  #41
Old 17-06-2005, 18:21
CNG CNG is offline
Snap eerlijk gezegd niet dat mensen met schroefsets die de namen mee hebben altijd problemen hebben met roest.
Heb mijn supersport schroefset een jaar erop zitten..en ook in de winter mee gereden...voor 3 weken terug kon ik hem met de hand verstellen zonder problemen.Geen spatje roest te vinden...
Old 17-06-2005, 23:14
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Ik heb met me schroefset ook totaal geen problemen. Heb hem wel met speciale zooi behandeld ;-)
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 27-10-2005, 19:35
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
jep, hij zit VAST!
net zelfs men stelsleutel geplooid...
Is de schroefset van René en stond wel beetje erg laaag :p ik kon geen bochten maken anders sneed men wielkast in men wielen
http://lrrp.clanhost.nl/tacs/DeNB3rt_jpg/fk.jpg
Zou hem dus beetje hoger doen, hoe doe ik dit het best? eerst bovenste schijf,dan ondereste er tegenaan?
Maar eerst ga ik hem in een bad leggen op de hoop dat ie loskomt.
Kan die primer ervoor zorgen dat hij niet meer lekker schroeft??
Old 27-10-2005, 19:44
robertjan007's Avatar
ehm ik heb ook nog een opmerking... Je kunt er natuurlijk ook gewoon niet mee gaan rijden... mmm nee is ook niet wat
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 27-10-2005, 19:52
DeNB3rt's Avatar
tis men daily, die moet dus rijden, waarvoor dient een auto anders :o
Old 27-10-2005, 21:59
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
IMAL gebruiken (soort WD40 maar dan beter) aantal dagen laten inweken en iedere dag opnieuw erop spuiten. Hele grote kans dat t dan wel los gaat. Meestal in de bouwmarkt wel verkrijgbaar, rood met blauwe bus IMAL (Ik Maak Alles Los, en das geen geintje )
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 27-10-2005, 23:09
DeNB3rt's Avatar
thanks Marco,want ik kom er gek van
moet morgen naar school en kan niet eens bochten nemen,lol
Old 28-10-2005, 00:15
DeNB3rt's Avatar
haha! morgen ga ik dit eff halen, en die schroefset een halve week lang dagelijks inspuiten, op hoop van zegen, want hij MOET 3cm omhoog
even ter info, het is dit product
Old 28-10-2005, 00:50
hey bert.. das mooi kut dat je zelfs je stelsleutels hebt verbogen!
zeker weten dat je ze de goeie kant op hebt gedraaid?
Old 28-10-2005, 08:22
DeNB3rt's Avatar
Lol rené, je hebt de 5000 posts, en check wat er onder je nick staat:
REALLY Bored, haha
Ik heb 2 stelsleutels gekregen van je hé, 1tje is geplooid, de andere zou het moeten doen. Jep, heb in juiste richting gedraaid, tegen de klok, om te stijgen??
Maar eerst zal ik hem paar dagen inspuiten. Hebje hem btw zelf eigenlijk wel kunnen "verschroeven"?
greetzz
Old 29-10-2005, 09:26
jatoch jatoch is offline
Gewoon insmeren met kopervet. Word wel snel vuil maar dat is beter dan dat ie vast gaat zitten heh. En als je em versteld draai je et vuil te zo weer uit. Als je em schoon wil hebben gebruik je wasbenzine ofzo. Ik spoot er engine cleaner op van valma en alles droop er zo vanaf.
Old 29-10-2005, 09:38
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Originally Posted by René
gewoon in de ML zetten wil ook wel werken hoor.. blanke tectyl wordt hard namelijk...
ik zette m`n schroefsetje altijd weer in de kettingspray na een wasbeurt...
mja.. wel kut... heb je `t al geprobeerd met verhitten? zoals melly zei?
hoe lang heb jij op een schroefset gereden? whehehe
Old 03-11-2005, 22:43
DeNB3rt's Avatar
tadaam!
Ik heb hem los gekregen, eerst 5 dagen onder de WD40 gespoten, dan tussen de bankschroef en proberen te verschroeven met verlengde stukken, ging voor geen meter...
1 Min met gasbrander erop, en de schroeven verwarmd, draaide direct... zelfs zonder verlenging. In 10 min tijd hadk de 4 veerpoten losgekregen woei! duss, aan iedereen die last heeft van een vast setje, dit is de beste snelste en handigste oplossing...
Heb ze nu ook volledig geschuurd en in het vet gezet, zijn als nieuw
Old 12-03-2008, 00:52
jenva's Avatar
jenva jenva is offline
Originally Posted by Golfzilla
heb de set er rondom onder vandaan gehaald het weekend, het zag er niet meer uit (en dat na 1 jaar, wel in de winter doorgereden ermee heh)
ringen eraf geslepen (nieuwe zijn onderweg) en elke demper uit elkaar gehaald helemaal, ook de demper(zuiger) uit de buizing gehaald etc, dat je alleen de "huls" waar het schroefdraad op zit over houd zodat het lekker handig werkt.
is het nu een goed idee om het schroefdraad te laten stralen (alle roest, aanslag en occidatie eraf)?? of is dit uit den boze omdat dan het schroefdraad teveel beschadigd??
(ik weet het niet, dus daarom mijn vraag )
Hoi waar heb jij die ringen besteld dan? Ik heb nl hetzelfde probleem met mijn FK set...Alvast bedankt
Vanessa
Old 12-03-2008, 11:25
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Kameraad van mij smeert er iedere dag
itser op, volgens hem echt perfect spul..
kan het jullie echt aanraden. Je smeert het
erop en 5 min later zit alles zo goed als los.
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 12-03-2008, 11:35
Siem's Avatar
Itser.. sperma van een zwitser
VAGH
Old 29-03-2008, 16:18
glenn1235 glenn1235 is offline
ik smeer er altijd kopervet op, Als ik een nieuwe setje heb
Old 29-03-2008, 19:00
Joey_G40's Avatar
Joey_G40 Joey_G40 is offline
K*T Heb ik eindelijk een schroefset van wel 1000 ballen zit ie na een maand ook muurvast @!$#%^#$^!!!!!!
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 29-03-2008, 19:15
Mijn schroefset van 200 kan ik na 6 maanden nog steeds met de hand verstellen...
Wel na elke wijziging ff inspuiten met blanke tectiel, niks aan de hand !
Old 29-03-2008, 19:18
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
En die moet je juist niet insmeren Joey!! (Inox!)
Onderkant van de ring schoonmaken met handveger en staalborstel, ring iets naar beneden draaien, daarna bovenkant schoonmaken volgens zelfde principe. En dan langzaam naar boven gaan draaien waarbij je regelmatig het schoonmaken herhaalt aan de bovenkant.
'10 Audi A4 B8 Avant
