  #61
Old 30-10-2017, 13:38
The Skinnmeister's Avatar
Netjes
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 21-11-2017, 11:28
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Afgelopen zaterdag mijn Lupo ingeruild voor een andere!
Net een jaartje APK erop, bouwjaar 2003 en slechts 245.000 op de klok! Origineel schuif/kanteldak, stuurbekrachtiging en achteraf ingebouwde cruisecontrol. Moet nog eens een mooie oplossing vinden voor het reset knopje, dit is nu in de kap boven het stuur verwerkt. Niet bepaald netjes..
Kon het uiteraard niet laten om wat 'kleine' aanpassingen te doen:
Omlaag + cambridge achterlichten.
Zwarte grill, samen met de GTI!
Heb mijn BBS RW001 al even gepast, blijkt dat ik wel met spacers moet gaan werken, anders komt de band tegen de veerpoot. Komt allemaal nog, alle wielen worden binnenkort weer mooi goud gecoat!
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 23-11-2017, 21:08
Ik zie nu je topic pas, die Golf IV is geweldig! Persoonlijk zou ik 'm minder laag leggen, en zwarte V6 onderspoilers (voor en achter) monteren. Heel gaaf ding!
Wat heb je uiteindelijk met het dash (de middenconsole) gedaan? Weer gewrapt?
En die stickers op de Lupo, die gaan er toch wel af he?
Old 24-11-2017, 10:45
Wouter42's Avatar
En toch heb ik hem al 2 jaar! Op mijn planning staat dat er komende zomer een geheel ander middenconsole inkomt, een nieuw type en dan geheel met geborsteld aluminium + de verlichte luchtroosters. En voor wat betreft de lippen, zit wel te denken aan een V6 lip voor + achter, eventueel zelfs jubi lippen (wel van SRS-Tec denk ik) met bijbehorende skirts. Maar wel in het rood hoor!
Voor wat betreft de Lupo, 9 december ga ik samen met een maat van me de hele auto detailen, grondig schoonmaken van binnen en buiten, stickers eraf en dan nog even goed polijsten.
Na de winter wordt het setje BBS RW2 onder de GTI en de BBS RW001 voor onder de Lupo alle 8 gecoat in BBS Goud. Nu alleen nog wachten op mijn zwarte logo's voor de Lupo..
Old 23-02-2018, 09:57
Wouter42's Avatar
Het "project" met de Golf gaat dan toch echt eindelijk beginnen!
Voor nu een AGU motor gekocht, compleet van klepdeksel tot carterpan, verder niets op of aan. Binnenkort de kop maar eens laten vlakken, stralen, poorten flowen, nieuwe kleppen en seals, misschien 2 scherpe nokkenassen, onderblok stralen, cilinders opboren naar 83 mm, nieuwe gesmede zuigers, drijfstangen en krukas en een hybride carterpan. Kortom, duurt nog wel even voor ik weer een update plaats!
Old 23-02-2018, 16:46
Lekker bezig!!
Mocht je nog een set gesmede zuigers en drijfstangen zoeken: ik heb nog een nieuwe set Supertech 82.5mm stroker gesmede zuigers te koop, en of een set Scat 144x20mm drijfstangen met ARP bouten, of Carrillo 144x20 drijfstangen met Carrillo bouten!
Alles nog nieuw
En evt ook nog een TFSI K04-064 turbo, kompleet vers.
Haltech Elite 1500 stand-alone management en een Racepak IQ3 logger dashboard!
Old 13-05-2018, 20:24
Wouter42's Avatar
Het wordt steeds gekker hier.
Oude bekende is weer terug!
GTI op APK hoogte met Old RS4 eronder, 3L terug geheel origineel, gaat volgende week weg, en als laatst de mk2 ook weer op originele veren en zonder m'n Stuttgart velgen. Even nog wat kleine dingen repareren en dan kan die weer gekeurd worden!
Old 20-08-2019, 11:10
Wouter42's Avatar
Toch maar weer eens een kleine update. Golf 2 is weer weg, Lupo 3L is weg en daarvoor in de plaats is daar mijn paarse Polo 9N 1.4 16v. Hier samen met de TT van mijn broeder.
