#41
![]() Kan weer aan mij liggen,maar gezien je "waakhonden"
![]() ben benieuwt naar de vorderingen |
#42
![]() Velgen zien er goed uit !
![]() Zo vandaag weer een bezigheidstherapie gehad en heb de gehele motorruimte onder handen genomen.
De motorruimte zag er niet uit omdat de wagen volgens mij altijd buiten heeft gestaan en met net een ton op de teller was het niet om aan te zien! Elke wagen die ik aanschaf wordt er als eerst altijd de motorruimte onder handen genomen, want vind het altijd wel netjes ogen als het schoon onder de kap is. Als je het namelijk 1x goed hebt schoongemaakt kun je het voor de rest altijd makkelijk bij houden voortaan. Ook de zwarte bumperlijsten/deurgrepen en roosters etc.....hebben volgens mij nog nooit een doekje gezien en waren allemaal wit/dof uitgeslagen. Deze natuurlijk ook weer allemaal netjes schoongemaakt en gereinigd en weer zwart gepoetst.....en lijkt gelijk alweer een heel ander gezicht. Daarnaast de meeste interieurdelen/deurklinken etc. gedemonteerd en bezig met het schoonmaken/verwijderen van de rubber coating van bepaalde delen, en moet zeggen dat lukt aardig. De meeste onderdelen nieuw besteld bij de dealer en kan deze week als alles compleet is weer gemonteerd gaan worden. Even de stofzuiger er nog doorheen en alles schoonmaken en dan is het interieur weer netjes en nieuw ipv de beschadigde delen wat nu niet is om aan te zien! De 4stuks H&R adapters van 20mm probeer ik eerst ivm de breedte icm met de A8 Stars en mocht ik ruimte over hebben ruil ik ze denk ik toch om en ga voor 15mm rondom als het kan...... Zit nog even in twijfel......en als het goed is komt deze week mijn KW V2 schroefset incl Stabisilatorstang&koppelstangen binnen. Heb namelijk al meerdere Bora's bekeken op internet icm A8 Stars en vind het nog steeds super staan icm Airride. Dus mocht mijn witte MkV GTI snel verkocht gaan worden, kan het zo maar zijn dat er alsnog toch air onder komt, en de KW V2 in de bingo komt te staan. Eerst maar wat foto's van de vorderingen van vandaag..... Motorruimte bij aanschaf: ![]() ![]() Motorruimte na schoonmaken: ![]() ![]() ![]() Bumperlijst zie het verschil: ![]() Frame dashboard console linkerzijde origineel beschadigt.....rechterzijde coating verwijderd en schoongemaakt: ![]() Puinhoop........ ![]() |
#44
![]() goed bezig, je pakt het goed aan zie ik
![]() bij de vr6 is het onder de kap ook super schoon ![]() |
#45
![]() He Henk, hoe heb je die coating van die console verwijderd? met thinner ofzo?
#46
![]() Quote:
Klopt.... Eerst een klein beetje op een doek gedaan en klein beetje over het gedeelte heen wrijven. Daarna met een 1mm glasblokje het rubber er af geschraapt. Daarna nog x met thinner doekje restanten wegpoetsen,....schoongemaakt en gereinigd en daarna mooi zwart uitgepoetst. Moet zeggen dat het veel werk is maar het resultaat mag er wel wezen. Heb gisteravond nog wat interieurdelen gedaan en ziet er als nieuw uit. Die rubberen coating is echt een drama. Ik heb eerst even gekeken en geinfromeerd wat de interieurdelen nieuw kosten, dammmm niet normaal en dacht probeer het eerst wel zelf. Je kan alles wel nieuw bestellen, maar de kleine interieurdelen kun je best zelf schoonmaken. Ik heb de grotere delen wel gewoon nieuw besteld bij de vw dealer. Dus ik zou zeggen gewoon doen...... ![]() |
#47
![]() Kosten poedercoating en waar?
