  #581
Old 19-12-2010, 19:12
Fahrvergnugen's Avatar
Originally Posted by Nilluske
Vandaag haalde P zijn vergnugen elders; Demolition van de Shack! geen Ovali vorderingen. Gegroet!
Het was gezellig Nilus, die bak roest loopt niet weg.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 12-01-2011, 21:07
Eindelijk weer eens tijd om iets te doen dat ook het melden waard is.
Ook links was de onderkant van de stijl verrot, tijd om die eens aan te pakken.
Een Hoekie van Hooky
Eerst een stukje inkorten zodat de koets versteviging kan blijven zitten.
FF passen.
Alleen nog een lasapparaatje erbij en weer een stukje verder.
Paul.
O/NN #125
Old 13-01-2011, 01:22
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
JIPPIE, eindelijk weer een update!
Wat een werk is dat he plaatwerk?
Zit altijd erg veel voorbereidend werk in.
Old 13-01-2011, 07:31
Is idd veel werk, helaas ook niet helmaal mijn ding.
O/NN #125
Old 15-01-2011, 14:41
Vanmorgen even verder gegaan met de onderkant van de deurstijl.
Hooky hoekje gelast en geslepen.
Omdat dit dubbel plaatwerk is, ook de binnenkant afgelast. Normaal kom hier niet bij, maar bij mij (nog) wel.
Toen heb ik meteen de deur maar even kaal gemaakt (man wat is zo'n ding zwaar als alles er nog op en aan zit) en getest of de "gap" nog in orde is. Ik moet zeggen Me very happy.
Paul.
O/NN #125
Old 15-01-2011, 17:13
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Top, jij ook weer wat gedaan aan de kever
Ben zelf ook weer wat aan het knutselen, de temperatuur is gelukkig een stuk aangenamer
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 15-01-2011, 20:17
Van het kort zagen/slijpen van die blauwe krijg je het wel warm
O/NN #125
Old 12-02-2011, 21:48
Na lang geen tijd en inspiratie gehad te hebben, vanochtend toch (heel rustig) weer eens wat gedaan.
Dit stukje plaatwerk heeft een aantal dunne stukjes, ook de puntlasjes waar het oude paneel mee vast zat komen niet in de buurt van het nieuwe paneel. Dus tijd voor wat reparatiewerk.
De bovenkant van het schutboard heeft een vers (breder) stukje metaal gekregen, doordat het iets breder is kan ik alle puntlas gaatjes gewoon lekker dicht scheiten.
Paul.
O/NN #125
Old 12-02-2011, 22:12
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
respect voor al het werk wat je doet. word een mooi ovaaltje!
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 12-02-2011, 22:23
Gr
Thanx, ik hoop het
O/NN #125
Old 17-02-2011, 20:18
Alle gaatjes zijn weer dicht. Ook dit deel zal nog een dun laagje tin/lood krijgen, als ik de hoekjes heb gerep. kan ik weer aan de volgende klus beginnen.
Paul.
O/NN #125
Old 26-02-2011, 20:30
Vandaag verder gegaan met de reparaties in de kofferbak.
Door dit gat gaat normaal een M8 boutje om de tank vast te klemmen, heeft een beetje aandacht nodig.
Na wat aandacht ziet het er een stuk beter uit.
Nadat ik de bovenkant weer aan de kokers had vastgelast, kon eindelijk het klimrek eruit.
Dat ziet er alweer een heel stuk opgeruimder uit.
En weer los van het onderstel, nu kan ik er weer in gaan staan en alles netjes aflassen.
Paul.
O/NN #125
Old 26-02-2011, 22:02
cloontje's Avatar
Dat is net even anders! netjes!
Nog veel laswerk aan de body?
Succes!
Gr
Old 26-02-2011, 22:10
Succes!
Gr
Uuhh....ja, ik ben nog wel ff bezig
O/NN #125
Old 26-02-2011, 23:50
Gijs's Avatar
Denk het ook wel ja.. Zie laatste foto die Paul heeft geplaatst
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-03-2011, 21:58
Gisteren begonnen aan het instaleren van de Tilton pedalenset.
Even passen zodat het gat op de juiste plaats geslepen kan worden.
Gat zit erin en ook heb ik even de stuurkolom gemonteerd, nu kan de juiste plaats gezocht worden.
De steun (bovenkant) is van dik plaatmateriaal zodat dit sterk is. de zijkanten zijn wat minder dik, dit is alleen afwerking.
Paul.
O/NN #125
Old 16-03-2011, 22:21
levis's Avatar
levis levis is offline
wat een werk wordt hier verzet! Knap staaltje werk.
Old 17-03-2011, 00:12
VWGlassee VWGlassee is offline
Wow, nu ik dit zie ben ik wel serieus benieuwd wat je hiervan gaat maken!
Dit projectje zal ik volgen
grtz
Old 17-03-2011, 10:34
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zitten ze niet heel hoog of heb je zulke grote poten?
Old 17-03-2011, 11:03
BeetleGrandDad's Avatar
Volgens mij staat de carrosserie nog niet op de bodem
