  #61
Old 25-03-2013, 15:32
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Dan zou ik er een 4 cilinder 1900TD in leggen. is zeker een 20kg lichter en goedkoper in aanschaf. Daarnaast kan je hem op de standaard bus bak vast zetten.
Wat niet mogelijk is met de 5 cilinder motor.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-03-2013, 19:31
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Je hebt gelijk, en het zou een verstandige keuze zijn, maar er is iets aan die extra cilinder dat me toch trekt...
Ik kijk wel.
Heb nog even zitten zoeken, ivm het project van Konjel. De motor die hij eraan hangt heeft een koppel van 250nm (sommigen geven 245 aan, maar das toch geen groot verschil). Ik neem aan dat hij met zijn enorme project er in ieder geval rekening mee heeft gehouden dat z'n bak de motor aan kan. Zou je kunnen zeggen dat de TDI met 265 nm wel een syncro bak heel kan houden, of is dat nog altijd te veel?
Het blijft kriebelen...
Neem nou bijvoorbeeld deze . Met een tdi tegen 130 over de snelweg iedereen voorbij met het dak een stukje open...
Old 26-03-2013, 08:04
DÁ-BRT's Avatar
Ik wil niet vervelend zijn, maar je hebt behoorlijk wat vermogen nodig om met een bus 130 te rijden.
Jouw project jouw ding, mijn verwachting dat het tot realisatie komt is minimaal.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-03-2013, 09:39
Barn171's Avatar
Daarom start ik eerst een thread, zodat ik weet waaraan ik begin voordat ik daadwerkelijk het project start. Maar goed, dan rijden we geen 130, maar 110 zonder dat het bloed uit mijn trommelvliezen gutst. Ook goed
Trouwens, toen ik mijn t3 doka met originele turbo diesel, een 1.6 dus, van een gereviseerde kop had voorzien, liep hij probleemloos 120-125. En dat is niet om op te scheppen of jou te irriteren dat ik het zo zeg, echt niet. Maar aan de hand daarvan twijfel ik toch echt of je met een dubbel zo sterke motor echt niet die tien extra kilometers zou kunnen halen. Ik moet toegeven dat ik echter helemaal geen ervaring heb met het inbouw van sterkere motoren (zoals je jullie zeker allemaal al wel gemerkt hebben... ), dus als iemand met zekerheid zegt dat het niet kan, dan moet ik dat maar gewoon aannemen.
En eh, zo dat nu wel gaan de tdi aan een syncro aandrijving? Of toch ook niet?
Old 26-03-2013, 11:41
huinkroese's Avatar
130 met een bus is niet zo'n probleem; met mijn 2.1 zit de top denk ik rond de 145 op de TomTom. Niet met tegenwind en bult op maar op een recht stuk snelweg gaat dat prima.
Mijn probleem is dat 130 rijden gewoon niet te betalen is, je kan dan elke 200 kilometer weer 40 liter tanken. En dat geld ook voor 120 eigenlijk.
In Engeland bouwen ze veel diesels om naar 2.0 2E (Golf 3 GTI) benzine blokken en die dan op LPG. Dan heb je geloof ik 105pk en trek je je bak niet zo snel stuk, een redelijke topsnelheid en op LPG 1 op 10 geloof ik.
Dan moet je nog steeds niet harder dan 110 willen maar dat is prima, cruisecontrol erop en onthaasten maar
Mijn droom is nog steeds Subaru boxer diesel met Renault UN1 bak maar dan kom je op een ombouw tegen de 10 mille aan en dat wordt te gek.
Wil voor de zomer wel LPG inbouwen op mijn WBX, kijken hoe dat rijdt.
Trouwens, bloedende trommelvliezen kun je ook al een heel eind voorkomen door de boel goed te isoleren. Mijn Multivan is bij 110 echt behoorlijk stil.
Kijk of je een schade Multivan/Caravelle kan vinden voor de isolatie ofzo.
Old 26-03-2013, 11:59
Barn171's Avatar
Die isolatie heb ik ook al aan gedacht. Eerste probleem is dat mijn bus een pick up is, dus ik kan maar een klein deel van de caravelle/multivan spullen gebruiken. Een tristar slopen kan ook nog, maar das toch wat sonde. En het tweede, grootste probleem, is dat die dingen gewoon niet te betalen zijn. Voor een sloper die een beetje een luxe uitvoering is betaal je je nog scheel. Ik denk dat ik beter wat losse onderdelen probeer te vinden die ik kan gebruiken, en dan de holle ruimtes isoleren met het een of ander dat ik bij een stoffeerder ofzo haal. Moet ook wel goed zijn.
En dat tanken is inderdaad een groot probleem, maar niet zo zeer bij een diesel. Ik rijd nu in een t3 waar geen dagteller in zit, maar in de zomer rijden we eentje waar die wel in zit. Ik geloof dat je dan met een 1.6td toch nog iets van 5 of zeshonderd kilometer rijdt op een tank. Iets van 1 op 15. Met zo'n TDI moet je toch ook wel in de buurt van die waardes komen, of zelfs beter. Hij heeft meer pk's om hetzelfde gewicht vooruit te stuwen. En met een verbruik van 1 op 15 ben ik dik tevreden, dat is het zeker waard voor mij.