Built NOT Fucking Bought |
#48
![]() Quote:
Zoals ik al eens voorheen had aangegeven in je topic over peodercoaten het volgende: Heb het zelf bij Kooistra poedercoating gedaan en zijn zwager Henstra zit er tegenover en straalt velgen... -Voor ontlakken naar Rinzema op de gaffel in drachten -Voor stralen naar Henstra meubelcoating op de loswal -Voor poedercoaten naar Kooistra op de loswal. Of je brengt ze gelijk naar Henstra die regelt alles wel. Heb mijn 18" A8 stars eerst laten ontlakken, daarna gestraald en fijn gestraald....toen oranje gepoedercoated en daarna 2e laag blanke poedercoating. Ontlakken: 20euro p/velg Stralen: 25euro p/velg Poedercoaten: 25euro p/velg Extra blanke lak laag poedercoating: 10euro p/velg Totaal voor 18" set 320 euro... Lichtmetalen velgen zullen eerst worden ontlakt en daarna gestraald. Daarbij komen de kosten van het ontlakken er soms extra overheen ipv stalen velgen. Stalen velgen kunnen vaak gelijk gestraald worden. Wat wel kan gebeuren en wordt aangegeven bij lichtmetalen/gesmeden velgen is dat bij het oven proces het materiaal een bepaalde warmte krijgt en er als er te veel........(zeg me niet hoe het materiaal heet..?) in de velg aanwezig is er luchtbelletjes kunnen ontstaan. Kan bij een dure originele velg zijn maar kan ook bij een replica velg zijn. Het is maar net hoe de verhouding van het materiaal is bij het maken van de velgen. Bij sommigen bedrijven wordt dit niet altijd verteld en kun je voor verrassingen komen te staan als je ze op komt halen. Daarom hebben ze besloten om eerst 1velg uit voorzorg als proef te doen. Mocht het fout gaan bij het proces hoef je maar 1 velg opnieuw te laten stralen ipv alle4...en dat is wel zo eerlijk. Dus Gerard gewoon naar Drachten gaan...... ![]() Last edited by henkwassenaar : 09-09-2010 at 13:03. |
#49
![]() thnx
#50
![]() ze zijn strak oranje geworden
nu snel eronder
VW Golf 6 GTD 2013 VW Golf 1 Diesel 1983 VW Golf 1 Benzine 1977 http://www.classicmk1.nl |
#51
![]() Mooi hoor, de velgen zijn heel gaaf geworden en de motorruimte ziet er ook stukken beter uit
Bmw e61 530d touring |
#52
![]() Vanmiddag de banden gemonteerd en zullen morgen eerst op de gti gemonteerd worden voor het aankomend weekend Outlaws....
KW V2 set is nog niet binnen gekomen en wacht denk ik nog even met de montage ervan. Mocht de gti toch verkocht worden komt er misschien air onder.... maar dat is onder voorbehoud! |
#53
#54
![]() Henk, die Stars gewoon lekker onder de GTI laten. Wat staat dat dik!!
![]() Wat dat wisselen van auto's aangaat... Sommige geven hun hobby wegens wat voor reden dan ook op, en mensen als jij blijven gewoon hun hobby keihard vasthouden, ongeacht hoe moeilijk dat soms is. Gewoon lekker auto's blijven verbouwen, ze worden er bij jou telkens alleen maar mooier op. ![]()
Klutch Shirts Quote:
Buyer / seller feedback thread Golf mk2 16v W.I.P. Boot-sale |
#55
![]() Gaaaaaf!!!!
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
#56
![]() staat idd echt perfect!.. met welk spul maak jij dat plastic weer zo mooi zwart?
Actieve topics: ------------------------- vdWal's Wagenpark Jetta Mk2 Coupe Verkocht: Golf Mk4 R32 Deep Blue Pearl Golf Mk3 Milestone Variantje Golf Mk2 Edition One 16vG60 Luup 16v, Jetta mk5 comfortline, Audi A4 B8 2.0 Sline |
#57
![]() Quote:
En wat betreft de poetswerkzamheden....... Gewoon ouderwets met een poetsdoek en met de hand! Bij deze even opgezocht wat ik al jaren gebruik: Bumperglim: Hoogwaardige produkt voor onderhoud kunstoffen. Een ongeëvenaard product van ongekende kwaliteit. Het reinigt en beschermt moeiteloos vinyl rubbers en kunststoffen zoals bumpers, banden, sierlijsten, spiegelkappen enzovoorts. Geeft aan het oppervlak zijn oorspronkelijke kleur en glans terug. Can 10 liter Can 20 liter ![]() http://nl.kslopsema.nl/poetsmiddelen.php |
#58
![]() Godsemikke, da's toch wel puik werk! Vind de Stars onder de GTI perfect passen, mooi zo laten. Ik lees je projecten altijd met veel plezier, de stukken tekst maken het erg duidelijk! Vond de oranje Caddy altijd ook heel gaaf. Want ik reageerde nooit eigenlijk, maar toch volgde ik zoiezo de Caddy!
#59
![]() bedankt henk
#60
![]() Quote:
Hey Henk, Mooi hoor. Was bij jou de coating versleten ofzo? Bij mijn mk4 is het helmaal zacht. ik kan het met mijn nagels er zo afkrabben ![]() ![]() ps; wat is een glasblokje? Grtz
"73 Käfer ![]() |
