  #61
Old 30-08-2015, 19:06
Dopue's Avatar
Dopue Dopue is offline
Moet goed komen
Old 31-08-2015, 07:43
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Goed bezig! Moet wel een lekker gevoel zijn als je het hoofdstuk RDW afgesloten hebt.
Ik wil komende weken ergens heen gaan om de Jetta van 1.6 benzine om te gaan keuren naar mTDI.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 31-08-2015, 21:02
Dopue's Avatar
Default Politie!
zeker weten na al die tegenslagen en gezeik met de auto ben ik er wel ontzettend blij mee.
vandaag was me auto bijna in beslag genomen door de politie toen ik verf ging halen voor de bumpers
me vlotter gaf aan dat er nog een kwart tank in zat maar hij was eigenlijk gewoon leeg dek dat vlotter kapot of blijf hangen ofzo.
dus stond midden op een rotonde stil
ik hem aan de kant geduwd komt oom agent langs met de vraag of het goed ging?
waarop mijn antwoord was ja ik duw de auto ook altijd de weg over in de regen
waarop ze omdraaide en gelijk naar me toe kwamen met dat de auto niet verzekerd gekeurd en omgekeurd was want hij zei gelijk een 1.6benzine heeft niet zo joekel van een IC
na mij weten is alles goed maar heb een of ander artikel 45/54 ofzo aan me broek waarom in een brief thuis krijg waarmee ik naar het bureau moet om alle papieren van de auto te laten controleren om zo te bewijzen dat alles goed is....het stomme is en zal je altijd zien heb ik gisteren de papieren uit de auto gehaald omdat me dak niet goed dicht wil en lekt en bang was dat de alles vochtig werd
naja we gaan binnekort lekker bakkie doen op het bureau en gewoon weer verder. overigens kan ik niet wachten tot me nieuwe onderstel eronder zit.
Old 01-09-2015, 13:27
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Gegegevens zijn nog niet verwerkt. Duurt 1.5 week,
Dus gaat gewoon goed komen
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 05-09-2015, 12:09
Dopue's Avatar
papier is binnen weeg nu 830 leeg 930 rijklaar
ben dus in totaal 5kilo zwaarder geworden dan voorheen op papier.
wel 2 zitter op kenteken gekomen mij was verteld als je de gordles laat zitten en de bank weg haal dat het nog steeds 4 a 5zitter is maar blijkbaar dus niet.
maak mij verder niet uit is ook zo weer aangepast maar ga toch racen en daar heb ik geen achterbank voor nodig.
maatje van me is bezig om onder de 850 rijklaar te komen maar daar heb ik een heel hard hoofd in. hij heeft dan wel niet een origineel schuifdak en de vloer rails etc er meer in zitten maar val vies tegen.
en eindelijk de tijd gevonden om de remmen en fusees klaar te maken
Old 11-09-2015, 20:52
Dopue's Avatar
vandaag me nieuwe blokken en schijven binnen gehad 8)
wel 1 ding
blokken passen niet! ouwe blokken die ik erbij kreeg zijn het zelfde maar heb ze toen niet gepast en lijk wel of blokken telang zijn :?
naja zondag ff kijken met licht
ook de bogen er maar eens opgekit want die g60 bogen komen toch niet op deze schermen
g60 bumpers liggen bij de spuiter. zou ze eerst voor vrijdag(vandaag) terug krijgen voor DMPD maar apk had wat puntjes en moet nog een RV wiellager vervangen. helaas morgen geen tijd voor maarja zondag maar even heen en weer naar het werk voor de pers
Old 11-09-2015, 21:03
DÁ-BRT's Avatar
Hoe leeg ben je gegaan qua interieur?
Ik moet dinsdag met de Jetta erheen en de vorige Jetta met mTDI had in op 895kg (995kg rijklaar)
Mijn huidige Daily Jetta staat als 1012kg op kenteken (1112kg rijklaar) ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben, maar ik had die loopplanken eruit gehaald bij de keuring 😁😎 binnenkort als de zwarte klaar is deze ook ombouwen naar TDI en kijken of hij lichter kan.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 12-09-2015, 12:04
Dopue's Avatar
Tank was leeg maar vlotter aangetrokken met tyripje.#volletank
Had alleen me voorstoelen erin maar bitum zat er nog in.
En me achterbumper en grill zat er niet op.
Old 12-09-2015, 12:25
Dopue's Avatar
Owja ik ben in Nieuwegein geweest. Maar maatje van me is donderdag met zn tdi bij de rdw in Heerenveen geweest die woog 880 of dat rijklaar is weet ik niet. Maar hij heeft ook een leeg ding en een uitdraai erbij gegeven 200+pk op papier.
Old 12-09-2015, 15:39
DÁ-BRT's Avatar
Zo doe ik het meestal ook.
Had je nog aangegeven dat je hem net vol had getankt?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 12-09-2015, 20:46
Dopue's Avatar
Ja hij vroeg erom! En mijn antwoord was tot het nekkie
Old 12-09-2015, 22:07
DÁ-BRT's Avatar
Dan hoop ik dat ik niet dezelfde man krijg.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 17-09-2015, 17:34
Dopue's Avatar
met een collega aan de gang gegaan met wiellager en de aandrijfas
http://www.youtube.com/watch?v=PHzAMx6B5nM
owkeeee ik denk dat de homikineet kapot/vast is hierdoor is ook vast het wiellager kapot gegaan maar heb nog een aandrijfas liggen van de 20vt motor waar ik de homikineet van kan pakken. wiellager ook gelijk dan doen en dan hopelijk van de weeg gauw naar de apk.
