  #661
Old 22-03-2010, 20:18
evilnyntje's Avatar
Nee man, zo laten!
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-03-2010, 20:20
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
Nee man, zo laten!
Weet je wat het is op foto ziet het er wel okee uit maar in real life valt het tegen omdat je in de koplamp kunt kijken.
Michael
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 22-03-2010, 20:24
rood geen optie?
die stuurinrichting is echt te ziek,maar komt er geen spanning op het hele veer-gebeuren?lijkt me ook erg zwaar sturen?
evilnyntje's Avatar
Bruine ruit folie erop dan, kun je altijd nog wisselen als je bv wat anders wilt.
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-03-2010, 20:31
Originally Posted by De Pul
rood geen optie?
Nee stuurt gewoon soepel
Michael
Old 22-03-2010, 22:53
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Tiki is gewoon sterk, alles stuurt voor hem soepel
Dikke stuurinrichting! En eindelijk je glazen binnen!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 29-03-2010, 21:34
alextromp55's Avatar
alextromp55 alextromp55 is offline
Originally Posted by Tiki Madness
Ben de laatste tijd wel bezig maar heb weinig te melden.
Ik ben vooral bezig met de brandstofleiding.Ik dacht alles te hebben besteld maar kwam er al gauw achter dat ik toch nog het een en ander mis.
Gezien de prijzen van de koppelingen bestel ik exact wat nodig is en hoop ik niets over te houden.
Als eerste heb ik de aansluitting op de tank vervangen.Dit was een AN8 (12mm)aansluitting en is nu een AN10(15mm) geworden.
Dit heb ik gedaan zodat de pomp altijd genoeg benzine krijgt. ............
Michael
Echt een super project
Mag ik vragen waar je die prijzige koppelingen besteld heb?
Resto:
Kever 1300L 1972 http://www.volksforum.com/forum/sho...97&page=1&pp=20
Histo:
Scirocco 2, Scirocco 2, Scirocco 2 WS-wide body, Scirocco 2...
Old 30-03-2010, 08:18
Summitracing.com
Michael
Old 30-03-2010, 14:02
Subever Subever is offline
Michael toch 1 punt van kritiek...
Dattie niet van mij is.. Wat een uber dik apparaat!
2 liter JDM WRX Sti in a 1303, it'll go like
Old 31-03-2010, 19:58
Fahrvergnugen's Avatar
Na het passen van de draagarm eerder deze week was het vandaag tijd om hem af te werken.
Ik heb er meteen maar een sparing in gemaakt zodat bij extreem inveren de arm de kooi niet raakt.
Ik heb ook gelijk de verstelbare Irs bouten erin gezet.Nu kan ik toe-in en camber ook met de scharnierbout regelen.
Als laatste ben ik met de aluminium panelen verder gegaan.Het schutbord is zo goed als klaar,enkel het gat voor de stuurtstang erin ponsen en dan verder met de zijpanelen.
Michael
Hey Knutseltiki,
Ik heb gisteren een van mijn draagarmen weer gedemonteerd en de verstelbouten gecontroleerd tov. de originele bussen en bouten, nu bleek dat er 5mm (lengte) van de excenterbus af moest. nu, met 1 ring aan de binnenkant zit alles veel beter dan voorheen. Ook zit nu de gehele draagarm 5mm verder naar binnen, mss verstandig dat jij dit ook eens controleerd.
Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 31-03-2010, 20:10
Dat kon wel eens het euvel zijn waarom het wiel aan de bijrijderszijde aanloopt tegen het scherm
Toppie bedankt.
Michael
Old 31-03-2010, 20:20
Van de week een paar bussen laten draaien door de cncwizzard.
Deze zijn bedoeld om de uniballs vrij te laten bewegen op de fusees.
Hier zitten ze gemonteerd.
De onderste bussen zitten verzonken in de fusees.
Van de week en paar m12 bouten 12.9 bestellen om alles vast te zetten en dit is klaar.
Michael
Old 31-03-2010, 20:29
Michael
Mooi stukje werk weer. kun je voor mij ook een paar boutjes met moertjes regelen
Ik heb 2 stuks M18*1,5 boutjes nodig, totale lengte (van onder de kop gemeten) 55mm waarvan 31mm borst. zowel bout als moer 12,9 of anders 10,...
Zou super zijn, Paul.
O/NN #125
Old 31-03-2010, 20:35
Mooi spul!
Maar waarom heb je nou tussen de kop van de bout en de unibal van de bovenste arm geen taps busje gemonteerd?
En waar heb je die lange bus voor gebruikt? Zie hem op de laatste foto nergens terug...
Old 31-03-2010, 20:37
Mooi spul!
Die lange bus zal ongetwijfeld voor de andere kant zijn, zo is het geheel weer horizontaal.
Paul.
O/NN #125
Old 31-03-2010, 20:54
Mooi spul!
Die lange bus is inderdaad voor de andere kant.
Ik monteer een carrosseriering tussen de bot en de uniball omdat M12x1,5 100mm het langste is wat leverbaar is in 12.9
Michael
Old 31-03-2010, 21:20
Paul.
Ah, dus die lange bus zit aan de andere kant van de bovenste arm, en die kleine bus aan de andere kant van de onderste arm?
Old 31-03-2010, 22:33
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
http://fabory.nl/pages/product.html...uct=04108120120
Of zoek eens contact met almetal in Veenendaal.
Old 01-04-2010, 07:00
larsje's Avatar
larsje larsje is offline
Broodfan,
de lange bus komt aan de best. zijde. Hier is maar 1 arm, de bovenste....
Mooi systeem Tiki... Ziet er zo op het eerste oog fragiel uit (die bevestiging van de uniballs) maar neem aan dat hier wel over nagedacht is!
Ziet er weer toppie uit allemaal!!
Groetjes, Larsje
qoute fifth gear: "The tires seem to be made by nobody..." "Thats what sidewalls are for, a little bit extra rubber when you need it."
Old 01-04-2010, 11:42
Nou is 't duidelijk.
Bedankt.
Wat ziet dat onbedekte buizen- en stangenwerk er toch gaaf uit!
