  #41
Old 13-06-2008, 16:57
Originally Posted by Braceface
maar gelukkig: smaken verschillen! anders reden we allemaal hetzelfde rond
denk trouwens dat die bumper nog wel te redden is.
als je die rare lijnen aan de zijkant eruit schuurt en die bumper onderaan laat doorlopen in plaats van die rare hap, is hij nog best strak te krijgen.
Old 10-08-2008, 18:25
dub35i dub35i is offline
idee was meer dan goed...
helaas een verkeerde beslissing genomen
Old 16-10-2008, 23:09
Patrick86 Patrick86 is offline
Zijn er hier nog vorderingen?
Old 07-11-2008, 13:03
Braceface Braceface is offline
heb het aanhanger project even stil gelegd om dat de caddy zelf in de spuitcabine staat.
Zodra de caddy eruit is kan ik de aanhanger op dezelfde hoogte leggen en de trekstang monteren zodat ie er recht achter hangt
Old 21-05-2009, 21:27
ik ben zo langzamerhand maar weer eens aan de aanhanger begonnen
ik heb hem middels een verlaging op dezelfde hoogte kunnen krijgen als mijn eigen caddy:
ik heb de onderste veer op de bovenste legt en zo istie ongeveer een 5 cm "verlaagd"
voor:
na:
en om even de afstand te bepalen voor de trekstang die begin volgende week binnen komt heb ik hem er eens achter gezet
Old 24-05-2009, 08:11
Wanneer ga je die voorkant dicht maken? Ben wel eens benieuwd hoe goed dat gaat lukken en hoe het eruit komt te zien!
Old 26-05-2009, 11:38
ik zit nog te wachten op de trekstang zodat we de disselbak eromheen kunnen bouwen dus als de trekstang erop zit kunnen we gaan beginnen met dichtlassen
Old 06-08-2009, 17:01
Om de trekstang te monteren heb ik een stalen koker in de uitsparing van de brandstoftank gelast. Deze koker heeft 2 beugels met een boutgat zodat ik de trekstang er tussen kan vastzetten...
Old 27-08-2009, 23:59
hierbij wat foto's:
eerst een L-profiel aan de onderkant ertegen om de bodem recht te houden
de trekstang nog wat verder vastgelast en boven ook nog een L-profiel
en toen was het tijd voor wat chop-shop achtige pratijken
het doorslijpen van de 2 voorportieren
even grofweg de vorm geslijpen moet nog wel wat worden bijgewerkt maar dat gebeurd bij het aflassen
en toen maar meteenm ff een stukje stevig vloerzeil op maat gemaakt voor in de bak
voor zover deze update
Old 31-08-2009, 22:25
heb vandaag even een filmpje gemaakt met het testen van de caddyhanger:
filmpje 1
filmpje 2
P.S. sorry voor de crappy-telefoonfilmpjes :-[
Old 22-01-2010, 20:11
inmiddels is het electrische gedeelte aangesloten en werkt de complete verlichting. de reflectoren zitten erop en dat betekend dat ik er zonder een bekeuring te krijgen mee mag rondscheuren. niet dat dat dagelijks gebeurd want eerst moet ie nog dicht.
ik ben begonnen aan de afdekklep voor de disselbak.
als de klep erop zit kan ik het frame voor de disselbak daaraan aanpassen en dan is de rest nog maar simpel plaatwerk.
ik heb eerst een stukje van het zijscherm aan de motorkap gelast om te zorgen dat de afwatering makkelijker gaat en dat er geen water in de dissel kan lopen
om te zorgen dat alles netjes aansluit op de doormidden gezaagde deuren heb ik de motorkap in 2 delen geslepen en zo gelegd dat het precies over de dissel past. Het lege stuk in het midden wordt opgevuld met plaatwerk en profiel voor de stevigheid
als alles dadelijk klaar is moet het er ongeveer zo uit komen te zien:
Old 22-01-2010, 20:33
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Sorry hoor, maar als ik de lasjes op de foto's zie waarmee de trekstang vast zit dan denk ik: daar wil je niet achter rijden. Zowizo moet je geen verzonken staal willen lassen..
Verders leuk bedacht en mooie caddy!
"73 Käfer
Old 22-01-2010, 20:37
bij je trekconstructie zet ik ook m'n vraagtekens...
als ik het zo bekijk denk ik dat je um niet vol kunt gooien en dan een drempel pakken.
Old 22-01-2010, 20:53
de trekconstructie zit niet alleen met een paar lasjes vast
de onderkant van de balk zit over de gehele breedte vastgelast en is van te voren eerst blank gemaakt. de trekstang zit hier in princiepe hetzelfde bevestigd als bij de dubbelasser waar hij onder vandaan komt de trekstang zelf zit bevestigd aan de dwarsbalk die in de tankuitsparing is gelast en is op verschillende punten verstevigd. Met 140 kilo bijna boven de trekstang geladen zakt hij niet door.
maar goed, de keuring door de rdw komt ook nog. hij hoeft niet gekeurd te worden omdat ie onder de 750 kilo grens blijft maar ik laat hem wel testen op degelijkheid.
gevaren op de weg rijden er immers genoeg
Old 22-01-2010, 20:56
okee,zal wel goedkomen dus...
Old 01-02-2010, 01:23
heb van de week de klep afgemaakt en weer op naar het volgende klusje het dichtmaken van de bovenkant...
Old 01-02-2010, 05:07
dat ziet er wel netjes uit zeg..
Old 05-02-2010, 22:50
mk1diesel's Avatar
begint al ergens op te lijken
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 06-02-2010, 00:45
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ben benieuwd naar het resultaat.
Ziet er al netjes uit.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 12-03-2010, 13:01
Kootje74's Avatar
Kootje74 Kootje74 is offline
Send a message via MSN to Kootje74
Ik ben ook benieuwd naar foto's, maar de foto's in dit topic zijn niet meer zichtbaar.
Of ligt het aan mij?
1986 Golf 1.3 zilvergrijs (project)
1992 Passat Variant 2.0 GT rood
2010 Seat Altea 1.6 TDI rood (daily)
Hoe meer pk's hoe harder je een muur raakt.
Hoe meer Nm's hoe verder je die muur meeneemt.
