  #61
Old 28-02-2023, 21:11
Mk1_er Mk1_er is offline
Heb heb ik daarstraks geprobeerd, maar kreeg het niet diep genoeg, omdat er nu een randje in die bout zit achteraan. Dus ik ga één van de dagen proberen met een drempel wat weg te halen, om dan een torx in te slaan.
Goei idee wel, hopelijk lukt het.
Bedankt voor het meedenken.
En toch weeral met de neus op de feiten gedrukt, dat je er met goedkoop gereedschap niet altijd komt.
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 03-03-2023, 18:03
De andere remadapter is er ook af.
De bout waar de bit in afgebroken was had ik er zo uit, de andere bout wat uitgeboord warm gestookt en er een torx ingeramd zoals daNpy voorstelde, en kwam er zo af.
Enige wat ik nog moet doen, is de uitlaat, remmen vooraan en de spinnekop monteren en aansluiten. Kvs erin. Nog de pinnetjes vinden voor de fiche aan de hal sensor.
En dan benieuwd hoe vlug de EG aanslaat na 8jaar op een pallet te hebben gestaan.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 17-03-2023, 18:52
De pinnetjes voor de halsensor heb ik eindelijk gevonden bij wagenteile.de.
De eerste start is heel kortbij nu.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 27-03-2023, 09:04
Ik ben de kabel aan het aansluiten die van de dynamo naar de starter gaat, dacht ik toch. Maar ik krijg het oog van de kabel niet over de bout van de starter, en het is de originele kabel die er destijds is afgegaan. Zou het kunnen dat deze ervoor rechtstreeks aan de plus van de batterij gekoppeld geweest is?
Kan bijna niet anders...
Weet iemand dit vanbuiten?
Bij men dx hangt deze aan de starter.
Denk dat het niet uitmaakt, maar vraag het liever even, voor ik iets stuk maak als ik de batterij aansluit.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 27-03-2023, 14:39
Erik Baas's Avatar
Lijkt me onlogisch: bij het starten wil je een zo kort mogelijke verbinding tussen accu en startmotor hebben. Niet vanaf de dynamo, die doet dan toch nog niets. :-p
Old 27-03-2023, 15:20
Toch klopt het zo.
Heb toch een oude foto gevonden waar ik het op kan zien, en ik was dan toch juist.
De kabel van de dynamo naar de plus van de batterij, en dan een dikke kabel van de plus naar de startmotor. Kon bijna niet anders, want het originele oog hing nog aan de kabel voor aan de batterij te plaatsen.
Bij men dx( algoe kan ik nu wat gaan spieken) gaat die kabel van dynamo naar de starter.
Nu heb ik geprobeerd hem te starten, maar zou al te mooi geweest zijn, dat die van een paar pogingen zou starten
Hij gaat rond. Dus dacht misschien geen vonk, één bougie eruitgehaald en op de motor gelegd en heb een mooie vonk. Denk dat ik het richting benzine toevoer moet gaan zoeken. Ik denk dat die geen benzine krijgt. Heb al meer gelezen dat de injectoren van zo'n oude motor kapot kunnen gaan van, motor heeft dan ook 7jaar op een pallet gestaan.
Hoe kan ik testen dat er benzine uit de injectoren komen?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 27-03-2023, 17:05
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
De kabel loopt dan ook als volgt
+ -> startmotor -> dynamo. Deze kabel loopt voor het blok door (althans bij mijn 16v :P)
Zit deze kabel niet andersom, waarschijnlijk is het oogje voor de dynamo kleiner dan die van de startmotor (M6 vs M8).
Ik zie trouwens dat ik een eervolle vermelding heb in het topic
@MK1_er: komt er wel benzine voor aan? Even luisteren of de pomp uberhaupt loopt met contact aan en als dat zo is, een benzine slang lostrekken. Daar moet nu benzine uitkomen als het systeem een keer op druk is gezet.
Van de spinnenkop enz heb ik geen verstand. Dat was bij de mijne verwijderd voor ik hem kocht gelukkig :P
MKII GTI Trackcar
Old 27-03-2023, 18:47
Er is maar één oog aan, aan de andere kant zit de stekker voor in de dynamo te pluggen
Het heeft goed geholpen ook, zo leren we weer bij
Ik hoor ze niet lopen, maar ze werkt wel, heb de relais er even uit gedaan en doorverbonden. Maar heb even een aantal bij men dx gehoord en die hoor je ook niet lopen met contact aan. Met het DTA was dat anders, dan liep die wel met het contact aan, maar ook niet altijd.
