  #41
Old 15-05-2012, 23:11
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by RamonR
dopje er eens afdraaien hoor en starten, eens kijken wat er gebeurd
Al gedaan: niets... Morgen verder zien, bij daglicht.
Maar ik heb nu ff andere problemen; zie mn topic over de temp meter
Ik zag het, ja. Vervelend dat we nog steeds de eigenlijke oorzaak niet te pakken hebben...
Old 16-05-2012, 17:49
Erik Baas's Avatar
Vraag: op de remvloeistofvuldop zit een connector met twee draden; waar dienen die voor ?
Er blijkt idd. een vlotter in te zitten, en de draden staan parallel aan die van de handremschakelaar. Helaas was het staafje van de vlotter krom en zat het ding dus klem, en een van de draden was uit een kroonsteentje (!) gevallen. Geen wonder dat ik me af en toe suf zoek, zeg ! Deze wagen is afgeragd, verwaarloosd en vernaggeld...
Enfin, bedankt voor het meedenken, het werkt weer.
Old 13-06-2012, 20:45
Erik Baas's Avatar
Default Lengte van wielbouten ?
Hoe kan een wielbout met een draadlengte van 28mm nou in vredesnaam aanlopen in de remtrommels (achter dus) ? Dat is toch de normale maat, of... ? Bestaan er kortere, of moet ik ze afslijpen ?
PS. Als ik ze een slag losdraai is het over, dus het gaat om één á anderhalve mm.
Old 13-06-2012, 21:18
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
zijn je wielen nog orgineel?
Old 13-06-2012, 21:58
Erik Baas's Avatar
Men zegt van wel, maar dat was met de vorige set ook... In elk geval zijn het eenvoudige stalen velgen, volgens mij ook van de juiste maat (net als de banden).
Hoe lang is een standaard wielbout van een Golf 2 ?
Old 13-06-2012, 22:14
VdubMKII's Avatar
Als je wielen niet standaard waren geweest zou ik zeggen dat het hart van de velg mischien was afgedraaid, dit doen ze wel eens om de et waarde te veranderen.
Hoelang de bouten normaal zijn durf ik niet te zeggen maar 28mm is geloof ik de kortste maat.
Old 14-06-2012, 06:49
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Wanneer Erik mijn oude velgen nog om de auto heeft dan zijn dit originele stalen velgen van een golf 2 uit 1984, het lijkt me heel erg sterk dat die zijn afgedraaid.
Old 14-06-2012, 06:50
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ff remtrommels open maken en binnenin kijken of je remschoenen niet los liggen.
ik had vorige week ineens een schurend geluid, dacht remschoenen versleten.
haal thuis alles open, is 1 van die veertjes losgekomen die de schoen op zijn plaats houden. als dit bij u ook zo is, kan u bout erachter blijven hangen. zolang dat veertje NIET tussen remschoen en trommel komt te zitten, hoor je het niet
http://www.fordcapri.be
Old 14-06-2012, 14:32
Erik Baas's Avatar
Dokter D: ik zie er niets aan wat op afdraaien wijst.
fcapri: het is bij beide achterwielen zo, en het lijkt me sterk dat dat toevallig en tegelijk ontstaat.
Dus, de krik er maar weer onder... [ZUCHT]
Old 15-06-2012, 16:18
Erik Baas's Avatar
Het was even zoeken, maar ben er uit: mijn bouten zijn toch geen standaard, er hoort M12x1.25 met 24 (!) mm schroefdraad en een _bolle_ onderkant van de kop op te zitten.
Vreemd toch, dat zulke simpele gegevens zo moeilijk te vinden zijn...