Paar kleine dingetjes gedaan aan de GTI, FMIC gemonteerd, toch weer een setje BBS eronder.
Inmiddels ook de schroefset verkocht en originele Bilstein poten met verlaagde H&R veren gemonteerd. Nieuwe veerpootlagers en dergelijke. Aan de voorkant niet helemaal goed gegaan, 1 veerpoot met lager moet ik nog even vervangen.
Huidige staat;
Veerpoten en remmerij gedemonteerd. Voorschermen en voorbumper gedemonteerd in verband met roest en schade.
Vooraan reed ik al een tijdje met 312mm schijven, vond het nu ook wel tijd voor een upgrade aan de achterkant. Andere klauwen gehaald voor 256mm schijven.
Omdat de GTI nu weer binnen staat en geen kant op hoeft, meteen maar even de remmen laten opknappen. Best redelijk gelukt al zeg ik het zelf;
Meteen nieuwe ankerplaten, wiellagers en bouten gehaald zodat het setje weer netjes in elkaar en op de achteras gemonteerd kan worden. Ook meteen nog even stofkappen gehaald voor de veerpoten, was ik vergeten.
Op dit moment bezig met de voorkant, heb al wat spulletjes klaarliggen maar wacht nog op het één en ander;
Ook hier nieuwe ankerplaten, bouten en moeren. Gelukkig alle boutjes uit de fusee kunnen krijgen waarmee de krokante ankerplaten vast zaten, meteen maar even vast zetten met nieuw spul. Wiellagers vorig jaar vervangen, alleen in de naaf rechts is het schroefje afgebroken. Wie bedenkt dat zulke schroefjes moeilijk vast moeten.
Op dit moment wacht ik nog even op een veerpoot, naaf+lager en twee nieuwe veerpootlagers voor de voorkant. Als dat binnen is, kan ook dat weer in elkaar en kan de GTI in principe weer op 4 wielen staan.
Next stop; Goodridge RVS remslangen en Brembo Xtra Line remschijven + Brembo blokken.
Old 20-08-2019, 12:09
Ottie1976 Ottie1976 is offline
Mooi topic
Old 08-09-2023, 20:02
Wouter42's Avatar
Hoi! Ik leef nog, de Golf staat er ook nog steeds. afgelopen jaren wat aan de hobby geslagen met het demonteren van Golfjes, ff ernstig ziek geweest, wat onderdelen voor mijn GTI project verzameld en sinds een paar maandjes een nieuwe daily.
Inmiddels staat de Golf er wat sneu bij;
Augustus 2022 de AGU motor eruit gehaald en verkocht. In de tussentijd een Golf uit 2001 op de kop getikt met een AUM motor. Ook een ton minder meters gemaakt, dus een ideale donor. Heeft ook cruise, ESP en stoelverwarming, dus de complete kabelboom ga ik ook overzetten.
Daarnaast is het verzamelen van (zeldzame) goodies voor de MK4 een klein beetje uit de hand gelopen (dit is niet te koop);
Had de schuur eerst tot de nok vol liggen met onderdelen voor de handel, maar heb dat een paar weken terug eindelijk allemaal weggedaan. Ruimte voor spullen voor mijn eigen auto!
De huidige stand van zaken, met mijn nieuwe daily;
De XF even de filters vervangen, nieuwe olie, bak laten spoelen en een stage 1 tune. Verder lekker meters vreten en aan de Golf werken!
Wat er nu nog te doen staat;
- interieur kabelboom, pedalen, schakelmechanisme en remcilinder verwijderen uit donorauto.
- De GTI kaal trekken zodat ik hem klaar kan maken voor het plaatsen van de nieuwe kabelboom.
- AUM motor erin, alles netjes aansluiten.
- Porsche remmerij monteren.
- Zodra die loopt, APK erop, paar maandjes rijden, AUM op kenteken zetten.
- AUM motor eruit, uit elkaar, forged parts, grote föhn, koets overspuiten, etc.
Tot de volgende!
Old 29-09-2023, 20:03
Nice! benieuwd naar de vorderingen van de Golf,
en een mooie stapel spulletjes in de verzameling.
dat blijft toch altijd leuk he!
