  #61
Old 03-02-2018, 12:50
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zou de motor draaien als ik alle vacuumleidingen afdop? Ik denk dan vooral aan de vacuumleiding die naar de klopsensor module gaat, hoe cruciaal is deze voor het goed draaien van de motor? Lijkt me dat dit wel zal werken?
Originally Posted by DJFD6
Vreemd volgens Bosch website info moet het Bosch FR6DC+ zijn.(http://www.bosch-automotive-catalog...9p2m3r6t46quqll) Op internet nog volop leverbaar.
Inderdaad dat is blijkbaar de nieuwe nummer van de F6 DTC bougies. Zal ik die FR56 bougies even gaan wisselen, heb ze nog niet gemonteerd gelukkig!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 15-07-2018, 11:23
ar1g3's Avatar
Er is een mirakel gebeurd! Auto draait weer zo goed als perfect.. Uit het niets.
Had nog een rooktest gedaan maar er waren geen vacuumlekken. Daarna de plug die in de testpoort id inlaatbuis gaat er met silicone in gestoken, dacht dat hij daar nog wat lekte. Motor draaide toen al een pak beter maar had toch nog kuren.
Sinds een paar dagen draait hij mooi stationair, volgend de MFA 1200 toeren maar volgens mn toerenteller 950. Vreemd dat die afwijking zo groot is, weet niet welke ik nu moet vertrouwen.. In ieder geval, hij start goed, draait mooi stationair, mengsel heb ik nu ook bijgeregeld naar fabrieksinstellingen. Hij houdt enkel boven de 4000 toeren in, alsof je op de rev limiter zit. Ook is hij nog iets te tam naar mijn gevoel qua gasrespons. Ontsteking is wel nog niet afgesteld dus dat ga ik binnenkort doen, ik vermoed dat die wat de laat staat.
Old 15-07-2018, 16:42
yal yal is offline
Ontsteking afstellen en dan nogmaals CO controleren , toerental draai je zo naar beneden.
Ik heb een VW kast met BPD voeler daar kun je goed mee afstellen.
Waar woon je?
Grt Yal
Old 15-07-2018, 22:05
ar1g3's Avatar
Waar woon je?
Grt Yal
Da's inderdaad wat ik van plan ben! Ga er ook nog de nieuwe bougies in steken die ik nog heb liggen, zitten nu de verkeerde in.
Ik woon bij Leuven, in België
Old 27-07-2018, 18:15
ar1g3's Avatar
We zijn weer bij af.
Het inhouden boven de 4000 toeren was een soort noodloop waarbij de ontsteking enorm verlaat werd, hier kwam ik achter bij het afstellen van de ontsteking. Klopsensor was overleden, die vervangen en op moment vast gezet. Daarna draaide de motor perfect, multimeter aangesloten voor het mengsel te regelen, en stroboscoop voor de ontsteking. Motor was warm, zoals het hoort.
Mooi ontsteking op zes graden gekregen, stroom naar de differentieeldrukregelaar schommelde tussen 4 en 6 mA zoals het hoort, en stationairtoerental hing tussen de 900 en 1000 toeren. Goede gasrespons, en na een tijdje draaien zijn alle afstelgegevens die ik hierboven opsomde nog steeds hetzelfde.
Ik ruim mijn gereedschap op en laat de motor wat afkoelen, om zeker te zijn dat ook bij niet volledig warme motor hij goed start. Ik wil de auto terug starten, na pakweg een half uurtje, om een testrit te doen. Starten gaat moeilijk, uiteindelijk start hij wel maar loopt enorm ruw stationair, valt telkens bijna stil. Gasrespons is goed, enkel stationair blijft problematisch. Onmogelijk om op deze manier deftig mengsel en ontsteking na te kijken want het toerental schommelt te veel en de computer zit heel de tijd bij te regelen.
Wat is hier in godsnaam aan de hand???
Old 01-08-2018, 11:18
ar1g3's Avatar
Ok na wat verder zoeken:
Klopsensor systeem lijkt volgend de elektrische tests goed. Ontsteking is een andere zaak. Na het aanzetten van het contact zou de spanning tussen klem 1 en klem 15 op de bobine tot boven de 2 volt moeten stijgen om daarna terug naar 0V te vallen. Deze stijgt maar tot 1.5V. Wanneer pin 12 van de klopsensor stuurdoos aan massa wordt gelegd moet zich hetzelfde voordoen. Ook hier stijgt de spanning niet boven de 2V. Ze valt ook niet terug naar 0V maar blijft rond de 0.6V hangen. Er komt dan ook een zoemend/ratelend geluid van bij de distributeur.
Volgens de Bentley boek duidt dit op een slechte bobine of slechte ontstekingsmodule. De bobine heeft een primaire weerstand van 1 ohm en een secundaire van 7500 ohm. De secundaire is binnen specificatie, de primaire zou tussen de 0.8 en 0.6 ohm moeten liggen. Echter geloof ik niet dat een multimeter nauwkeurig genoeg is wanneer het op een ohmmeting aankomt.
De ontstekingsmodule heb ik eraf gehaald, en gezien deze maar 30€ is heb ik ervoor gekozen om deze open te prutsen. Geen van de componenten op de printplaat was beschadigd, al was er wel een zwartbruine vlek op de plaat zelf. Laten we hopen dat dit voor het vreemde gedrag zorgde.
Ik ben er nu in ieder geval wel uit dat het probleem ergens in het ontstekingssysteem moet liggen.
Old 03-08-2018, 14:48
ar1g3's Avatar
Het was inderdaad de ontstekingsmodule die voor het slecht stationair draaien zorgde! Auto draait nu perfect, mooi afgesteld volgens fabrieksgegevens!
Ik vermoed dus dat het probleem zoals het zich in het begin voordeed een combinatie was van de slechte injectors, de kapotte lambdasensor en de ontstekingsmodule die af en toe kuren kreeg.
Old 03-08-2018, 15:39
RobertVoorst's Avatar
Mooi om te horen dat het allemaal weer werkt naar behoren. Hopelijk kun je nu dan eindelijk weer van je 16 kleppertje gaan genieten!
