  #741
Old 29-04-2016, 20:43
R-oy R-oy is offline
Klinkt best beschaafd met deze uitlaat.
Enne ik zag dat het filmpje in het engels is typt; RVS is stainless steel in het Engels
Old 29-04-2016, 21:14
B-ram B-ram is offline
Haha. Valt nu ook op door alle detail foto's denk ik. Wel echt een nette uitlaat met een fatsoenlijk geluid. Knap werk.
Ding is echt laag
Old 30-04-2016, 07:10
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
Dank ben er heel tevreden over, wel aanwezig maar niet te luid. En hoorbaar met gas geven!
Ohhja, stainless steel, was t ff kwijt
'86 Golf 2 ABF Open-Air
'92 Golf 2 wit, 1.3i
It's all about the red... BWAAAAAHH
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 04-05-2016, 08:50
bobbob's Avatar
Auto voor het eerst in een ruime 5 maanden weer eens gewassen afgelopen maandag
Daarna bij de schuur aan de gang gegaan met mn USlights weer werkend krijgen.
Kabelboompjes ervoor gemaakt, USlights en SML's weer werkend, me happy
En gisteravond aan de gang geweest met de APK puntjes oplossen.
Had al een paar dingetjes thuis gedaan, gisteren op de brug de rest.
Remleiding LV goed vastgezet, het clipje mistte.
Achter de remslangen vervangen, die waren niet zo heel goed meer en RA meteen de remleiding ook vervangen, die was niet zo best meer. Beide remslangen kregen we wel gewoon los na wat heetstoken!
Ook de achteras gelast, is niet op een dragend deel enz en mag gewoon voor de APK. Dit dichtgelast en weer netjes vlak geslepen. Zie je nu niks meer van en is gewoon sterk.
Nu is die klaar voor de APK! Ze gaan m zo afmelden.
Als alles goed gaat ga ik vrijdag een poging doen bij het RDW
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 08-05-2016, 14:09
bobbob's Avatar
Vrijdag naar RDW geweest. Was onduidelijk of het nou wel of niet kon zonder afspraak, dus gewoon geprobeerd.
Helaas is motorwijziging niet mogelijk zonder afspraak, alleen invoerkeuring. Dus mooie test gehad of de Golf het goed deed
Nu weer opbouwen en omlaag gooien voor de een meeting binnenkort.
En eens een afspraak maken, later voor het RDW weer wat kaal trekken en omhoog schroeven.
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 17-05-2016, 08:51
bobbob's Avatar
Ik heb een hele dikke update al zeg ik het zelf ben er zeer tevreden over
Afgelopen vrijdag het inlaatspruitstuk en kleppendeksel eraf gehaald. Kleppendeksel is rood gespoten, inlaat is vervangen voor een gepolijste VW inlaat.
Dat icm rode bougiekabels, geeft een heel mooi geheel vind ik zelf!
Netjes, strak en opvallend. Rood komt mooi subtiel terug, niet té erg aanwezig.
Ik ben behoorlijk tevreden zo
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 17-05-2016, 09:10
Knappe ombouw zo....alsof hij zo is geleverd door VW
Old 17-05-2016, 18:22
Teungts's Avatar
Teungts Teungts is offline
dat ziet er gelikt uit
Audi a4 b5 avant 1.8t
Old 17-05-2016, 18:35
jappie86 jappie86 is offline
Netjes!
die luchtfilterbak is dat gewoon de originele van de ibiza?
Old 17-05-2016, 19:25
bobbob's Avatar
Dank!
@jappie dat klopt, originele luchtfilterbak van de Cupra
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 17-05-2016, 22:20
Originally Posted by bobbob
Dank!
die past mooi! moet ik ook hebben!
Old 23-05-2016, 16:44
bobbob's Avatar
Pfoe, druk weekje nog geweest. Naast genoeg drukte met school moest de auto ook nog worden klaargemaakt voor de BBQ.
Na maandag dus het kleppendeksel en inlaatspruitstuk te hebben geplaatst zodat de bovenkant van de motor netjes was..
Ben ik woensdagavond in de auto gestapt en naar Mike_MK2 gereden met mijn stalen carterpan van een 2.0 8V. Om er een 3mm stalen plaat op te lassen, 't is tenslotte zo vervelend als je die kapot rijdt
Nadat de pan netjes was afgelast is die in de 2K epoxy zooi gezet, thuis ff netjes zwart geblaft, niet dat het er lang op zal blijven zitten
En sja, toen donderdagavond plaatsen.
Oude carter eraf, blok ziet er netjes uit van onderen
De carter en pakking waren heerlijk nattig, dus nu zullen er als het goed is ook geen olie vlekken meer bij komen op de oprit :mrgreen:
Ook de voorste anti-rollbar (denk dat ie zo heet) aangepast, de lip die naar het subframe liep lag enkele cm onder het subframe...
De stalen pan eronder met verse pakking, oliefilter vervangen, olie vervangen
De stalen carter past helaas niet zomaar, nog wel wat aanpassingen moeten uitvoeren...
Toen vrijdag overdag aan de gang gegaan met de auto. Auto op orde maken, interieur schoonmaken, stofzuigen, auto wassen, toerenteller werkend gemaakt enz.
Vrijdagavond ff bij de meeting bij strand Horst geweest.
Maar het belangrijkste: dat ding weer plat gegooid. Achterkant kan ik niet verder zakken, past nauwelijks een vinger tussen kas en band. Gaat lijkt het zo ongeveer goed
Voorkant zou ik het liefst nog iets zakken, maar dat gaat helaas niet met deze Spax schroefset, hulpveren zijn al weg en de bumpstop is al wat ingekort.
En zaterdag was het toch echt tijd voor de
Verzamelen bij de Mac Nijkerk om door te rijden naar het volgende verzamelpuntje.
Vanaf de 1e echte verzamelplek met de hele groep doorgereden naar de 2e verzamelplek. Het zullen denk ik wel zo'n 40 auto's zijn geweest, das leuk onderweg
En op de verzamelplek
Nick heeft voor het nodige vermaak gezorgd
En op de BBQ locatie:
En nog een paar gewoon dikke foto's van mijn wagen
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 23-05-2016, 17:55
Is dat nou een rwd jetta tdi? Is daar een topic van ergens?
Ding is echt laag
Old 23-05-2016, 17:58
bobbob's Avatar
Klopt. Jetta MK1 met 3 liter Mercedes 6cil diesel. Dat icm BMW achterwielaandrijving.
Geen topic over, die gast heeft het veel te druk met bouwen
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 23-05-2016, 18:36
Vet man. Ook geen foto's of filmpjes ergens van dat ding?
Ding is echt laag
Old 23-05-2016, 18:54
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Dat ziet er gezellig uit en ja die Jetta daar moet volgens mij wel een filmpje van zijn dacht op You tube???
Mensen met verstand rijden een VW.
Old 24-05-2016, 07:28
bobbob's Avatar
Ik zal eens kijken, zijn wel wat filmpjes van gemaakt ja
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 24-05-2016, 18:16
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 24-05-2016, 19:29
Staat zoiets ook op kenteken? Ruig ding man. Ben wel benieuwd naar foto's van de motor en de aandrijving e.d.
Ding is echt laag
Old 25-05-2016, 09:15
bobbob's Avatar
Ik dacht dat ie het gewoon op kenteken heeft inderdaad!
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
