  #61
Old 29-10-2013, 11:03
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Spuitlijm van de brezan
Old 30-10-2013, 18:22
wob8v's Avatar
vandaag weer druk aan het slijpen passen en meten geweest:
en jeej, nog meer gaten. het gehele bovenste tankophangpunt is gewoon weg en een flink gat waar de leidingen de koets in gaan....:
jammer...erg jammer......
Old 04-11-2013, 18:28
wob8v's Avatar
deze kwam ik nog tegen tijdens het slijpen, sommige onder ons schijnen dat bijzonder interresant te vinden:
vorige week de nieuwe tussenklok opgehaald bij willes180, afgelopen weekend ff uit elkaar gehaald, schoongemaakt en een verfje erover gedaan:
helaas was ik een klein beetje vergeten dat achter de bakflens een veer zit. de flens schoot er dus af en dit ringetje kwam er in stukken uit. balen...
omdat er L17 lagers in zitten ga ik deze niet vervangen. L17 lagers zijn het type lagers dat ook in de achterremschijven van een gti zitten. als je ze met beleid en liefde opspan gaan ze een leven lang mee. de lagers die erin zitten zijn nog als nieuw dus ik neem de gok.
Old 04-11-2013, 21:39
willes180 willes180 is offline
heej wob8v, hij ziet er weer zeer mooi uit haha, hoe maak je dat zo schoon eigelijk?
gr. wilco
Old 07-11-2013, 13:00
wob8v's Avatar
tja heel simpel eigenlijk. uit elkaar halen totdat alleen de carterhelften overblijven. goed schoonspuiten met de hogedruk op 100 graden. dan de laatste vetjes weghalen en ff met de spuitbus een kleurtje geven.
Old 10-11-2013, 14:51
wob8v's Avatar
Cool
vandaag een begin gemaakt aan de motor. ben er achter gekomen dat hij uit 1985 stamt. ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald, op de krukas, zuigerkoeling en de rechter krukaskeerringhouder na, omdat de centrale bout niet los wil. morgen poging 2 met een tikker.
hier heb ik het blok uit elkaar gehaald;
daarna goed schoongemaakt en onvet;
het blokje in het rode cirkeltje moet ik nog even een gat in boren en draad in tappen voor de ophanging van het diff, ik heb nog een kr blok liggen uit 88 en deze heeft dat blokje niet!? ;
tijdens het uit elkaar halen bleek dat hij al eens gereviseerd is en de krukas uitgebalanceerd is, dit is de te zien aan de slijp- en boringen in de krukaswangen, er zat verf op en de zuigers zijn genummerd;
daarna de zuigerveren vervangen, de oude zaten helemaal vastgekoold, dus de zuigers goed schoongemaakt en nagekeken. ik krijg alleen het vlekje op de tweede zuiger niet weg, zie foto;
en tot slot heb ik een vracht aanbouwdelen netjes schoongemaakt, kleurtje gegeven en alvast 2 keerringen geplaatst;
de oliepomp is ook nog als nieuw, dus die blijft.
ik heb alle delen gecontroleerd op speling en of het acceptabel is volgens het grote boek, en hij zit overal op fabriekswaarden, gewoon goed dus
van de week meer hierover
Old 11-11-2013, 08:39
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Ziet er goed uit!
Ik heb me tijdens dezelfde werkzaamheden erg vermaakt. Leuk om te doen!
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 11-11-2013, 10:32
moet je ff kijken of dat blokjes wat je aanwijst wel degelijk het goede is.. de klok die je bij mij hebt gehaalt kwam ook van een KR blok af en deze had die er gewoon wel zitten..
Old 12-11-2013, 10:50
wob8v's Avatar
ik ben mn koelsysteem bij elkaar aan het zoeken, en nu staat er op de afbeelding in het boek een soort bypass. welk nut heeft dit onderdeel?
en nog een foto van het blokje:
Old 12-11-2013, 10:59
Lekker bezig zeg! En een keurig fotoverslag
Blok ziet er top uit
Old 12-11-2013, 11:37
wob8v's Avatar
dank u
Old 12-11-2013, 15:56
die bipass kan je inderdaad weg laten.. hebben de nieuwere motoren er ook niet op, en bij mijn 16v is het ook wel en heb nergens last van
Old 12-11-2013, 16:13
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Da's een beste klus.. nakende. Mooi om te zien in ieder geval!
Dat Golf GTI embleem voor achterop is wel het verkeerde trouwens.
Jij hebt een pre-facelift logo, bij de nieuwe is de typografie anders.
www.dubclub-online.nl
Old 12-11-2013, 20:45
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Mooi werk!
Toch wel even de hoon door de cilinders gehaald voor je je zuigers met nieuwe veren weer monteerde?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 12-11-2013, 23:51
wob8v's Avatar
Bedankt voor de veren!!
De zuigers zitten er nog niet in . Zit te wachten op de lagers voor de tussenas. De hoonsporen van de vorige revisie zijn nog duidelijk zichtbaar en onaangetast, maar ik druk hem voor de zekerheid nog even doorheen. Wat dat logo betreft misha; heb je misschien foto's van oud en nieuw type? Dan weet ik waar ik naar moet zoeken. De syncro is van juni 88 dus nieuw type toch?
Old 13-11-2013, 00:04
Misha's Avatar
Jij hebt inderdaad een nieuw type.. wat foto's uit eigen collectie
Nieuw type:
Oud type:
Verneukeratieve is dat die nieuw type emblemen nergens meer te krijgen zijn.
Old 13-11-2013, 11:29
wob8v's Avatar
Dikkeme. Is die van een golf 3 optisch niet hetzelfde maar geplakt?
Is er trouwens nog iemand in de buurt met een hoon die ik ff mag lenen? fijne korrel. Bij vmt zijn ze niet meer zo makkelijk met uitlenen... o en zon bus om de zuigers weer terug te plaatsen
Old 13-11-2013, 13:01
Misha's Avatar
Golf 3 is inderdaad redelijk identiek maar dan zonder pinnetjes inderdaad en 1 wezenlijk
verschil waardoor je er eigenlijk ook geen reet aan hebt (als je 't origineel wil houden althans),
het mk3 embleem is chrome en mk2 embleem heeft een soort brushed alu afwerking.
Old 13-11-2013, 13:31
smeerpeer's Avatar
Mss beetje een beuntip, maar is het chroom niet gebrushed te krijgen door met een scotch brite voorzichtig in de lengterichting te poetsen / brushen?
VW Golf 3 Cabrio 2.0i
VW Passat 1.6i Trendline
VW Golf 2 1.6i CL -> Exit
VW Passat 35i 1.8i CL -> Exit
Cordoba 1.4i 16v Vario ->Exit
Cordoba TDI Vario Signo ->Exit
VW Golf 3 TDI CL Variant-> Exit
VW Vento TDI GL Highline -> Exit
Old 13-11-2013, 14:19
wob8v's Avatar
Nee dan schuur je het chroom eraf. Is een heel dun laagje.
