  #61
Old 21-11-2012, 17:31
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Netjes, heb net ook de winterwielen eronder, ook BBS
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 21-11-2012, 18:26
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Tis wel een aparte coating die erop zit, lijkt net chroom.
Helaas is wel de achterkant van alle velgen de coating los, en bij een is de voorkant ook beschadigd.
Is kijken of ik zon zelfde kleur verf of coating te pakken kan krijgen.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 21-11-2012, 19:24
Audi1981's Avatar
Die Bugatti's die ik te koop heb, zijn bij wheelcare in een soort silver-flake gecoat, ziet er ook echt super uit
Old 21-11-2012, 20:48
superbeast's Avatar
aha, goeie tip.
Old 22-11-2012, 01:15
Audi1981's Avatar
Old 30-11-2012, 14:38
superbeast's Avatar
Ik heb vandaag de corrado een nosejob gegeven.
De bumpersteunen aan de zijkant waren pleite, heb die dan de andere corrado gepakt en ook het midden grilletje van de andere corrado gepakt.
Verder alles schoongemaakt in het front, zat nogal wat alg en slik tussen.
Old 30-11-2012, 17:34
superbeast's Avatar
Morgen de velgen wegbrengen om te laten stralen, kan ze smiddags weer ophalen
Heb besloten om ze te spuiten, eerst in de 2k grond en dan gewoon velgenzilver met 2k glans aflak.
aangezien ik dit dan zelf weer kan bijwerken, ipv de hele velg weer te stralen en opnieuw te laten coaten.
Old 30-11-2012, 19:09
Audi1981's Avatar
Poedercoating is leuk, maar een bitch om bij te werken...
Old 01-12-2012, 16:45
superbeast's Avatar
de straler had te weinig tijd om vandaag alles klaar te krijgen, waarschijnlijk dinsdag morgen de velgen ophalen.
vandaag samen met me vader een spuitcabinetje in de garage gemaakt,ken ik dinsdag aan de gang
Old 01-12-2012, 20:29
superbeast's Avatar
Operatie fan is ook geslaagd, onderkant dashboard bijrijderskant loshalen en dan kan je nadat je het borglipje het opgewipt hem zo een slag draaien en valt ie er al uit.
De ''nieuwe'' doet het op alle 4 de standen gelukkig
Kwam een topic tegen over het vervangen voor de weerstand van de fan, denk dat ik dat eens ga proberen.
heb ik er een op reserve mocht dit lukken.
Ook vandaag nog het interieur overgezet uit de zwarte corrado, eerst de auto nog eens goed uitgezogen.
Radio ook overgezet, kan ik tenminste weer via usb stickies muziek luisteren.
Verder nog wat kapotte afdekkapjes vervangen voor hele uit de zwarte corrado.
Ook nog even de balance afgesteld, want alleen gebulder vanaf de achterkant auto is ook zo irritant. (ivm versterker op de achter speaker en subwaffer)
Old 03-12-2012, 18:08
superbeast's Avatar
Velgjes inmiddels terug, en alvast ontvet.
Morgen verder met de primer, eerst het hokje opwarmen
Old 04-12-2012, 15:55
superbeast's Avatar
Vanochtend de buitenkant van de velgjes in de 2k primer gespoten, moet alleen nog meer primer halen voor de binnenkant te spuiten.
Heb me toch wel verkeken op hoeveel bussen ik nodig zou hebben.
Verder nog de glader gewisseld, degene die erop zat lekte de seals van.
ook nog het brandstof slangetje vervangen die op de rail en de druksensor zit.
Deze was helemaal verdroogd, toch belangrijk om de slangetjes in de gaten te houden.
Kwam nog 2 verrote vacuumslangen tegen gekomen, morgen even langs de seat dealer.
ik heb ook de knock sensor vervangen, daar was de isolatie van de kabel helemaal van afgebrokkeld
Old 05-12-2012, 12:54
superbeast's Avatar
Inmiddels ook de binnenzijde van de velg in de primer, helaas komt er niks van om het af te krijgen deze week.
De standby periode is omgezet naar een week werken, ach ja dan volgende week donderdag weer verder.
Old 05-12-2012, 19:54
Audi1981's Avatar
Weer extra centjes is ook altijd fijn
Old 05-12-2012, 20:30
superbeast's Avatar
Inderdaad, dubbeltarief voor de baas
Old 13-12-2012, 09:26
superbeast's Avatar
Zo we zijn weer thuis na een niet zo leuke verrassing.
De corrado starte vanochtend niet na 7 dagen stilstaan, had dit al een keer eerder gehad
En daarom een andere accu erin gezet, blijkt toch niet de accu te zijn, waarschijnlijk een lekstroom.
het alarm systeem is het inieder geval niet, die heb een hele week uitgestaan.
Gaan we vandaag is naar kijken hoeveel die is.
Old 13-12-2012, 11:48
superbeast's Avatar
even een vraagje wat voor standaard accu zit er in de corrado.
heb er nu deze accu 44 Ah en 440A koudstart vermogen in zitten, zou deze te licht zijn aangezien ik ook 61 AH en 600A koudstart vermogen voor een g60 tegenkom.
want de accu geeft hetzelfde aan als de vervanger 12,6 volt in rust en na starten 14,3 volt als de dynamo de accu oplaadt.
net even de min pool eraf en de multimeter tussen de minpool en minpool accu geplaatst en amperes gemeten, maar die geeft 0,0 A verbruik weer.
dus dat zit goed, dan zit het toch mischien in de startmotor of contactblokje dat ie nie wil starten.
Old 14-12-2012, 14:11
wubbe jan wubbe jan is offline
vaak is het contactslot
had ik ook bij de mijne heb een genomen van een golf2
en toen was het goed
Old 15-12-2012, 17:26
superbeast's Avatar
Vandaag de zwaardere accu erin gezet, en toch nog is een keer gemeten of ik geen lekspanning heb.
Nu kwam er 0,02 A uit de meting, wat is de max lekstroom bij een corrado?.
tot nu toe geen startproblemen gehad, maar hij heeft ook nog geen 7 dagen stilgestaan.
zal voor de zekerheid, de reserve accu maar opladen en in de koffer zetten voor het geval dat.
Ook nog een abs storing, hoe moet ik die knipper codes ontcijferen.
heb bij contact aan een lange knipper en drie of vier korte knippers.
op A2resource wel de codes gevonden, maar niet de manier om ze te ontcijferen.
maandag winterbandjes bestellen, de velgjes zijn bijna klaar.
wacht met de blanke lak totdat de banden erop zitten, zal vast wel een krasje opkomen bij monteren.
Old 15-12-2012, 19:22
Audi1981's Avatar
Ondanks dat ie niet op alarm staat, kan dat toch wel verbruiken hoor
Kwestie van zekeringen één voor één trekken en kijken in welke groep je verbruiker zit...