gisteren de auto binnen gezet om de aandrijf as te bekijken
conclusie as is te lang had het ook kunnen weten dat vorige eigenaar zelfs dit niet goed kon die heeft de assen van de mk3 gepakt ipv van die van de mk2 of ibiza.
daardoor was ook mn lager kapt gedrukt maar die heb ik net even vervangen.
maar er is ook goed nieuws
me swekker maat heeft zojuist laten horen dat de bumpers gespoten zijn
Old 20-09-2015, 17:16
Dopue's Avatar
bumpers
ook gelijk maar even de uitlaat gepolijst
deze as heb ik vernoemd tot aandrijfas van de week
gisteren nacht via via een aandijfas geregeld die wel past/juiste lengte.
ook gelijk de remleidingen getectyleerd de ouwe aanloop schade bij gewerkt en heeft de pomp zichzelf gefixt
Old 26-09-2015, 17:47
Dopue's Avatar
gisteren me versnellingsbak geploft
Achja de voorbumper zit erop en ik heb me stabi gespoten
Donders wat een onkruid
gisteren een mk3 plus achteras met mk4 klauwen en mk3 plus draagarmen gekocht. klauwen moeten nog wel geel gespoten worden.
En nu zorgen dat ik een andere bak heb en dan gaan we kijken wat nu weer uit elkaar spat.
Old 02-10-2015, 18:55
Dopue's Avatar
Even naar emmen gereden voor een andere versnellingsbak (ASD)
Met Dasty schoongemaakt!
Ook andere achterschijven gehaald. Zit wat roest op maar even in de draaibank en het is weer vers
ben dus voor de hondermiljoenmiljardse keer begonnen met alles los te trekken.
Hoop nu toch op een joekel van een gat
Ben nu wat laatste steunen in lak aan zetten.
Nog te doen:
- de schijven opsturen voor omboren
- 9" rembekrachtiger regelen met vorkje zodat de 25.4mm hrc erop kan
- bak wissel
- onderstel opbouwen
- wat bouten en moeren bestellen bij de dealer
- bak olie vervangen
- kop weg brengen afpersen en vlakke
- stuurhuis reviverfen
- achteras laten stralen en coaten (geen poedercoat)
- mk4 klauwen geel spuiten
Dus je ziet het nog zat te doen. Ik denk niet dat die van weekend weer rij maar wel volgende week ergens.
gisteren nog wat rubbers besteld
versterkte stabilisator stangetjes voor de VR6
stabilisator rubbers
achteras
en de uniball stofhoesjes
helaas ga deze huidige stabilisatorstang niet passen is een 20mm vr6(niet plus) en die is net te kort :?
dus die gaat ook de bingo weer in voor mensen die g60 onderstel gaan rijden maar ipv 18mm stabi een 20mm willen
ook wiellagers van SKF besteld voor de achteras
Vr6 stabilisatorstang is ook gevonden. Dus weer even naar Barneveld rijden.
Enigste wat ik nog zoek is een 9" rembekrachtiger met vorkje
Gisteren was ook de remdrukverdeler binnen gekomen. Dus die kunnen we er ook tussen klappe
ook ben ik met een groupbuy bezig voor hydraulische handrem(meerdere kleuren leverbaar). dingen kosten iets van 13dollar maar met wat man meer scheelt het in verzend kosten. uiteraard alles op zie site is goedkoop zoals leidingen remverdelers. heb er nu al 13 in bestelling. ik ga wel de cilinder van de handrem vervangen voor een andere want voor die 13 dollar zal het weinig goeds zijn. mocht er nog iemand intresse hebben stuur maar PB.
Old 03-10-2015, 07:14
DÁ-BRT's Avatar
Als je het zo vaak los blijft draaien zou ik er vleugelmoertjes opzetten...
Netjes hoor wat je er van maakt!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 03-10-2015, 16:03
Dopue's Avatar
Zat zelf aan speednuts te denken
Bedankt bert!
Heb vandaag weer zat aan achteras gedaan.
met het uitelkaar trekken van de achteras
Alles was op zn mk3's vast gerot. Dus de bouten maar afgeslepen. Kwammen sws toch nieuwes voor terug.
Heb weer via via een adresje die me achteras voor mooi prijsje stralen en in de epoxy primer zetten dus van de week even langs.
Naja dacht dat de achteras al roestig was :lol:
De remmen waren dus geen andere verhaal.
Ff warm stoken en los trekken
Ff revisie setje bestellen en misschien ook andere ankers. Ivm het enorme roest aan binnen zijde. Ik weet niet of dit te ruimen is of dat er nieuwe bussen voor de geleiderpin te krijgen zijn.
Ook de aandrijfas en astappen gestraald en in de epoxyprimer gezet.
Old 10-10-2015, 17:50
Dopue's Avatar
de rubbers voor de uniballs binnen gekregen dus ik kan nu begin gaan maken aan opbouw subframe.
Versterkte stabelisatorstang stangen ook binnen.
Lekker bouwen!
Vanochtend even een bakkrik geregeld en begonnen de bak eraf te halen.
Pasbus van diff los gekomen en heeft zo in de bak gehapt.
(ga hem nog wel uit elkaar trekken om te inspecteren)
Denk dat het is gekomen door die te lange aandrijfas waar ik 900km mee heb gereden waardoor die door trillen/resonantie is los gekomen.
weer een reminder om nooit meer een project van een ander te kopen
morgen de andere bak ertegenaan zetten en weer verder met opbouwen van het nieuwe onderstel
Old 11-10-2015, 18:10
Dopue's Avatar
Nou de mofo zit!
Val niet mee in je eentje maar hij zit
Motorsteun er tegenaan
