Tornado rood Crashed
Old 30-11-2020, 23:25
ar1g3's Avatar
Versleten schoteltje lijkt me ook de enige manier dat dit kan gebeuren. No way dat je de drukstift door een nieuw schoteltje kan duwen, die moet al serieus versleten zijn voor je die stift erdoor duwt.
Old 01-12-2020, 14:17
GTDFREAK's Avatar
Heb koppelingplatje gehaald kan ik zoiets verstevigen achter het platje lassen zou dan sterker moeten zijn.
Old 01-12-2020, 14:27
Als je een nieuwe hebt kan je die gewoon zo monteren hoor.
Ik heb het ooit ook 1x meegemaakt bij een 85-er gti dat hij door was, maar dan is de koppeling en drukgroep ook echt al een behoorlijk eind heen. Plus die drukpen die draait mee en wrijft eigenlijk alleen even op het moment dat hij tegen de drukplaat geduwd wordt. Tegen de tijd dat die door is dan heb je de auto misschien wel niet eens meer want dat gaat echt heel lang mee
Út Fryslân
Old 01-12-2020, 14:40
Roy16VG60's Avatar
Dat plaatje hoort bij een nieuwe koppelingsset te zitten.
Old 01-12-2020, 15:19
Dat klopt idd ja.
Út Fryslân
Old 01-12-2020, 20:01
GTDFREAK's Avatar
Ja heb 2 nieuwe koppelingsetjes waar de koppelingplatje doorboort is heb nieuwe bestelt.denk toch dat ik dat die koppelingsetjes goed zijn
Old 02-12-2020, 01:18
ar1g3's Avatar
En welk merk is dat dan?
Gewoon LUK bestellen, of een ander kwaliteitsmerk.
Old 02-12-2020, 07:02
Roy16VG60's Avatar
Sachs/ZF pakken. Echt de beste.
Old 02-12-2020, 11:05
GTDFREAK's Avatar
Valeo en Spreglo. Heb nu sachs koppelingplatje bestelt bij de lokaal autohandelaar..
Old 08-12-2020, 17:34
GTDFREAK's Avatar
Heb vandaag de boel weer los gemaakt druklager kapot nu de drukstift moet die volledig binnen of paar centimeter laten uitsteken.als ik de versnellingsbak inbouw
Old 08-12-2020, 18:47
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Drukstift gaat met monteren sowieso helemaal naar binnen
Caddy mk1
Old 08-12-2020, 19:38
GTDFREAK's Avatar
Had en monteur gevraagd die zij drukstift niet helemaal binnen duwen zei dat het monteren van de koppelingkabel beter zou gaan .
Old 08-12-2020, 20:57
Geen idee watvoor monteur dat is, maar als de Bak er 1x achter zit kan die stift geen kant meer op. Induwen of uit laten steken maakt niks uit voor het monteren van de koppelingskabel.
Als de bak erachter zit gewoon hevel omhoog tot die tegen de drukplaat aan zit en koppelingskabel afspannen, monteren en weer opspannen en iets speling laten.
Út Fryslân
Old 08-12-2020, 21:26
GTDFREAK's Avatar
Ja Heb en zelfstellende koppelingkabel .gaat dan ook afspannen of weet die anders.
Old 08-12-2020, 21:43
Zelfstellende kabel kan je zegmaar opstropen en vastzetten met dat soort van tywrap die op de buitenkant van de kabel zit.
Út Fryslân
