  #61
Old 24-05-2015, 20:41
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Laat maar doorkomen die updates, mooi werk en leuk om te lezen
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 29-05-2015, 15:19
Brian93 Brian93 is offline
Bedankt voor de reacties.
Blok gespoten met VHT lak
Nippel op het kleppendeksel gezet: (let niet op de bende)
Wat randapparatuur gemonteerd:
En bezig met de zuigerveren gappen:
Morgen foto's van de drijfstangen want daar gaan we vanavond om.
Old 29-05-2015, 15:52
Laat je de airco zitten?
Old 29-05-2015, 16:37
Voorlopig wel, dan zit er nog iets van luxe in.
Old 29-05-2015, 17:43
Okee....maar wel je ABS eraf gehaald, omdat racers ook geen ABS hebben
Old 29-05-2015, 17:54
Nee, omdat de pomp kapot was en hij begrensde de remmen heel veel.
Old 29-05-2015, 18:02
Ah inderdaad...dat had ik ff gemist;
Originally Posted by Brian93
Ik wil trouwens mijn ABS weg hebben, pomp is een eind gaar en een racecar heeft ook geen abs
Maarre, dit stukje tekst:
Aangezien zon golf 4 veel te zwaar en comfort nutteloos is. (gaat ie niet harder van) Ben ik maar dat ding aan het strippen
en al het slijpwerk in het interieur om kilo`s te besparen....is het dan geen idee om nu de hele aircoboel ook weg te slopen...dan ga je écht kilo`s besparen
Old 29-05-2015, 18:31
Dopue's Avatar
Dopue Dopue is offline
lekker bezig Brian
Old 29-05-2015, 21:39
boerher boerher is offline
Hoi Brian, nette auto heb je!
Zelf ben ik ook bezig met een agu 20vt motor en een tfsi turbo. Welke cilinderkop en nokkenas ga jij gebruiken, zelf twijfel ik om de variabele nokkenasverstelling in te zetten samen met de bosche me7.x ecu. Is er op jou turbo plaats voor een EGT sensor? Heeft de EGT sensor nut bij de originele ecu, bedoel doet hij er wat mee of zal die alleen in noodloop gaan?
Voor welke brandstofpomp ga jij? zelf dacht ik aan een Walbro gss340 dan kan je je originele tank bewaren.
Heb je al een adapterplaat voor de turbo?
Ik ga de mijne zelf laten maken, voor een derde van de prijs wat ze ervoor vragen.
Heb de volgende tekening opgestuurd:
Daarnaast willen we natuurlijk geen demper op de turbo, hier wil ik het volgende voor laten water/laser snijden:
Samen met een buisje laten draaien en die erop laten lassen kom ik uit op het volgende:
Hopelijk kunnen we zo elkaar helpen
Old 29-05-2015, 22:00
Oh dat zijn hele interessante dingen. Ff snel je vragen :
Brandstofpomp wordt een extra pomp tussen de leiding, weet nog niet welke.
Bij creation motorsport in Engeland hebben ze gewoon verlopen liggen vanaf het kliksysteem naar een slangaansluiting.
Ik wil gaan rijden met een BAM ecu omdat dit volgens mij de enige is met een egt aansluiting. Heb toevallig vanavond een kop met kleine kanalen opgehaald met variabele timing het moet bij deze vermogens nog niet uitmaken of het grote of kleine kanalen zijn. Nokkenassen blijven origineel
Egt aansluiting moet nog gemaakt worden in de turbo.
In mijn ogen is het wel een belangrijke waarde om te bekijken vooral omdat ik circuit wil rijden. Ik weet niet wat de ecu met deze gegevens doet.
Adapterplaat heb ik nog niet dus ik ben geïnteresseerd.
Hoop dat het zo duidelijk is want heb het ff snel vanaf mijn telefoon getypt.
Old 29-05-2015, 22:43
In-line pomp is vaak wel duur en extra ruimte/gewicht. Er zijn genoeg in-tank pompen die het aan kunnen alleen zie je ze niet vaak toegepast worden.
Zoals ik het begrijp verkoopt creation motorsport een slang maar blijft de turbo demper zitten?
Wat ik weet is dat ze met name tijdens de ontwikkeling naar EGT waardes kijken, kan wel een keertje een foto maken van alle sensoren die tijdens de ontwikkeling geplaatst worden, maar voor productie is dat te duur. Wat we eigenlijk willen is dat de motor op maximaal vermogen loopt, als de EGT dan te warm wordt iets terug gaan in vermogen en als het weer toelaatbaar is de grens opzoeken. Net als een pingel sensor.