Old 27-04-2024, 19:33
Wouter42's Avatar
Energie en conditie terug opbouwen gaat nogal traag, maar dat mag de pret niet drukken. De Golf kon weer even buiten spelen!
Omdat ik de interieur kabelboom wil gaan vervangen, wil ik m helemaal kaal trekken. Tot dusver de stoelen, bank, dashboard en stuur eruit gevist.
Ook vast even een beginnetje gemaakt met de motorruimte wat opfrissen.
Nu de gezondheid wat stabieler wordt en er weer mooi weer aankomt, kan ik er wat vaker mee aan de gang. Volgende stappen zijn alle kunststof interieurdelen verwijderen, tapijt verwijderen en daarna de complete kabelboom eruit halen. Dan maar eens zien wat voor ellende daar onder vandaan gaat komen.
Old 30-04-2024, 10:43
Je bent iig weer een begin aan t maken, goed bezig
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 30-04-2024, 20:05
goed om te zien dat je er weer wat aan hebt kunnen doen
Old 11-08-2025, 22:15
Wouter42's Avatar
Maar weer eens een kleine update plaatsen! De Jaguar is inmiddels al een tijdje weg, toch weer terug naar het vertrouwde Volkswagen. Nu gekozen voor een 2015 Golf 1.0 TSI. Lekker zuinig, lekker saai.
Had wel wat schade toen ik hem kocht, maar daar was de prijs ook naar.
Voor de aankoop al bij een kameraad geinformeerd, die kon het mooi voor me repareren. Zo gezegd, zo gedaan!
Bijna niks meer van te zien. Verder nog even alle filters en de olie vervangen, evenals de ruitenwissers en een setje matten. Verder gewoon lekker blijven rijden.
De rooie staat er ook nog! Beetje sneu, maar niet vergeten.
Xenon lampen geplaatst, eindelijk de voorbumper vervangen. Die andere was helemaal kapot gezaagd voor de intercooler. Daarover gesproken, ook een nieuwe intercooler geprobeerd.
Moet nog heel even bedenken wat ik er van vind. Zit geen airco meer tussen nu, en ben er nog niet over uit hoe de routing van de buizen moet gaan lopen.
Momenteel zitten de achterremmen vast, dus komt die nog heel even niet buiten. Oktober/november eerst zelf even onder het mes, als ik daarvan ben hersteld ga ik snel weer verder met die rooie!
Dat was m weer. tot de volgende!
Old 12-08-2025, 08:57
Schade is netjes gemaakt
En die rooie komt vast goed, verder niet ernstigs waardoor je even uit de roulatie bent??
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 13-08-2025, 15:15
hopelijk valt de operatie mee! toch weer wat leuke kleine vorderingen.
genoeg tijd om over na te denken dus straks tijdens het herstel?
Old 16-08-2025, 15:05
Wouter42's Avatar
Inderdaad erg netjes hersteld, dus dat gaf m'n motivatie ook wel weer een boost om met die rooie aan de gang te gaan.
3 jaar terug ernstig ziek geweest, heftige behandeling gehad. Daar wel top van hersteld, maar bijwerking van die behandeling is o.a. dat mn heupen kapot zijn. Begin dit jaar al een nieuwe gehad, straks einde jaar de tweede. Mooi voor mn 35e voorzien van genoeg titanium, kan ik ook weer ff.
Moet ook nog nadenken over de remmen, heb al een hele poos die Z17s liggen.. achter past het wel prima met mn ATS Apollo's, maar voor moet ik toch ten minste naar 20mm spacers.
Geen idee wat die vorige eigenaar allemaal met de mk7 heeft gedaan, maar de bumper en koplamp waren ook goed beschadigd. Heb er maar voor gekozen om dan beide koplampen te vervangen.
Achteraf bleek mijn eigen linker koplamp beter dan de set die ik had gekocht, dus kon weer terugwisselen xD maar hij is er lekker van opgeknapt.
Heb voor de rooie ook al een andere kofferklep in kleur gescoord! Na de operatie ding erop schroeven en de koets wegbrengen voor 2 nieuwe dorpels en om het achterpaneel bij de kofferklep nou eindelijk eens recht te trekken.
Wordt vervolgd.
