  #61
Old 12-07-2016, 06:15
ziet er goed uit man! nette wagen ook
porsche's staan hem vind ik goed zo in de stijl van de auto
Old 12-07-2016, 07:04
Dat schiet mooi op zo!
Old 12-07-2016, 07:47
Putje Putje is offline
Ja vind ik ook, alleen vind ik 16 inch een maatje te groot. Dus ze staan te koop
MK1 --> 20VT
Old 12-07-2016, 09:05
NielsDub NielsDub is offline
Altijd gaaf, n Golf 1 20VT! En ik vind 't een geslaagde combo, rode auto met die Porsche's. Sowieso vind ik 16" een mooie wielmaat voor 'n Golf 1. Enne, met 15" zul je nog meer wielspin hebben, dat zul je nog wel merken... Maar smaken en meningen verschillen gelukkig en 't is jouw auto dus lekker je eigen plan trekken.
Old 12-07-2016, 09:20
Haha, ik heb gelukkig geen 400 pk zoals jij
MK1 --> 20VT
Old 12-07-2016, 10:00
Ik ben nog opzoek naar een oplossing voor het uitlezen van de temperatuur. Ik zoek een Vdo meter die in de middenconsole, aangezien ik een enkele teller heb
Kan ik deze aansluiten op de originele temperatuur sensor van de 20vt? Of is daar een andere oplossing voor.
MK1 --> 20VT
Old 12-07-2016, 11:51
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Jeroen van Bolku tuning heeft hele nette replica vdo meters met sensor. Ik heb deze zelf ook. En 32mm adapter heeft hij ook, deze kan je tussen je waterleiding plaatsen
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 12-07-2016, 19:24
Ik wil graag een originele omdat mijn volt meter dat ook is. Kan je in die adapter gewoon de originele temperatuur sensor plaatsen?
MK1 --> 20VT
Old 12-07-2016, 19:45
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
http://www.ltec-shop.nl/contents/nl...VDO_meters.html
ik heb de mijne hier besteld, sensor en adaptor voor in een koelslang,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 13-07-2016, 21:18
Vandaag wat probleempjes aan de golf verholpen. De koelwaterlekkage bleek te komen door een o-ring die kapot was. Verder heb ik de multieriem vervangen omdat deze erg beschadigd was.
Ook weer een stuk langer laten lopen vandaag. Tot dusver geen problemen meer. Alleen 1 aandrijfas moet nog vast gezet worden en hopelijk kan ik dan een stukje rijden.
Ook nog een filmpje van het geluid om even een idee te krijgen
MK1 --> 20VT
Old 13-07-2016, 21:55
Johan1982MK1's Avatar
Mooie vorderingen zo.
Is dit het geluid met alleen einddemper?
Út Fryslân
Old 13-07-2016, 21:57
Klopt, alleen een einddemper van powersprint. Ben benieuwd hoe het met rijden klinkt
MK1 --> 20VT
Old 13-07-2016, 22:53
Gaaf!
Old 14-07-2016, 05:05
Mark_MK1's Avatar
Netjes! Ben benieuwd hoe het bij mij gaat klinken met ook nog een middendemper
Passat 3BG 2.0 8V
Old 15-07-2016, 16:34
Gister een setje gloednieuwe zilver nitraat gelakte ronals opgehaald
Nu ben ik een beetje aan het rondkijken voor een goeie set banden met lekker veel grip. Zijn hier mensen die mij daarin zouden kunnen adviseren. Op het gebied van breedte, hoogte, grip en kwaliteit?
Plaatje bij het praatje
MK1 --> 20VT
Old 15-07-2016, 17:01
Ernst heeft toen een tijdje rondgereden op Conti's 175/55/15 de befaamde smartbandjes, stond best goed op deze combi
Old 15-07-2016, 17:04
Old 15-07-2016, 17:45
Kom je dan goed weg met de banden in de wielkast?
MK1 --> 20VT
Old 16-07-2016, 09:15
weet niet of ze gerold waren bij ernst
Old 18-07-2016, 18:46
Vandaag was het zover. De eerste kilometers gemaakt, ongeveer een half uurtje gereden. Bijna geen problemen gehad
Als de motor warm is heeft hij aardig wat moeite met starten. Zat zelf te denken aan brandstof of een elektronisch probleempje. Misschien zijn hier mensen die dit probleem ook hebben gehad? Maar hij doet het er niet minder goed door. Wat rijd het heerlijk zeg!! En een fijn geluid waardoor je een op je gezicht krijgt
Ik ga woensdag voor anderhalve week naar Hongarije met de MK1 van mijn broer. Even een kijkje nemen bij Max. Daarna de golf verder afbouwen
MK1 --> 20VT
