  #61
Old 04-01-2014, 19:43
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Op het moment is de afstelling dus niet juist, maar als je dit goed voor elkaar hebt brand dit SCHONER!!!! als een houtkachel en zonder zwarte rook....
Het is heel simpel...een tank, een goed formaat rookkanaal. Een buis met gaatjes (maak er dus niet te veel zoals ik gedaan heb, maar boor ze uit terwijl de kachel brand)
Onder die buis plaats je een remschijf, daaronder een pannetje.
Zet het geheel op poten en klaar ben je.
Ik heb er nog een soort van lekbak onder gemaakt.
Pak een goeie pan van RVS, het geheel kan heel heel worden. Alu leek me niet echt geschikt omdat dat al vrij snel smelt.
Mn tankje heeft een simpel kogelkraantje en verderop onder de leiding zit een naaldkraantje van de wildkamp, Ik kan hem zo laten druppen of een fijne straal mee krijgen. Stukje koperleiding voor lpg systemen (dikker als remleiding) en dat is het.
Ik moet mijn buis met gaatjes inkorten en minder gaten maken. Ik dicht ze af met een plaat zodat dat er weer makkelijk af kan als het nodig is.
Momenteel even proberen, kijken hoe alles veranderd bij elke wijziging. Elke verandering aan de kachelpijp, of pan of brander heeft invloed op de verbranding. Dat is dus even een kwestie van trial and error.
Koud aansteken doe ik met bio-ethanol, dat brand bijna schoon op, vrijwel direct daarna kan de oliekraan al open.
Old 04-01-2014, 19:44
nappertje nappertje is offline
makkelijker is dichte bak eronder met luchtschuif, kun je luchtbehoefte afstellen en dus ook warmte. als je er een grote bak onder doe kun je de olie er ook ingieten?
Old 06-01-2014, 22:13
fearless's Avatar
Ik weet niet hoe je dat voor je ziet?
De olie moet echt via een naaldkraantje lopen, want als je hem uit doet moet ie ook redelijk snel stoppen met branden. Als je een pan vol olie hebt wil die die alleen maar opbranden.
Gisteren gooide ik een beetje olie door het gat extra er bij in.
Brullen!!! vlammen sloegen door de gaten naar buiten en hij wou opstijgen leek wel.
Dan kun je niets anders doen dan wachten tot ie de hoeveelheid olie die te veel is op gebrand heeft, en eventueel de kraan dicht zetten zodat ie niet nog meer olie krijgt.
Vanavond heb ik een nieuwe brander gemaakt. Van een stuk rookkanaal wat ik nog over had, dat schijnt ook beter te zijn. Je brander gelijk aan je rookkanaal of zelfs nog een slag groter.
Nu boor ik er minder gaatjes in, en ga ik meer gaten bij boren als ie weer brand.
Gister heb ik op de oude brander heel wat gaten dicht gezet en het verschil was goed te zien.
Te veel lucht van onderen zorgt dus voor zwarte rook.
Ik heb wat filmpjes op youtube gezet van het martelen met de afstelling, volgende filmpje word van een fatsoenlijk brandende kachel zonder zwarte rook :P
Old 06-01-2014, 22:22
martinus83's Avatar
Leuk voor de hobby zon olie stoker maar denk dat het het makkelijkst is te investeren in een Petroleum kachel of nog beter een Laser kachel (petroleum kachel met elektrische ontsteking/timer etc). Die heb je voor jaren en mocht je ergens anders warmte nodig hebben neem je hem zo mee.
Ik heb hier zelf nog geen ervaringen mee dus ben wel benieuwd naar jullie ervaring hiermee? verbruik, benodigde vermogen?..
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 06-01-2014, 22:38
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Ik heb nu zo'n ding:
voorbeeldfoto
Stookt hard
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 06-01-2014, 23:21
fearless's Avatar
Een petroleum kachel heb ik staan, een zibro karmin.
Je blijft bezig petroleum te kopen, en als je ziet wat er door heen gestookt word, dat is niet goedkoop te noemen. Plus de geur die er af komt, is niet gezond, dan moet je goed ventileren. De duurdere stookolie is dan nagenoeg geurloos, maar ook weer fors duurder.
Straks mooi op olie stoken, en als ik mijn voorraad er door heen heb gestookt, pak ik gewoon wat van het werk mee
In mn volgende garage zou ik het zo weer doen, alleen dan met een pijp door het dak ipv door de muur. Misschien zelfs wel met zon Pelletkachel, echt gigantisch duur zijn ze tegenwoordig ook niet meer. Het is even investeren, maar dan heb je wel wat.
Zon hitte kanon leek me ook wel wat, maar daar is mijn werkplek te klein voor, als ik dan met een auto bezig ben sta ik continu voor dat kanon te werken. Dat word m ook niet.
Een vaste kachel was voor mij nooit geen optie, omdat ik alle ruimte wou benutten voor het werk. En zon ding staat dan toch maar in de weg. Maarja op een gegeven moment ga je je toch bedenken.
