  #61
Old 21-04-2013, 11:50
ewcaddymk1's Avatar
hoort er ook nog een massa kabel naar de startmotor te gaan , ander even een startkabel van de accu naar de 1 van de bouten van de startmotor.
accu wel genoeg spanning
TSJA ......zeg het maar!!
Old 21-04-2013, 11:58
golfrider26's Avatar
golfrider26 golfrider26 is offline
accu dacht ik eerst ook aan. daarna op startkabels op een andere auto gezet. zelfde probleem en ik weet wel dat de plus op me startmotor zit en de min op de bak zegmaar
Old 21-04-2013, 12:09
ik zat ook zo is te denken. ik heb 3 punten onder de accu bak waar ik de aarde draden op moet schroeven. en op 1 punt zit er niets. ik denk dat ik daar naar het probleem moet gaan zoeken. ik heb helaas ook even geen andere golf v5 tot mijn beschikking om even te kunnen kijken
Old 21-04-2013, 14:46
massa gaat van je bak naar je carosserie naar de min van je accu, als hij niet aan de carosserie zit, gaat hij ook niet starten, als dat allemaal oke is auto ff in de versnelling zetten beetje heen en weer doen, misschien staat je vliegwiel precies zo dat de startmotor hem niet pakt. kans is klein maar het kan.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 21-04-2013, 14:56
ewcaddymk1's Avatar
ik had dus met men tdi los in het hok starten het probleem dus wel met de massa deed de startmotor ook alleen maar tik en niet meer omdat de startmotor geen goede massa had met de bak toen heb ik even een massa kabel op 1 van de 2 bouten gezet die twee die dus door de bak heen gaan
en toen was bij mij het probleem opgelost
toen deed ie tik en tokkel tokkel tokkel
Old 21-04-2013, 18:10
de massa zit aan me bak naar de carroserie naar de accu. dat is gewoon goed. ik heb net nog gekeken. maar ik weet het even niet meer
had de startkabel van me bak naar de carosserie gedaan voor extra massa. maar nog steeds niets
Old 21-04-2013, 18:11
het bljft nog steeds bij tik. de tokkel tokkel tokkel laat nog even op zich wachten haha
Old 22-04-2013, 05:43
ik heb gister nog de massa gecheckt. de kabels zijn allemaal bevestigt, ook onder me accu bak. heb toen van de bak naar carroserie een startkabel bevestigt maar dit deed helaas niets. ik begrijp er even niets meer van.
Old 22-04-2013, 07:16
Heb je al gewoon een simpele spannings meting gedaan.
Spanning op plus startmotor
Spanning op aanstuurdraad startmotor
Spanningsverlies gemeten tijdens starten over plus draad (gemeten tussen Plus pool en Plus startmotor)
Spanningsverlies massa (gemeten tussen Min pool en motorblok)
Is dit allemaal in orde ligt het gewoon aan de startmotor of is er iets anders aan motor/bak zelf
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 22-04-2013, 21:14
Question
ik heb dit nog niet gemeten. zal ik dan maar is doen.
ik ben er namelijk vanuit gegaan dat dit goed zou moeten zijn omdat de auto zelf is uitgezet na het ongeluk. draden zagen er ook gewoon goed uit. ik ga morgen nog maar is kijken en dan meten. ik begrijp er even helemaal niets meer van waarom dit probleem zich voordoet
Old 22-04-2013, 21:22
heeft ie na het ongeluk ook nog gelopen?misschien starter een tik meegehad?
Old 22-04-2013, 21:51
Fryslan Fryslan is offline
Even stekker van de startmotor af, versnelling in de vrij en even met een losse draad van de + van de accu naar de stekkeraansluiting op je startmotor, doet hij dan nog steeds alleen maar TIK even controleren of je draad nog wel heel is van het startrelais naar je startmotor. ( Startrelais is dat kleine ronde ding wat boven op je startmotor gemonteerd zit)
Old 22-04-2013, 22:03
ewcaddymk1's Avatar
mischien domme opmerking maar is je startmotor van de 1.6 het zelfde zo ja zet die er een op
Old 22-04-2013, 22:11
dat gaat nie passen. misschien kun je wel onderdelen van je 1.6 starter gebruiken.
Old 22-04-2013, 22:13
Waarschijnlijk is die 1.6 starter minder sterk,
Gewoon even meten, is in 5 minuten gedaan.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 22-04-2013, 22:25
Bedankt voor de reacties. Ik ga morgen middag is even een draadje van de plus naar de stekker doen.ben benieuwd.
Old 23-04-2013, 20:07
nou ik heb van alles geprobeerd maar helaas, het is een ander probleem waar ik niet blij mee bent. me blok staat muurvast. heel raar want voordat het blok erin ging (maand de geleden) heeft mijn broer via de krukas een paar slagen rondgedraaid met de klok mee. geen probleem liep soepel. blok heeft ook nog geen jaar stil gestaan dus ik verwachtte ook niet dat het blok vast zou staan. maar helaas is dit wel het geval. en ik begrijp er niets van aangezien,
- het blok altijd binnen heeft gestaan +10 graden
- bak is er niet af geweest
- bougies zijn er niet uitgeweest
- olie zat er in
- spruitstukken zijn er niet afgeweest etc etc
vandaag dus de startmotor eraf gehaald en die was goed, bougies eruit zodat ik geen compressie hebt. maar helaas helaas. ik vrees het ergste. nu maar een beetje kruipolie bij me zuigers gespoten en laat het maar een dagje weeken. heb uiteraard me bougies er weer ingedraaid en startmotor terug gezet.
HELP
Old 23-04-2013, 20:10
ewcaddymk1's Avatar
luchtsleutel op de krukas
grapje hoor niet doen dus
Old 23-04-2013, 20:31
ik dacht eerst aan om dit anders te doen
http://www.youtube.com/watch?v=zlvYeH52Ozg
maar daar heb ik toch van afgezien
Old 23-04-2013, 20:55
ewcaddymk1's Avatar
idd zou zonde zijn van je multiriem
nu back on topic