Old 17-06-2012, 22:46
Erik Baas's Avatar
Okee, vandaag kon ik dan eindelijk de originele velgen en banden monteren. Hier had ik ook al pech mee: eerst bleek een van de banden lek, en 2 dagen na de reparatie weer, er zat nl. geen spijker in maar een KRAM (en dat geeft _dus_ 2 gaatjes...). Daarna bleken mijn wielbouten te lang (want toch niet origineel), en nu ze er dus eindelijk onder zitten kreeg ik tijdens de proefrit wéér een lekke band. Pffft, het zit niet mee.... Maar goed, hij rolt en stuurt nu een stuk lichter, en daar ben ik wel blij mee.
Leuk is ook dat het ding inmiddels moeiteloos 155 km/h haalt (op de teller), terwijl ik aan de motor eigenlijk niets gedaan heb.
Old 24-06-2012, 23:55
Erik Baas's Avatar
Hoe zit het eigenlijk met bandenmaat "155 R 13" ? Bij de meeste banden staat nog een getal na de breedte, wat dan de hoogte van de band aangeeft (in procenten van de breedte). Mag ik aannemen dat de hoogte in dit geval dus 100 (%), oftewel ook 155mm, is ?
Old 25-06-2012, 04:05
fcapri's Avatar
nee,
155R13 zou 155/82R13 zijn (is mij allesinds zo toch es gezegd geweest)
Old 25-06-2012, 05:55
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Standaard hoogtemaat is 80% dus 155/80-13 idd.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 25-06-2012, 16:56
Erik Baas's Avatar
Duidelijk; dank !
Old 25-06-2012, 18:10
fcapri's Avatar
heb het nu opgezocht, blijkt toch 82% te zijn als het getal ontbreekt en niet 80%
The "aspect ratio" of the sidewall height to the total width of the tire, as a percentage. If the information is omitted, it is assumed to be 82%. If the number is larger than 200, then this is the diameter of the entire tire in millimeters.
EDIT: en op een andere site spreken ze wel van 80%
Als het getal voor de hoogte-breedteverhouding ontbreekt (dit is vaak bij oude voertuigen), dan wordt daarvoor '80' gelezen.
en volgens deze tabel, daar spreken ze zowel over 145/80R13 als 145SR13 en die hebben een verschillende rolafstand. daaruit moet ik weer besluiten dat het 82 is
http://www.allevelgenvan.nl/popup_bandenwijzer.htm
ohja, veel zal het niet maken. zorg gewoon dat je 4 dezelfde onder de auto hebt. denk dat het van fabrikant afhangt welke ze net gebruikt hebben
Old 25-06-2012, 19:44
Erik Baas's Avatar
Welnee, het verschil is - in dit geval - 3mm, dat is erg weinig. Maar het verschil met mijn aanname van 100% is wél fors, ik ben blij dat dat opgehelderd is; dank voor je research !
Old 16-08-2012, 22:51
Erik Baas's Avatar
En toen lekte er olie uit het blok, op een plek waar geen olieleiding oid. in de buurt is. De oliespatten zitten tot op grote afstand, dus het moet hard gegaan zijn! Ik denk: koppakking. Maar de olie blijft mooi zwart, de koelvloeistof is okee, en de motor start en loopt nog gewoon prima. Vreemd... Enfin, morgen eerst maar eens goed kijken waar het precies vandaan komt.
Het goede nieuws: ik heb voor 40 euro een heel net en compleet (!) interieur op de kop getikt. Heel aardige en gastvrije mensen ook nog, en de koffie was prima.
Als je het doormekaar neemt mag ik dus niet mopperen...
Old 01-09-2012, 23:11
Erik Baas's Avatar
Er viel een clipje van de deurbekleding af, nog nooit eerder gezien, en geen idee waar het precies thuishoort:
Wie herkent dit ?
Old 02-09-2012, 20:12
Erik Baas's Avatar
Ik heb zojuist de engine-mapping even getuned! Of, in goed Nederlands: het gashefboompje bijgesteld. Als het goed is ga ik nu wat minder hard weg bij de stoplichten, en rij ik nog zuiniger ook.
Voor en na:
