#41
ik heb een vraagje over de bedrading aangezien jij je hele dashboard eruit gehaald hebt
ik ben een nieuwe radio aant plaatsen en zie dat er naast de rode + en de bruine massa kabel ook twee lichtblauw/witte kabels zitten, maar zou totaal niet weten waarvoor ze dienen, weet jij meer mss ? grtz |
#42
Bedankt voor de reacties.
@Ruben: Klopt, ik kan dat soort plekken beter nu ontdekken dan over een jaar weer terug moeten omdat het weer begint te rotten Quote:
Ik snap je vraag niet helemaal? Bedoel je de kabels bij mij in de boom of bij jou? Misschien kan je een foto plaatsen? Ik heb met het aansluiten van mijn radio gewoon wat kabels gebruikt van de schakelaars (waarschuwingslichten ed.)
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT |
#43
Ik heb vorige week mijn radio ingebouwd. En ik heb die 2 blauw/witte kabels niet gebruikt. Alleen de rode + en de bruine aarde. De radio blijft dan wel spelen als je contact afzet, maar dat wou ik ook juist. Dus ik had ze niet nodig (JVC mp3 speler). Groeten Jerome. |
#44
@slimmastershady : ik bedoel de twee blauw-witte die in de zelfde stekker zitten als je rode + en bruine massa,
@ jerome : dankuwel ! die twee bedoelde ik dus. jij denkt dus dat ze dienen om bij contact af de radio mee uit te zetten ? dan ga ik ze ook niet gebruiken dus en bij jou werkt alles optimaal met juist de plus en de massa? (+ speakers natuurlijk é) hoeveel speakers heb je btw ? grtz robin |
#45
@ Slimmastershady: sorry voor offtopic!
@Robino. Voglens mij gebruik je die blauw/witte kabels bij oudere radio's voor de verlichting van de radio, maar dat weet ik niet zeker. Bij mij werkt alles goed (geheugen werkt ook) en op het moment heb ik nog 2 losse speakers (van een kleine stereotoren) achterin liggen. Binnenkort als ik nieuw interieur ga plaatsen, plaats ik voor nog 2 tweeters. Achter moet ik nog kijken wat ik doe, maar aangezien ze al eens mijn audio hebben gejat blijft het zeker lowbudget. Dus met alleen plus en massa werkt de radio bij mij prima. Succes! |
#46
@slimmastershady : echt sorry voor de offtopic
@jerome : oké bedankt ! ik ga het van het weekend aansluiten en zien wat het geeft ! grtz |
#47
Ha medebestenaar ,
Mooi project man, heb je wel eens zien rijden in best. Ben benieuwd hoe hij eruit gaat zien als ie af is! Veel succes iig! Groeten Thomas |
#48
Weer wat gedaan, dus weer een updateje:
Lasser is weer ff langsgeweest. Nu heeft hij de wielkasrand achter compleet vervangen (binnen en buiten). Verder heeft ie nog niet veel gedaan... Op de foto is het niet echt netjes/een beetje een rommeltje, maar in het echie ziet het er goed en netjes uit. Moet natuurlijk nog wel strak gemaakt worden. Verder heb ik de achterklep helemaal afgemaakt en zijn de gaatjes voor de logo's dichtgelast. Klep staat nu in de grondlak: Ook de schermen zijn al behandeld: In de Epoxy gezet, en grondlak:
#49
Weer het een en ander gebeurt en gedaan
Allereerst heb ik een tijdelijke daily gekocht, want het gaat toch allemaal langer duren dan verwacht Dit wordt zeker GEEN project en ga er dus ook geen onnodig geld aan uitgeven Met Jetta zijn er ook dingen veranderd. Heb toch maar besloten om mijn eigen originele motorkap op te knappen ipv een imitatie te kopen. Dit is ook nog goed gelukt ook De roest viel eigenlijk zat mee. Heb alleen nog maar de binnenkant gedaan, man man wat een werk Geschuurd, deels gestraald en vervolgens in de wasprimer: Nog een HEERLIJKE roestplek gevonden Wist eigenlijk wel dat die erzat, maar had niet verwacht dat deze ZOOOO groot zou zijn Natuurlijk deze ook maar ff aangepakt! Heb alleen maar een foto van de binnenkant, maar dies ook niet echt duidelijk Beide wielkastranden zitten erin (zowel binnen als buitenrand vervangen) Links: Rechts: Rechtsbinnen: Voor: Na: Ook de achteras ophangpunten zijn vernieuwd: Het moet natuurlijk nog allemaal strak gemaakt worden en/of in de epoxy En nog ff een totaalplaatje Komende week de wielkasten voor kaal maken en in de epoxy en afkitten. Auto van de brug af en dan beginnen met de auto schuren. Kan iemand mij vertellen of ik de auto heen en weer kan rollen/rijden met alleen de achteras gemonteerd (dus zonder achterschokbreker) EN de voorschokbrekers verwijderd???
