#581
![]() even de laatste pagina's de foto's weer is even door gelopen!
heerlijk project en staat allemaal keurig op de foto ![]()
Actieve topics: ------------------------- vdWal's Wagenpark Jetta Mk2 Coupe Verkocht: Golf Mk4 R32 Deep Blue Pearl Golf Mk3 Milestone Variantje Golf Mk2 Edition One 16vG60 Luup 16v, Jetta mk5 comfortline, Audi A4 B8 2.0 Sline |
#582
![]() Quote:
Dat klinkt beter plus ik dacht ook even te zien dat Bison Tix de lak vreet. Rubber kit bedoel je dan de zwarte sikaflex of nie ![]() Quote:
Ja ik heb dan niet de nieuwste camera maar mijn Nikkon D40 doet het nog prima ![]()
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs |
#583
![]() nog wat vorderingen peter ,,
inlaat al klaar gr gooi |
#584
![]() Nee nog niets gehoord van Pim ,vandaag was een vrije dag heb me maatje geholpen.
Die heeft een MK1 met een 1800DX met webers moesten de brandstof pomp met relais aansluiten. En wat kleine dingen maar hij start loopt nog niet mooi maar moet nog afgesteld worden. Hoe gaat het bij jouw ?
#585
![]() Quote:
#586
![]() Hey.
gaat hier kut draait. nog niet. alles nagelopen. maar de puls die mist i. veel mense over de vloer met.kunde ma komen net zo ver als mij schiet niet op. jou ecu schijnt ob1 te zijn. dus dat werkte niet. klote. dus bij jou. nog niet veel vorderinge ach rustig blijfe.. komt vast goed. gr gooi |
#587
![]() Meer kunnen we niet doen Gooi wel vervelend dat het probleem maar niet te vinden is.
Hoop toch dat ik voor dit soort gezeur gespaard blijf ![]() Geduld is een mooie zaak Rome was ook niet in een dag gemaakt ![]()
#588
![]() Vandaag wat spulletjes netjes gemaakt hoop ik.
Lager van me klapraapjes vervangen de zwarte raamgeleiding aan de buiten kant was niet moeders mooiste meer. Deze heb ik nu in de grond verf staan en daarna mat zwart gemaakt. Moet alleen van de week nog in de blank gezet worden. ook heb ik me VDO oliedruk sensor gespoten deze is toch goed ik dacht eerst dat hij voor een 5Bar metertje geschikt was. maar ik heb op het type nr gezocht om dat niet alles meer goed leesbaar is op de onderste moer. Enigste wat ik goed zag was de 5Bar maar dat bleek het schakelpunt ze zijn O,5 Bar de 0 is niet zo goed leesbaar ![]() VDO 360-023 150Psi = 10.3 Bar Number on Contact: 30/9 Warning Contact: 7 psi = 0,48 bar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#589
![]() Pinnetje is trouwens binnen gekomen! Bedankt hiervoor!
#590
![]() Hey peter
wat onderblok gebruik.jij. aba. of ander type. gr gooi |
#591
![]() Quote:
![]() Quote:
Ik gebruik de ABA onderblok en cilinderkop ![]() ------------------------------------------------------ Ik ben niet gauw tevreden en ik zag er nog al tegen op want als het mislukte kon ik me klapraampjes wel vergeten. Ze staan in de blank en het zit er super op ![]() VDO Olie Druk Sensor ![]() ![]() ![]()
#592
![]() lijkt netjes peter ...
zoveel werk maak ik er niet van ![]() hhahah eerst lope dan de koets aanpakken ,, geen krukas sensor meer liggen zeker ![]() net dat klote ding .loopt waarschijndelijk mijne nu niet . wel puls ma te zwak . gr gooi |
#593
![]() Quote:
Ik zal nog eens zoeken voor je ,en voor het starten ben ik weer afhankelijk van Pim. Zo dra dit binnen is wordt dit missie 1 ![]() Ook niet verkeerd toch ![]()
#594
![]() Quote:
hallo oke peter .. heb je niet in je huidige blok zitten , of heb je die afgedopt .. heb paar matrialen zaken gebeld maar niks over te vinde . erg iritand ,, zo zat ik ook peter zoveel mogenlijk klaar maken . dan starten en meteen testen , maar helaas gaat hier nu anders .. kabelboom en ecu meerdere keren in en uit ,, dus netjes make heeft nu nog niet zin eerst gebrul dan de rest maar hahah ![]() |
#595
![]() Af gedopt met een zelf gemaakt rond aluminium plaatje met een gaat je er in om hem weer vast te zetten met een m6 boutje.
Net zo als de sensor vast zit ![]() Deze bedoel je toch Gooi ? ![]()
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs Last edited by Style : 17-06-2013 at 21:04. |
#596
![]() Quote:
idd peter die bedoel ik ![]() |
#597
![]() Toevallig een foto van de sensor
#598
![]() Quote:
heb je whatsap .. heb wel op mijn tell rond busje met kabel en 3 polige stekker ![]() |
#599
![]() Heb geen whatsap zet hem anders o de mail
#600
![]() Quote:
mms wil ook wel |
