  #581
Old 31-01-2010, 03:35
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
25Liter Remmenreiniger in grootverpakking.
Te gebruiken met de MoTip Technique
hervulbare spuitbus.
http://fasteners.fabory.com/Images/...9%20NL%20LR.pdf
pagina 2
"73 Käfer
Old 06-02-2010, 18:41
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
Aangezien ik al 3 maanden zit te wachten op een engelsman die een set kunstof koplampglazen zou maken heb ik besloten het zelf eens te proberen.
Ik ben niet goed in wachten dus.....
Ik heb een origineel glas geleend(thanks Hans)en op een stuk spaanplaat gelijmd.Randje eromheen en volgegoten met giet gips.
Nachtje laten drogen en dan de bak slopen en hopen dat het gips er goed uitziet.
Ik heb al 0,75mm polycarbonaat liggen en als ik maandagavond mijn föhn opgehaald heb bij Evil ga ik eens kijken of ik het erin kan vormen.
Michael
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 06-02-2010, 18:46
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
Michael:
maat van mij heeft nog gele kunstofglazen liggen..
komen van zijn sprintovaal af..
dus voor liggende lampen..
bij interesse pm-etje svp...
Old 07-02-2010, 10:07
Vanochtend de houten bak gesloopt en voila..
Michael
Old 07-02-2010, 11:47
Dit is wel gaaf zeg!
Old 07-02-2010, 12:08
thefugitive's Avatar
thefugitive thefugitive is offline
wordt dat polycarbonaat zo zacht dat het hella logo er ook in "zakt"
mooie oplossing
binnenkort allemaal tiki koplampen te koop op budel ?
No better thrill, Then overkill
http://www.youtube.com/watch?v=Rah5jxyNkf0
Old 07-02-2010, 12:35
evilnyntje's Avatar
Michael, kun je er geen tiki logi in relief in maken nu je toch bezig bent
My Swallowtail
Flake It!
Old 07-02-2010, 12:47
Ik hoop inderdaad dat het hella logo er ook in zakt.
@ Evil ik ga eerst een gewoon setje proberen en als dat gelukt is wil ik er best een tiki in graveren en dan nog eens proberen
Michael
Old 07-02-2010, 17:25
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Gaaf, ik ben benieuwd naar het resultaat!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 07-02-2010, 19:29
dingeling's Avatar
dingeling dingeling is offline
Ben ook benieuwd, wilde namelijk zelf geel glas voor m'n (staande) kever koplampen, maar kan de covers nergens meer vinden...
Wel even dat "made in germany" veranderen he
Old 07-02-2010, 20:13
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Plexiglas in de oven verwarmen en dan over de mal leggen .
en aandrukken met een origineel glas.
Föhnen gaat nooit lukken,je krijgt het nooit gelijkmatig verwarmd tot het punt je het kan vormen.
Je moet alleen effe testen tot hoe heet je moet gaan in een oven.
Old 07-02-2010, 20:18
Kijk dat is nou info waar ik wat mee kan.
Ik weet intussen dat polycarbonaat tot 210 graden verwarmt moet worden om te kunnen vormen.
Ik ga gelijk de oven aanslingeren
Michael
Old 07-02-2010, 21:04
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
S U P E R cool
Old 07-02-2010, 21:16
M.I.V.W's Avatar
Dit is ook een goede manier ,maar dan moet je wel een nieuwe mal maken,van de binnenkant.
vacuum
Ik ben bang dat er nu nog veel meer ideeen gaan bloeien
Old 07-02-2010, 21:27
Ik heb de oven op 250 graden gehad maar dit was nog niet genoeg.Ik ga zometeen als de vrouw slaapt verder.
Schat het stinkt in de keuken wat ben je aan het doen,niks schat
Michael
Old 07-02-2010, 21:29
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
wacht eff ik zoek eff de temp op
Old 07-02-2010, 21:38
sixpack's Avatar
heb je meer gegevens over de soort,
of staan er 2-3-4 letters op ?
dan kan ik wat meer, tot nu toe kom ik op max 541K =268c verwerkings temp
dus veel hoger..
Old 07-02-2010, 21:42
er staat 9030 en 9034 op
Michael
Old 07-02-2010, 21:52
M.I.V.W's Avatar
Hoe dik is je kunstof ?
0.75mm
