#621
![]() Hij loopt!!!!
Net al even gereden, alleen is de tank ver leeg (goh hoe zou dat nu komen??) kwam de motor toch nog steeds traag op toeren, maar na een beetje aan de ontsteking gedraaid te hebben loopt die al wat beter, nu wordt het een kwestie van afstellen, de bougie is nu zwart en stoffig, dus neem aan dat hij nu te min benzine krijgt en ik dus een grotere sproeier moet nemen. Ik heb nu 130 erin zitten en heb nog een setje 135 liggen, maar als dat niet werkt ga ik boren tot 150 dan zal die wel genoeg krijgen. Maar goed dat is iets voor donderdag of vrijdag. Hij loopt dat is het belangrijkste. Bedankt allemaal voor de hulp!! Gr Ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() Last edited by De Limburger : 02-11-2010 at 23:23. |
#622
![]() Eindelijk!! Fijn dat hij loopt kerel, ben benieuwd naar het geluid en hoe die loopt
Bmw e61 530d touring |
#623
![]() Ja nu komt het afstel verhaaltje om de hoek, ook dit gaat wel weer even een zoektocht worden, maar ook daar komen we wel achter hij start dus daar ben ik echt blij mee.
Gr Ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#624
Jetta MK II 1987 CL 1.3 4 bak ombouw naar 1.8 8v carb's Jetta MK II 1984 1.6 CL Golf MK II 1986 1.3 C (sloop) Proud member of the SlettaCruizers, the South Chapter God created the men, The men created GTI |
#625
![]() Hahaha ja daar moet op gedronken worden ja!
En Bob denk je aan die koplampen?? Gr Ronnie
#626
![]() Top Ronnie,
al zag het er gisteren rond 20u nog uit als een hoop gepuzzel zonder eind. Wat heb je veranderd zodat hij wel loopt? het ziet wel top uit zo onder de kap, ook met die nieuwe pomp.
Two wrongs don't make a right, but three lefts do. |
#627
![]() Als het 36mm carbs zijn is 150 te groot denk ik, ik hanteer meestal 135 a 140 voor 36mm op een 1.3.
Gr, Pim. |
#628
![]() @FunkyF:
Na flink gepuzzel, inderdaad dat ding nog aan het lopen gekregen dankzij hulp van mensen hier van op het forum, er dus achter gekomen dat de carb's maar 1 aansluiting nodig hebben voor de benzine toevoer. Na dat aangepast te hebben, starte de wagen eigenlijk direct. @SjefG40: Oke dan probeer ik dat eens ik heb namelijk nog een 135er sproeier liggen. En anders kan ik altijd nog een ander setje kopen bij een motorzaak. Bedankt, voor de info. Gr Ronnie
#629
![]() Fijn om te horen dat die loopt
#630
![]() Vandaag nog even een betje gehobby't, maar wat ik raar vind is dat de 3de en 4de uitgang van de uitlaat niet zo warm worden als de 1ste en 2de.
Of is dit normaal, als de afstelling niet klopt of is er iets anders kapot. Morgen ga ik even kijken om dee sproeiers te veranderen, en hoe doen anderen dat met die CO schroeven afstellen, daar kom je toch bijna niet bij? Laat maar eens wat weten, als er tips and tricks zijn. Gr Ronnie Gr
#631
![]() Daar kom je ook niet bij omdat je daar eigenlijk vanaf moet blijven. Die staan vanuit de fabriek goed afgesteld. Daar moet je een aparte meter voor hebben. Je moet die carburateurs nu gewoon gaan synchroniseren. Daar moet je 4 meters voor hebben voor elke eentje. Zodat ze alle 4 dezelfde waarde hebben. Dan zul je ook merken dat je motor rustiger stationair gaat lopen. En ook beter aan het gas hangt.
#632
![]() Goed bezig.
Het is even werk maar dan heb je ook wat. |
#633
![]() Kan je niet verder helpen maar heb wel een hoop leesvoer voor je:
http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,963.0.html Op het polo86c register is echt heel veel informatie te vinden, succes! ![]()
Following dreams, cause what is not started today is never finished tomorrow... |
#634
![]() Ga anders eens langs bij die zaak op de koolweg in Elsloo, die heeft de webers van Frits ook afgesteld. Hij zal motorcarbs ook wel afgesteld krijgen denk ik
#635
![]() Zo na weer wat gehobbyd te hebben, met Eddyvone en AdvilBob, (en Opa kwam ook even wat lucht vervuilen) bij mij in de garage. Hebben we de choke ook aan het werken gekregen.
Ook loopt de motor nu echt een HEEL stuk beter, aangezien ik dus (echt dom van mezelf) de bougiekabels verkeert had zitten, de laatste twee dus de derde en vierde had ik verdraaid daardoor werden dus ook die pijpen van de uitlaat niet warm. Nadat we die dus verdraait hadden liep de motor echt een stuk beter, nu nog even synchroon stellen en klaar is kees, ik heb nu de 135ger sproeiers erin gezet en die doen hun werk goed. Morgen maak ik even een filmpje. Gr Ronnie
#636
![]() pannekoek!
maar toch netjes gedaan! al doende leert men... ![]() ben benieuwd naar het filmpje en zal je vast in het weekend wel tegen komen in Nieuwstadt voor je testritjes ![]()
#637
![]() Ja het is gewoon iets wat ik echt wel vaker al verkeert heb gedaan, hoop het nu dus echt niet meer te vergeten, anders krijg ik het aan de stok met Edwin hahaha..
En we zullen ons wel treffen ja in NewTown. Gr Ronnie
#638
![]() aah goed bezig, was het een beetje aan het volgen dus nu kun je gassen iig!
![]() staat wel super bij de Jetta! ![]()
Je bent nooit te oud om in een platte VW rond te stuiteren! ![]() |
#639
![]() Dank je, als ik morgen tijd heb maak ik een filmpje anders wordt het zaterdag, dan kan ik dat overdag even doen.
Foto's kan ik wel morgen even plaatsen. Gr Ronnie
#640
![]() Zo vandaag met de wagen naar het werk gegaan, hij loopt lekker, maar kan altijd beter.
Het zo dat de koppeling al een tijdje versleten is, dus ik bestel aankomende maand even een nieuwe via Ebay.de, dan kan die er nog in en kan de fun pas echt goed beginnen. En ook synchroniseren moet nog gebeuren. Maar je merkt wel echt dat die een stuk beter doortrekt, boven in wat minder maar dat kan ik oplossen door de naalden wat op te hogen. Dan is dat ook weer geregeld. Vanavond eerst op stap en een goeie drinken. En dan morgen kijken voor een filmpje. Gr Ronnie