#50
Dat schiet ook al aardig op zeg! Wordt netjes aangepakt zo.
Wat heb je met de wielranden gedaan als ik vragen mag. Zijn deze nog gewoon "standaard" of heb je meteen aangepast? Zou wel nu een mooi moment zijn ervoor als je nog eens wat bredere velgen eronder wilt plaatsen.
'91 Volkswagen Golf II GTI 16VT Edition One '10 Audi A4 B8 Avant |
#51
@ Erik
Bedankt! Deze week idd wat vooruitgang geboekt Ik heb die wielranden naar binnen geklopt, zodat ik dadelijk idd ooit wat bredere wielen kan plaatsen. Verder is er niet veel aangepast oid... De foto geeft ook een beetje een vertekend beeld...
#52
Al het gelaste werk van de achter/onderkant en nog wat stukken staan in de epoxy. Nu de voorschermen nog en nog wat kleinere dingen.
Auto is ook van de brug gehaald, want ik hoef er voorlopig niet meer onder. Staat nu tijdelijk ff op een dolly, maar dat is niet de beste oplossing, moet er nog iets fatsoenlijks op verzinnen...
#53
Goed aan het werk hoor! wel veel werk maar je doet het snel!
Skoda Superb 2022 Fiat 500C Harley Davidson Electra Glide 1987 |
#54
Deze week weinig gedaan, maar toch ff wat foto's.
Voorschermen kaal gemaakt en vervolgens lekker dik in de Epoxy gezet. Vandaag een begin gemaakt met de bovenkant van de motorkap. Morgen afmaken en alvast in de grondlak zetten.
#55
Leuke 5,5J staaltjes onder die polo. Die beginnen ook al meer gezocht te worden heb ik het idee.
#56
Dat zijn gewoon mijn jetta velgen Daar waren de banden nog redelijk van
#57
en joeri hoe staat het ermee met de jet nu? Goed bezig zag ik al wel!
#58
Goed bezig man.Ziet er allemaal gelikt uit.Kom je vast wel een keer tegen in Best.
Grt Michel |
#59
Heej jongens! Bedankt
Het schiet op het moment absoluut niet op, vanwege extreem tijdgebrek Ondertussen is er iets meer gedaan sinds de laatste update... Volgende week weer wat meer doen, dan op vakantie en over een week of 3 weer vol aan de bak Update en foto's volgen nog
#60
Zo weer terug van weg geweest...
Het project heeft even stil gelegen wegens tijdsgebrek Maar nu zijn we weer begonnen Even een verslagje met wat er allemaal gebeurd is sinds de laatste update: In april heb ik het volgende gedaan: Motorkap strak gemaakt en in de grondlak: Eindresultaat nog geen foto van... Ook is het linkerzijscherm opnieuw gegrond, maar ook hier nog geen foto van... Vervolgens in Mei ff verder gegaan: De linker achterwielkast in de plamuur Vervolgens deels strak maken en dan in de spuitpoly Vanaf dat moment is er bijna 2-3 maanden niets meer aan gedaan ivm tijdgebrek en vakantie en blablablabla.... Deze maand (aug.) weer begonnen: Rechter achterwielkast strak en in de spuitpoly Linkerkant verder afmaken en in de grondlak Achterkant plamuren, strak maken en in de grondlak Verder ben ik deze week begonnen aan het dak. Komende week afmaken en dan kan deze ook in de grondlak. Alles moet dan nog een keer grondig nagekeken worden en in zijn geheel in de grondlak komen... maar zover is het nog lang niet
