  #61
Old 10-07-2015, 09:19
Men mag gerust doorvragen Kies het punt van "disconnect", dan beschrijf ik het uitgebreider
Old 10-07-2015, 09:55
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Maak Evgeniy niet wakker met vragen, want dan is hij niet meer te stoppen!
Ik ben zo benieuwd hoe hij straks rijdt. Nu nog een Prius bodykit en je bent de man... haha. (Grapje...)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 10-07-2015, 09:59
De bestelde motorcontroller is soort van het beste van het beste. Wij gaan hem goed kunnen afstellen, zodat hij fijn rijdt.
De aangepaste motor heeft volgens de datasheet toch een hoger koppel: maar liefst 405 Nm.
Bert, je weet hoe een mTDI met 400+ Nm trekt op een ASD bak en een lichte auto? :P Nou, zo dus.. maar dan vanuit stilstand..
Old 10-07-2015, 10:09
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Originally Posted by SciroccomTDI
Maar als je nu 48V zou pakken of zo..
I = 2083 A
In de kabel wordt dan 7.6 kW gedissipeerd. Dit staat ongeveer gelijk aan acuute verdamping
Ik heb het Id dat je dan rond de staven/kabel zoveel magnetisch veld hebt dat de telefoon van een toevallig voorbijrijdende automobilist spontaan gaat opladen..
Old 10-07-2015, 10:17
DÁ-BRT's Avatar
Hoe zwaar denk je dat hij gaat worden als hij rijklaar is?
Alleen aan accu's heb je een 205kg en is het gewicht van een motor is dat vergelijkbaar met een 4 cilinder motor?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 10-07-2015, 10:30
De motor is in je eentje te dragen rond de 40 kg zitten we dan.
Maar er komt geen uitlaat onder
Ik ben ook benieuwd.. want er komt het een en ander bij, gaat het een en ander weg. Ik zal hem zeker laten wegen wanneer hij klaar is!
Old 10-07-2015, 10:32
HAHA, ja :P boodschappen worden meteen al voorgegaard en zo
Doet me denken aan een dom idee ooit van iemand.. Die wilde inductielussen in de snelwegen bouwen, en dan auto's met een magneet er onder laten rijden...
Mooi niet
Old 10-07-2015, 10:47
sixpack's Avatar
er komt ook geen brandstof in, dus 205 kg - 50 kg brandstof(beetje gemiddeld= 155 kg
Old 16-07-2015, 16:23
kleine sneak preview
Jullie zien vast wat het is?
Old 16-07-2015, 16:32
Johan1982MK1's Avatar
Lijken wel deksels waar het anker van een elektromotor in komt.
Boutpatroon lijkt op de aansluiting waar een vw versnellingsbak tegenaan kan.
Út Fryslân
Old 16-07-2015, 17:07
DÁ-BRT's Avatar
Ik ben Johan eens... Daar lijkt het op.
Probeer zoveel mogelijk scherpe hoeken eruit te halen. Probeer een R5 op de hoeken te leggen om geen breuklijnen te creëeren.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-07-2015, 17:21
Dit is één onderdeel, maar dan van twee kanten getoond. Het is een bestaande deksel, maar dan met een aangepast gatenpatroon, inderdaad om op een bak te kunnen bevestigen Dit ontwerp is nog niet definitief.
Bedankt voor de tips, Bert! Hij wordt nog fine tuned
Old 16-07-2015, 17:29
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Het ziet er goed uit Evgeniy.
Old 16-07-2015, 17:43
DÁ-BRT's Avatar
Komt ook zeker goed, daar heb ik alle vertrouwen in!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-07-2015, 20:36
Scirocco_1600's Avatar
Originally Posted by yuli
Ik ben de draad kwijt geraakt maar dat ligt aan mij
euhm :p ik ben ook de draad kwijt :p dus ik weet hoe je jou voelt
verder leuk project
Old 17-07-2015, 19:32
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
buiten het feit dat ik niks met prius rijders en consorten heb, is dit wel interessant!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 31-07-2015, 22:49
Ik heb iets meer geoefend met SolidWorks..
Motorruimte iets opgeruimd, overbodige kabels weggeknipt.. Bak verwijderd.
Van de eerdere plannen had ik nog een Raspberry Pi over met een Carberry extra.
Carberry maakt het mogelijk om Raspberry Pi op een vriendelijke manier met een auto te integreren, zo als 12V voeding, "Klem 15" sturing en zo voort..
Met name interessant voor CAN-BUS...
Alleen heb ik mijzelf daar in de vingers gesneden: het lijkt er op dat Carberry "abandoned" is.. er is bar weinig info over te vinden
De motorcontroller werkt hoe dan ook met CAN.. dan is het kwestie van berichtjes programmeren en de nodige info zo als spanning, stroom, vermogen, temperatuur koelwater en dergelijke op het schermpje te zetten.
Verder gaat er gewoon een GTD tellerbak gebruikt worden
Ik ben maar een beginnende Linuxer en Piër.. als er iemand wat meer gevorderd is, zou ik graag een beetje hulp willen
EDIT:
Uiteraard heb ik de homokineten van de aandrijfassen afgehaald en terug in de naven gestopt en aangedraaid wij gaan niet onszelf in de voet schieten
Old 01-08-2015, 07:22
DÁ-BRT's Avatar
Gisteravond gezien hoeveel tijd en energie je in dit project en de materie steekt: Respect!!!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 02-08-2015, 22:37
Vandaag gooide ik de tank van de Scirocco vol en vertrok naar het Noord-Westen.. waar ik enkele uren later Jan (Mtdi) heb ontmoet. Daar heb ik iets heel moois opgehaald
Op de terugweg een pitstop bij Bert (DÁ-BRT).
Wat heb ik opgehaald:
Op het oog een hele normale, mooie 02A (ASD)
Maar : nu komt le truc - specialle.
Waarom? Omdat de gekozen bestaande motor een 290mm in diameter metende cilinder is. De (100mm + rand) grote flens, zo als aan de andere kant, kan niet passen. En ik wil er geen kleinere motor op zetten
De juiste motor is nog niet klaar, dus even de iets andere uitvoering, maar in de kern zelfde motor er voor gelegd.
En op de volgende foto is goed te zien, waarom de truc-specialle nodig was.
Jan heeft de bak gereviseerd en versterkt. Jan, nogmaals bedankt!
De juiste motor wordt iets langer, omdat er nog een dikke plaat op komt voor de bevestiging tegen de bak (zie enkele posts eerder), en de achterste bedradingsbehuizing wordt langer, zodat de bedrading radiaal wordt uitgevoerd. Axiaal is overbodig lastig en voor de automotor niet nodig. Maar wij hebben nog een beetje lengte van de as over, tot aan het hanglager, dus dat zal wel snor komen te zitten :P
715 km verder bleek mijn Scirocco 1 op 22.6 gereden te hebben. Redelijk okay dus.
Old 03-08-2015, 05:18
sixpack's Avatar