Old 07-01-2014, 12:54
joossie's Avatar
joossie joossie is offline
voorbeeldfoto
Stookt hard
zon ding heb ik nu ook... met een thermostaat gaat perfect. ik heb alleen de tank nog niet leeg zodat ik kan overstappen op geurvrije zibro.
Old 07-01-2014, 13:42
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik heb een drive-in woning en dus de beschikking over C.V. installatie. In de garage heb ik een speciale convector geplaatst en een goed geïsoleerde garage deur. Ben even vergeten wie die convectors in Nederland in elkaar zet maar maten zijn maatwerk te bestellen.
Ik sleutel lekker op kamer temperatuur op mijn sloffen / blote voeten
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 07-01-2014, 15:44
Sven-GTI's Avatar
tv kijken, friet bakken, alles
Mooie werkplaats
Honda CRF450 SM
Old 07-01-2014, 15:56
Onze garage zit tussen de berging en de garage/berging van de buren en is voorzien
van CV. Alleen de voor en achter gevel zijn niet geisoleerd.
CV staat normaal op "vorstbeveiling" maar als ik even wil klussen dan geef ik een
slinger aan de thermostaatkraan en kan ik na een half uurtje in m'n trui/t-shirt m'n
gang gaan. Ook als het buiten vriest !!!
@Yuli: Nette werkplaats kerel !!
Old 07-01-2014, 17:50
als ik inderdaad de optie had op een drive in woning was de keus voor een huis snel gemaakt!
erg netjes zo en altijd lekker dichtbij
Old 07-01-2014, 18:45
Mooie werkplek!!
WAt ligt er bij jou op de grond voor bedekking??
Old 07-01-2014, 22:28
yuli's Avatar
Bedankt, ben er ook trots op. Zeker voor in de stad.
De vloer is een garagetrack vloer. http://www.garagetrac.nl
Soort van Lego vloer. Voordeel is makkelijk schoon te maken. Je moet wel uit kijken met lassen en druk belasting daarmee wil het wel beschadigen.
Old 07-01-2014, 23:15
fearless's Avatar
Mooi spul dat vloertje, maar als je een auto op bokjes zou zetten is dat dus niet fijn?
Ik zat zelf te denken aan dik zeil, maar dat beschadigd ook zo, vooral met lassen en bokjes.
Momenteel is het een ruwe betonvloer, vorige eigenaar heeft er niet echt een goeie bewapening in gemaakt dus het brokkelt.
Old 07-01-2014, 23:28
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Je zou dan ff een stukkie karton ofzo onder je bokken kunnen leggen toch..
www.dubclub-online.nl
Old 07-01-2014, 23:29
Datzelfde heb ik ook bij mijn vloer, vandaar dat ik ook zit te zoeken naar een, redelijk betaalbare, oplossing...
Old 07-01-2014, 23:30
fearless's Avatar
Dat kan zeer zeker maar ja, je zult het altijd zien...Ff snel een ditje of datje...of je maatje die je vloertje wel weet te vern--ken...
Old 10-01-2014, 20:50
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
Maar uiteindelijk ging het allemaal om de verwarming :p
Zijn er al updates hier?
Who Am I: klik
Ik rij niet hard, maar wel voor je!
Old 10-01-2014, 21:57
fearless's Avatar
Morgen weer :P
Heb een andere brander gemaakt met 2 rijen gaatjes van 5 mm, zodat ik ze nog opboren kan. en boven in een rij van 8mm.
Die onderste zal ik waarschijnlijk groter moeten maken aangezien ie op de bio ethanol al de vlammen er uit wil persen. Dan krijgt ie te weinig lucht en wil die zn zuurstof buiten de brander weghalen. Leuk fenomeen met veel herrie :P
Zal morgen een filmpje maken van hoe schoon die brand.
Old 11-01-2014, 15:58
fearless's Avatar
jeeejjjj... Kachel werkt zonder zwarte rook.
In het filmpje heb ik nog enkele gaatjes 5mm, ik heb ze nu op 8mm uitgeboord.
De vlam sloeg af en toe nog naar buiten.
Op dit moment heb ik het geheel op 350 graden gekregen, daarna raakte mn batterij van de multimeter leeg...Dat kan dus nog veel beter.
Ik wil een andere naaldkraan en dikkere leiding proberen. Nu zit ik echt op zn max met deze kraan. Ik krijg maar een dun stroompje.
Op het filmpje is ie nog niet heel warm, maar nu met de gaatjes groter brand ie veel feller. Naar mate ie warmer word zie je dat ie meer gaat jagen, de olie verdampt dan veel sneller en ontbrand dus sneller. Op dat moment kan de kraan op druppelen gezet worden en blijft ie continu zo branden.
Ik wil ook nog een andere pan er onder hebben, ik moet er nu nog een klem op zetten wil die beter aansluiten op de schijf.