Als het goed is ontvang ik binnenkort een auq kop met elektronica, van welke motorcode heb jij?
Old 30-05-2015, 08:36
Brian heeft bij mij ook een AUQ kop opgehaald.
Old 30-05-2015, 21:30
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Blyft n ruige 4 Brian, was lachen vanmiddag!
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 02-06-2015, 06:43
Drijfstangen zijn opgehaald bij Niels en zijn gemonteerd
Hopelijk eind vd maand een koppeling bestellen, krukas laten balanceren en de krukas, zuigers en drijfstangen etc monteren.
Iemand hier ervaring met Febi oliepompen? Want er moet nog een vers pompje in.
@René, je vergeet 1 klein detail, het is een daily, rij 20.000km per jaar met dat kippenhok. Als ik nou een andere auto heb dan kan de airco er inderdaad wel uit.
@boerher:
http://creationsmotorsport.com/prod...ail.php?pid=557
Als alle lagers en bouten binnen zijn kan het hele spul erin. Nieuw hybride carter erop en dan kunnen we verder aan de cilinderkop.
Foto:
Old 02-06-2015, 06:48
Ramen kunnen wel open toch? En scheelt weer gewicht
Ieder z`n prio`s, maar snap het ook wel hoor...en `t is tijdens een trackday best lekker denk ik
Old 02-06-2015, 10:11
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
In mijn S3 zit ook een oliepomp kit van Febi (pomp, spanner en ketting).
Goeie oliedruk, werkt perfect, zit er nu al een paar duizend km in.
Febi is vaak origineel, dan frezen ze de oem nummers eraf.
Old 02-06-2015, 17:47
DutchWilco's Avatar
DutchWilco DutchWilco is offline
Febi is 1 van de weinige wat ik durf te gebruiken als vervanging voor het origineel.
Is meestal origineel en het is zelfs zo dat de VR6 draagarmen voorzijde netter en beter zijn dan die de VW momenteel zelf levert om maar 1 voorbeeld te geven
Old 12-07-2015, 14:48
Hier ook weer wat nieuws:
Had een poosje terug me subframe krom gereden in een kuil langs de weg. (gaf best een klap)
Dus een ander subframe gemonteerd wat gelijk verstevigd is.
Innovate motorsport tellers besteld en gemonteerd:
Boost, oliedruk en temp en lambda.
Genisis 550cc injectoren binnen en gemonteerd:
Volksdub
ERR 02M 6-bak opgehaald
En de K04 is te koop, heb de oude Garrett GT3071R van Wilco (dutchbuild) gekocht, deze heeft een poos bij iemand in de garage gelegen en nu is hij van mij.
Spruitstuk
Tial
En de slak zelf
En dat was het weer voor even.
Nu snel verzinnen welke koppeling ik neem en dan bestellen en krukas balanceren. Hoor graag ervaringen!
Old 12-07-2015, 16:02
Dopue's Avatar
lekker bezig pik
wanneer is die nou af?
Old 02-11-2015, 22:43
Hier ook weer eens updaten, helft van de foto's liggen er ook uit zie ik.
Sachs SRE 600nm met licht vliegwiel besteld en ontvangen:
Begin van downpipe met vband alvast ff gelast
Vibratech steunen besteld en ontvangen
Tial dumpvalve
Reservewielbak eruit voor de opmaat high flow demper
Bartek hi flow oliepomp
CAE shifter
ECU met no lift shift en launch control
Onderblok in elkaar:
Wiseco zuigers
Carillo stangen
KS lagers
ARP head & main studs
Bar-tek high flow pomp met nieuwe ketting en spanner
Nieuwe keerringen
Gebalanceerde krukas
Gemonteerd met Goodson First Lube
EGT meter
Kop ligt bij kronenburg voor het volgende:
20 kleppen
Geleiders
veren
Catcams nokkenassen
EGR afblinden
vlakken
Reinigen
ARP vliegwiel en krukas bout besteld
Gates performance db rien
Handmatige riem spanner ipv de originele hydraulische
Airco gaat eraf anders past de 3,5 inch downpipe niet met screamerpipe. (zo tevreden rené?)
Dat was het wel denk ik.
