#581
![]() Dat deed die zowiezo al met dat nieuwe uitlaatspruitstuk. En nu zal het hopenlijk nog beter gaan. Ben eens benieuwd naar de 36mm carb's morgen.
Gr Ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#582
![]() gaaf ronnie
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#583
![]() Of die carb's vandaag gaan aankomen is maar de vraag, aangezien ze nog in sortering staan op de site. Maar goed de plaatjes voor het spruitstuk zijn al in de maak, en kunnen straks nog even afgelast worden. Dan kan ik die tenminste straks vast monteren. En dan zou ik morgen wel verder kunnen aan het monteren van de carb's want morgen moeten ze er zeker zijn. Het is een geluk dat ik al een set heb waar ik alles op kan afstellen een aanpassen. Gelukkig scheelt dat een hoop tijd.
@De Pul: Ja Gerben ik ben ook erg benieuwd hoe dit gaat lopen en klinken, het is wel geen Turbo maar ook dit kan geil klinken. Gr Ronnie
#584
![]() Gelukkig zijn de carb's binnen gekomen net, zien er goed uit, maar er zat nogal wat plastick omheen, dat hebben we al verwijderd en de kelken ook vast gemonteert, er zit nu een 130er sproeier in die gaat plaatsmaken voor een 135 of een 150, even kijken waar die mee wil starten.
Zaterdag toch nog flink wat te doen om hem aan het lopen te krijgen. Gr Ronnie
#585
![]() goed bezig shenkie!
spoorverbreders ook gevonden bij je voordeur? ik was er vanmiddag even en heb nog een klein kwijlvlekje op je jetta gemaakt ![]()
Two wrongs don't make a right, but three lefts do. |
#586
![]() @FunkyF:
Haha ja ik zag ze liggen maar vooral dat ''vlekje'' viel op! Hahaha morgen ben ik er aan bezig dus als je je verveelt kom je maar ff kijken.. Gr Ronnie
#587
![]() Zo de carb's zitten erop, en met die rubbers van honda zelf zitten ze echt muurvast, beter als zo'n stukje slang. Morgen even nog wat brandstofslang halen en dan de pedaal aansluiten. En eens kijken wat die doet. Zal wel goed komen.
Gr Ronnie
#588
![]() Helaas ben ik morgen de hele dag in Eindhoven City, maar kom zeker snel kijken en luisteren.....mmm misschien leuk om dit ook van de winter op mijn sletta te zetten ....
![]() succes met de werkzaamheden
#589
![]() Zo net even bezig geweest met Edwin, aan de motor.
Starten wil die al en lopen ook wel, natuurlijk niet optimaal maar hij loopt. Nu heb ik alleen dat er dus benzine uit de kelken blijft lopen maar goed daar heb ik al een topic over geopend. Nu maar eens kijken dat ik dat kan oplossen en dan eens kijken om het oppakken van de motor ook goed te krijgen. Gr Ronnie
#590
![]() Zo zit het op dit moment aangesloten onder de motorkap, wat wel wennen is, is toch wel de korte slag op de gaspedaal. Maar goed dit gaat wel goed komen.
Even een andere pomp halen ( deze is al besteld ) en dan alles aansluiten en kijken wat die dan doet. Foto's!! ![]() Lekker racy! ![]() Gr Ronnie
#591
![]() Ziet er lekker uit Ronnie, ik ben benieuwd wat dit gaat doen!
'86 Jetta 1.6 TD '85 Golf 1.6 GTD '82 Bus D '67 1600A Limousine |
#592
![]() Keurig Ron....
Dodge RAM 1500 ![]() |
#593
![]() Ja ik ben ook benieuwd wat het gaat doen, het geluid is wel al leuk. Vandaag maar begonnen met het zoeken voor zo'n benzine pomp. Maar als ik er geen vind ben ik verplicht om te wachten tot donderdag want dan is die binnen, bij de motorzaak.
Eens kijken of Heuts ook zo'n Hardi pompje heeft zoja dan heb ik geluk. Zal wel goed komen. Gr Ronnie
#594
![]() ziet er goed uit, laat straks die filmpjes maar komen....
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
#595
![]() Quote:
Volgens mij liggen die pompjes op voorraad bij APR in Roermond. ![]()
Golf 8 GTI edition45 Clubsport ‘22 Porsche Macan ‘21 Transporter T6.1 ‘21 |
#596
![]() Pompje is besteld, morgenvroeg heb ik die binnen, voor een leuke prijs. Via Heuts, dan eens proberen wat die doet.
En filmpjes maak ik wel ja komt inorde. Maar eerst zorgen dat de boel goed draait. Gr Ronnie
#597
![]() Hebben je kelkjes nou verschillende lengtes? Zou ik wel even gelijk maken!
#598
![]() zuut dr sjoen oet jong
Jetta MK II 1987 CL 1.3 4 bak ombouw naar 1.8 8v carb's Jetta MK II 1984 1.6 CL Golf MK II 1986 1.3 C (sloop) Proud member of the SlettaCruizers, the South Chapter God created the men, The men created GTI |
#599
![]() Quote:
Wat is het voor/nadeel dat deze kelkjes niet gelijk zijn? Aangeziewn de zo ook op de Motorfiets zitten gemonteerd dacht ik dat het wel goed was? Maakt dit dan ergens een verschil in? Want gelijk maken is namelijk nog al erg moeilijk of ik moet nog zo'n setje ergens uit kunnen halen. @AdvilBob, Morgenavond zijn we bij mij in de garage bezig kijken of de zooi wil starten. Dus dan kun je komen kijken. Maar kan je niet beloven dat het allemaal afkomt morgen avond. Ook heb ik net van een collega te horen gekregen dat hij zijn onstekings afstel lamp van Sun weg doet. Dus die neem ik wel mooi van hem over, hoef ik tenminste geen meer te lenen. Gr Ronnie
#600
![]() ziet er allemaal goed uit kerel