Ik denk dat het probleem echt in de benzine toevoer zit.
Heb de aanvoer aan de spinnenkop een beetje losgedraaid en er komt benzine uit, maar als ik op de spinnenkop even een toevoer naar de injector losdraai, komt niets uit.
Werkt allemaal goed, zolang het werkt en je er maar afblijft
Edit:
Net gevonden dat inderdaad de pomp begint te draaien als je het contact aanzet bij een golf 2 kr, bij een golf 1 is dat niet het geval.zie hier
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 27-03-2023, 19:27
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ah oke, bij mij is dat ook een oogje, ivm de toch wel hoge stroom die opgewekt kan worden.
Dat is raar inderdaad, dan zit er iets niet goed. Ik ken het systeem niet goed genoeg om te weten wat, maar als er slechts 1 leiding verstopt zit, zou hij allicht moeten aanslaan. Als ze alle 4 verstopt zitten, dan is dat wel héél raar.
MKII GTI Trackcar
Old 27-03-2023, 20:07
Bij mijn g60 motor zijn dat inderdaad ook 2 ogen. Denk dat stekkers bij zo'n motoren vlug zouden wegsmelten, denk ik.
Nog wat opgezocht op YouTube, en denk dat ik eerst moet kijken of die luchtweger wel omhoog gaat, niet omhoog is geen brandstof, en ondertussen ook gevonden voor de injectoren eruit te halen en te testen als dit nodig blijkt te zijn, we weten komende tijd weer wat doen
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 28-03-2023, 08:31
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Bij een K-Jet is het makkelijk controleren; Auto op contact en luchtweger met de hand optillen, dan moet hij inspuiten
Old 28-03-2023, 15:40
Op contact en de luchtweger omhoog, doet niets.
Bedoel je ook dat er dan ondertussen gestart moet worden?
Edit:
Gewoon contact op en luchtweger omhoog gaat niet werken.
Net een filmpje gevonden, van 4.54min begint die erover hoe je het moet doen. Hij heeft iets met zijn relais gedaan, maar je kan ook de positieve draad van de fiche van de warm up regelaar, rechtreeks verbinden met de + van de batterij, klopt het wat ik zeg, want ik versta hem niet 100% op dat stuk.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 28-03-2023, 19:39
VeeDubber's Avatar
Hooguit je benzinepomprelais doorverbinden. Maar ook op het op druk zetten van het systeem moet hij al wat inspuiten bij het liften van de luchtweger.
Old 28-03-2023, 20:39
Dan ga ik dat eerstvolgende keer proberen, van de benzinepomp door te verbinden en dan de luchtweger optillen.
Misschien bij het optillen van de luchtweger dat ik het niet hoor, heb het bij men dx ook geprobeerd en daar hoor ik ook niets. (Handig dat ik bij men dx wat kan spieken)Maar kan aan mijn gehoor liggen, dat is namelijk niet zo goed en dan de tinnitus er nog bij...
Bedankt voor de info
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 09-04-2023, 16:42
En de EG draait eindelijk...
Omdat ik zo goed als zeker was dan het aan de benzine toevoer lag, omdat er zo goed als geen benzine in de spinnekop kwam, ook niet als ik de luchtweger optilde.
Dan maar even alles na gekeken vanaf waar de benzine richting verdeler gaat.
Kwam ik er op uit dat ik de aanvoer en retour verwisseld had
filmpje
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 09-04-2023, 17:45
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Haha ja dan gaat er niet veel meer stromen
MKII GTI Trackcar
Old 10-04-2023, 17:47
Maar het verbruikt wel minder
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 12-04-2023, 17:26
Nu stuit ik nog op een probleem met de remmen.
Ik kreeg het niet goed ontlucht, en aan de bestuurderskant (aan de voorkant)kwam amper remvloeistof uit bij het ontluchten, en nu komt er niets meer uit.
Daarnet even de remklauw gedemonteerd en normaal zou de vloeistof eruit moeten lopen maar komt niets uit. Als ik op de pedaal duw komt er wel uit. Dan heb ik de aansluiting aan de hoofdremcilinder losgemaakt, komt niets uit, dus probleem zal daarin zitten vermoed ik, want heb de ander even losgemaakt en daar komt wel vloeistof uit.
Zou daar een verstopping inzitten? Of zal deze kapot zijn?
Is maar een paar jaar oud.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 12-04-2023, 20:26
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Even doorblazen dan weet je het.
MKII GTI Trackcar
Old 13-04-2023, 15:07
Hoe doe je dit?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