Old 26-03-2013, 20:07
Barn171's Avatar
Zo, nog even wat gezocht. Het verbruik is wel behoorlijk slecht voor een diesel. Ze geven ongeveer 1 op 13 op,
Maakt niet uit verder, als dat alles zou zijn... :P
Ik zat te denken, als je nu zo denkt:
Een 2.1 wbx heeft een koppel van 174 nm. Dat is 87 per wiel. Als je dan gaat denken dat bij een syncro ieder wiel evenveel koppel aan kan als bij een 2wd [volg je het nog?!] Kan ieder wiel dus 87 nm aan. Als je het koppel van de tdi over vier wielen verdeelt, heb je per wiel 66.25 nm. Het zou dus op deze manier kunnen werken?
Of als je het koppel van Konjel z'n v6 over 4 wielen verdeelt, staat er 62.5 nm per wiel op. Dat is maar een verschil van net onder 4 nm, iets van niks. Zo zou het dus ook moeten werken?
Dit is allemaal nogal theoretisch, en vrij verdraait ook ben ik bang. Ik heb het gevoel dat ik het gewoon een het goedpraten ben, of zit er toch iemand hier die er wel wat in ziet?
Tabelletje ervan:
Old 09-05-2013, 19:15
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ligt die R5 TDI er nou al in?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 09-05-2013, 20:15
Barn171's Avatar
Was het maar zo. Maar nee, helaas.
Sterker nog, de hele restauratie van de bus is even op pauze. Het "magazijn" was zo een enorme onbegaanbare massa van onderdelen aan het worden, dat het echt aangepakt moest worden. Dan ben ik ook nog met de wagen van een klant bezig geweest, nog een partij onderdelen gehaald, en zo verder. Als alles dadelijk weer op orde is ga ik weer verder.
Ik wil nog steeds graag de tdi hangen, maar ik zit met dat bak probleem in mijn maag. Nu heb ik nog een T3 specialist gesproken, en die had het erover dat de zwakte van de bak voornamelijk ligt in een aantal naaldlagers in de bak die van nylon zijn. Nu moet ik eigenlijk zo'n blauw werkplaatshandboek zien te bemachtigen van de T3 bakken, zodat ik precies kan uitvogelen hoe of wat en waar. Naaldlagers zijn volgens mij wel altijd te vervangen door duurzamere exemplaren. Als nu blijkt dat met een aantal simpele aanpassingen de bak wel bruikbaar te maken is voor het vermogen/koppel van de tdi, ga ik er zeker voor.
Old 09-05-2013, 21:37
Audi1981's Avatar
Naaldlagers zijn juist voor in een versnellingsbak het mooiste wat er is
Maar als er exemplaren met plastic kooi tussen zitten, ja dan snap ik dat de boel klapt...
Kerel hier in zeeland maakt Harleys bomb-proof door oa de carters en bakken te voorzien van oversized naald/rol lagers, ik zou eens uitvogelen of er een revisiebedrijf bij jou in de buurt open staat voor zo'n klusje,
gewoon een T3 bak 400nm-proof maken, omdat het kan!
Old 23-05-2013, 15:52
Barn171's Avatar
Da's idd wat hij vertelde, naaldlagers in nylon kooien. Lijkt mij ook heel aannemelijk dat daar een probleem kan zitten.
Juist...
Old 09-01-2016, 23:49
Polo1w Polo1w is offline
En? Nog een t3 r5 tdi gefabriceerd??
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 10-01-2016, 07:45
Met de huidige wegenbelasting-boevenbende voor oldtimers is dat niet meer te betalen...
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 10-01-2016, 14:19
Barn171's Avatar
Was het maar zo'n feest, nee dat dieselen zit er hier na de nieuwe regeling niet meer in. De bussen staan geschorst stof te happen, wachtend op betere tijden. Heb in de plaats van een '84er caravelle 1.9 boxer met automaat opgehaald. Hoge verbruik weegt niet op tegen de hoge belastingen en nu is het dus zo uitgevallen. Wie weet zal ik ooit nog een toffe ombouw doen met een van de diesels...
Old 10-01-2016, 18:08
Gelijk heb je. Kwam toevallig op je oude topic terecht, en was ff benieuwd.
Geinig, stokoude topics lezen😄
Old 10-01-2016, 19:33
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Hier ook... mijn 1982 T3 MTDi staat geschorst... de 1900 1Z MTDi motor verkocht, nu druk aan het ombouwen naar Golf3 GTi (2L, 8V, 112pk) motor icm een lange T3 4-bak, dan omkeuren naar benzine en het kwarttarief aanvragen (of verkopen)... mocht ik hem in 2022 nog hebben en 40 jaar is dan nog steeds MRB vrij, dan zien we wel weer verder.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 05-04-2016, 22:22
casss casss is offline
heb sinds kort een t3 gekocht uit '79. Voordeel is dat die als 1 van de eerste t3's weer in aanmerking komt voor ombouw naar diesel, nadeel is dat je die vroege modellen ook nog eens moet ombouwen van luchtgekoeld naar watergekoeld… En dat je vervolgens met je rokende belastingvrije diesels alsnog in diverse steden niet naar binnen mag zonder bij die specifieke gemeente ontheffing aan te vragen
