#681
![]() @ ventovice ,heb altijd wel een reservewiel bij me gehad hoor , maar deze keer komt het er niet weer in ,ik maak er een mooie hoes voor en als ik wel ver weg ga neem ik m achter de stoel wel mee
![]() Als ik wel een lekke band heb past de originele krik er toch niet meer onder en moet ik toch gaan bellen met hulptroepen ![]() ![]() ![]() @ Hannoveredtion , dit moet even hard gaan spelen als in de variant volgens de Audioexpert ![]() ![]() Ik wil m eigenlijk voor de VAG meeting in Leeuwarden klaar hebben . Zal zo de schuur in en aan t bouwen ![]()
Golf Mk3 Variant TDI 110pk Golf variant Mk3 family car The White Turbo Jetta! Quote:
#682
![]() ik ben benieuwd! vond de oude inbouw er igg ook goed uit zien
Actieve topics: ------------------------- vdWal's Wagenpark Jetta Mk2 Coupe Verkocht: Golf Mk4 R32 Deep Blue Pearl Golf Mk3 Milestone Variantje Golf Mk2 Edition One 16vG60 Luup 16v, Jetta mk5 comfortline, Audi A4 B8 2.0 Sline |
#683
![]() spuitbusje geen oplossing voor het missende reserve wiel ?
meeste nieuwe auto's hebben ook geen wiel meer mee , maar een nood set kom wel ff buurten strax |
#684
![]() Iets anders dan anders.... Poly? Ben benieuwd.
![]() Ik ga binnenkort ook even naar Cornelis, even een kleine upgrade bespreken. Gr. Ed
-'18 Polo 1.0 TSI 115 pk DSG Highline Quote:
#685
![]() Quote:
Nee geen poly , dat gaat stuk bij dit geweld ![]() ![]() Moest eerst maar even pauzeren van de vrouw , en wat eten ![]()
#686
![]() Maandag kan je weer uitrusten van het weekend, even doorzetten Wytze !!
#687
![]() 1 woord. MEGA
#688
![]() Foto!
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#689
![]() Ok ,een kleine preview dan eerst maar
![]() heb eerst de bodemplaat gemaakt , het was de bedoeling de kist zo laag mogelijk te maken ivm de ruimte boven de kist en woofers . en er zit dan een ''bult'' in de bodem thv de tankaanvoer ,dus deze is in de kist verwerkt dmv een verhoging . ![]() Ook heb ik de reservewiel uitsparing gebruikt voor extra liters voor de kist e,n daar dus de kist in doorgetrokken . Dit scheeld ongeveer 22 liter kistinhoud ! ![]() toen na een paar keer meten en passen de kist pasend gekregen ![]() en is de kist verder verlijmd en afgewerkt ,op de voorzijde na , we moeten nog even bekijken hoeveel liter we precies willen gebruiken voor de woofers , momenteel is die 107 liter groot , maar ik wil de versterker eigenlijk nog wel in de kist laten verzinken als dat mogelijk is . Maar voor die berekening mag Cornelis van Emperor even aan de slag ![]() ![]() ![]() en het past precies tussen de wielkasten (met een heel klein beetje hulp van een blok hout en een hamertje ![]() Morgen weer verder , eerst weer een lading mdf halen voor de zijafwerking , t is de bedoeling dat daar twee kleinere versterkers inkomen voor de composet . ![]()
#690
![]() Volgens mij ga jij dadelijk met drie Kickers spelen? Zoja dat gaat wel lekker knallen.
Gr Ronnie
#691
![]() Quote:
ssssssssssst ![]()
#692
![]() Goeiedag dat zal beuken!
Denk dat de schroefset ook een stukje omhoog geschroefd moet worden met dit geweld achterin.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily ![]() 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. ![]() 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
#693
![]() Quote:
Zal wel wat geluid uit komen hoop ik ![]() kwa gewicht scheeld het niet veel tov de oude set up die erin zat , het reservewiel en krik en dergelijke komen ook te vervallen nu ,dus dat scheeld ook weer iets gewicht , en ik gebruik dunner MDF voor de rest van de kofferruimte , 8mm ipv 12 , alle beetjes helpen weer ![]() De zijpanelen zijn inmiddels ook op maat en zijn geschroefd en gelijmd , die mogen eerst een nachtje drogen. Ik probeer alle delen redelijk makkelijk demontabel te maken , zodat het er ook nog een keer uitkan , stel dat ik er nog een keer bij moet . Morgen eerst weer met de versierde wagen voor de buurt aan de gang ,dus woensdag weer met de jetta verder ![]()
#694
![]() ![]() Best klusje. ![]() Gr. Ed
#695
![]() goed bezig Wytze, hou ons op de hoogte
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL |
#696
![]() dat word een serieuze berg herrie als je met 3 12" kicker woofers gaat spelen.
wat voor versterker(s) heb je om ze aan te sturen? ik heb een tijdje geleden 2 10" CDT woofers gekocht en ga deze aansturen met een Zapco 750 (2x375watt)
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
#697
![]() Quote:
Die CDT woofers zijn iid ook mooi spul ! Ik ga iid met 3x12 inch spelen , de solobaric L7 woofer van kicker . Er komt een ZX1000 versterker van kicker op , welke 1000 watt rms levert op 2 Ohm , maar in deze setup zal hij worden aangesloten op 3 woofers ,en dan word dat in totaal +/-1,3 ohm , dus zal die iets meer leveren aan vermogen ![]() Morgenavond bereken we de exacte inhoud voor de woofers , zodat ik de kist kan afmaken en versterkers vast kan inbouwen , verdiept in de panelen en kist . Dan de achterkant van de inbouw nog afmaken , en panelen voor maken , Dan nog allemaal nieuwe (dikkere) kabels leggen , bekleden , en afbouwen , Kortom nog heel veel te doen ![]() O, ja , er komt een 50mm2 plus kabel in te liggen ![]()
#698
![]() dat gaat trommelvlies scheurend hard straks, heel benieuwt hoe dat klinkt in een sedan want echt ideaal is het niet qua akoestiek.
maar las dat je de versterker op de kist gaat monteren mij werd dat altijd afgeraden omdat die dan kapot zou trillen?
#699
![]() Quote:
Ik heb iid al jaren geprobeerd een redelijk geluid uit een sedan te creeeren , maar dat valt iid niet mee ,vandaar ook deze 'andere' manier van inbouwen deze keer . De versterker komt ook niet op de kist ,maar word er deels aan de voorzijde in verzonken ,met trillen hoef ik geen rekening te houden , moet alleen zorgen dat de versterkers goed stabiel vastzitten , trillen doet alles toch wel . De kist zelf trilt niet erg , wat eromheen zit in de kofferbak e.d. des te meer , dat heeft juist de druk te verwerken die de de woofers veroorzaken . Bij de golf zit de versterker ook op de achterzijde van de kist , zo worden ze heel vaak ingebouwd , zolang ze de warmte maar wel kwijt kunnen , want dat is wel belangrijk . Morgen zal ik weer even wat foto's plaatsen , het schiet al weer aardig op in de schuur ![]()
#700
![]() vallen zometeen die golf achterlichten uit je jetta
![]() geintje,ben wel benieuwd hoe dat gaat klinken,respect voor je timmerskills iig ![]()
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
