  #61
Old 01-10-2014, 16:50
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Originally Posted by KennyH
Volgens mij zitten je kabels op de startmotor totaal verkeerd.
kan toch nooit dat er 3 kabels op 1 aansluiting moeten.
Ik heb nog nooit een startmotor zo bedraad dus
1 naar de accu, 1 naar de dynamo en die andere naar de mistlampen denk ik?
Leuk project
Old 03-10-2014, 09:57
VWCaddymk1's Avatar
VWCaddymk1 VWCaddymk1 is offline
Leuk project
Ja idd 1 van accu en dynamo, en van het contact op pen 50. Op pen 15 heb ik nu de massasturing van de bobine.
Ik denk helaas dat ie het begeven heeft, dus ga opzoek naar een vervanging..
Old 15-10-2014, 14:45
VWCaddymk1's Avatar
De motor loopt!!
Nadat ik een massaprobleem had opgelost, trok de originele 16v startmotor het niet om de motor fatsoenlijk rond te krijgen.
Even een 2ehands startmotor van een 1.9 TDI opgezocht (1,4 kW) en deze krijgt het blok moeiteloos rond.
Toen wilde het blok niet goed vonken, en bleek de ontstekingsunit niet meer goed te werken. gelukkig had ik hier nog een andere voor, en toen was het starten lopen
Maargoed, het blok loopt in principe netjes, alleen zit er een flinke tik in de motor. Lijkt bij cilinder 1 en/of 2 vandaan te komen. Omdat het blok best netjes loopt en ik er zeker van ben dat de nokkenassen goed staan, verdenk ik één of meerdere hydrostoters.
hierbij een flimpje van het geluid:
http://www.youtube.com/watch?v=-kg6xIfL7zQ
Is dit een 'normaal' geluid voor de klepstoters?
Er komen in ieder geval al wel 16 nieuwe hydrostoters mijn kant op...
Old 15-10-2014, 15:45
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
zou hem mooi effe warm laten lopen ,
afkoelen denk dat je hem dan weer start stil is ,
had met vr6 ook ivm stilstaan en is nu stil als een muis ,
vrgr gooi
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 15-10-2014, 16:53
VWCaddymk1's Avatar
Hmm oke, dan gaan we daar eerst eens naar kijken. Goed warm laten lopen is +/- 10 minuten?!
Old 15-10-2014, 17:03
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Als 'ie echt lang heeft gestaan kan dat nog wel langer duren. Had een 16v pl die 3jr had gestaan, na 20 minuten voorzichtig lopen en rijden kwam alles weer op gang
Mijn 16vg60 had ca. 5 minuten nodig na een ruim jaar.
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 15-10-2014, 18:11
gooigolf's Avatar
mooi laten lopen tot je aanjager gaat lopen ,
ben je meteen je lucht uit kvs kwijt en is i goed op temp .
kan idd wel effe duuren ma dan is i zo wel still.
golf 1 v6 bde
Old 15-10-2014, 18:41
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
gefeliciteerd kerel! Als dit is afgerond nog verdere plannen met caddy?
Caddy mk1 project
Old 19-10-2014, 11:27
VWCaddymk1's Avatar
De achteras + remmen wil ik nog een keer volledig reviseren, misschien laten poedercoaten.
Verder wil ik de laadbak eens onder handen nemen en EINDELIJK eens een keer behandelen met een goede coating (bedlinder / duraliner of iets dergelijks)
Vorige week een andere grill geplaatst, ik ben wel gecharmeerd van de vierkante lampen voorop . Motorkap zit op de foto's nog niet helemaal gesloten..
Ik vind het wel leuk staan, zo'n GTS-grill . Een soort van vervanging voor het zeldzame (& dure!) Westmoreland-front. Een voordeel van deze grill is dat het front niet aangepast hoeft te worden. De lampen hangen in de grill en de grill heeft een extra lip aan de onderzijde zodat de ronde uitsparingen in het front overdekt zijn
Old 21-10-2014, 20:07
VWCaddymk1's Avatar
Vandaag de carterpan losgehaald, en later weer gemonteerd met een laagje vloeibare pakking omdat deze olie lekte. De pakking een halve dag laten drogen en daarna de olie weer op pijl gebracht. Eind deze week de motor eens GOED warm laten lopen
Old 21-10-2014, 20:53
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Ik vind die grill ook wel leuk staan in een caddy!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 21-10-2014, 21:43
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
+1 ruig front!
Carterpakking moet je standaard met vloeibare pakking doen, maar dat is iets om te onthouden. Tikken ook al over?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 22-10-2014, 13:44
VWCaddymk1's Avatar
Originally Posted by Audi1981
+1 ruig front!
Thanks . Ja precies volgende keer vergeet ik t niet meer. Het tikken ga ik waarschijnlijk vrijdag weer ff beoordelen als ik tijd heb
Old 24-10-2014, 09:10
Audi1981's Avatar
Ja even 10 minuten lopen helpt niet hoor, hij moet echt ff zijkheet worden...weet niet of ie de straat al op mag...
Old 24-10-2014, 13:18
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
Frontje ben ik niet enorm fan van, maar staat wel aardig.
Leuk project verder
'86 Golf 2 ABF Open-Air
'92 Golf 2 wit, 1.3i
It's all about the red... BWAAAAAHH
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 27-10-2014, 10:45
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Staat stoer GTS front in een Caddy
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 18-11-2014, 14:03
VWCaddymk1's Avatar
Eindelijk weer tijd voor de caddy gehad
Het tikken ging helaas niet over, dus toch maar de klepstoters vervangen. Was meteen een goede gelegenheid de aangepaste uitlaat-nokkenas die als inlaatas wordt gebruikt 1 tandje te verzetten, nu staat ie namelijk goed
Met behulp van een stuk of 6 kleine sterke magneetjes, deze vastgezet in een griptang, kwamen de klepstoters er heel makkelijk uit
Distributie weer op tijd gezet, met de hand 2 slagen het blok rond gedraaid, toen ik erachter kwam dat de distributie 1 tandje verkeerd stond . Dus snel even een tandje verzet, nog eens getest en nu komen alle markeerpunten overeen
Totaal een uurtje gewacht na het monteren van de nokkenassen, om zo de mogelijke voorspanning uit de klepstoters te halen
Het blok startte vrij snel, en liep prima.. die forse tik is eruit gelukkig!
filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=B-Xl8VSSg1g
Old 18-11-2014, 18:28
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Klinkt lekker
- Golf Mk1 G60 project
Old 19-11-2014, 12:44
VWCaddymk1's Avatar
Originally Posted by Shon
Klinkt lekker
Vond ik ook wel
Alleen het remdruk probleem moet ik nog zien op te lossen.. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met dat ik de remzuigers opnieuw in de klauw heb gestoken..
Old 19-11-2014, 15:42
neluz6 neluz6 is offline
je weet dat je nooit met magneten bij hydraulische stoters mag komen? Het risico bestaat dat ze licht magnetisch blijven en metaaldeeltjes gaan aantrekken en zo dus kapot gaan.
Meningen hierover zullen verdeeld zijn, maar bij het motorrevisie bedrijf waar ik heb gelopen, stond er de doodstraf op.
Wel een mooi project!
