  #41
Old 11-05-2011, 20:47
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
damn! das wel heel erg getrokken. Ben er zelf een beetje huiverig voor. Veel bandenboeren willen dat niet eens doen ivm risico... 165/50/15 is wel lekker goedkoop, en dat zoek ik wel..
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 11-05-2011, 21:01
erik_jetta's Avatar
erik_jetta erik_jetta is offline
heb vandaag 165/45/15 op 7 j laten zetten! rijd gewoon goed hoor! beter dan mijn vorige ''normale'' banden. En dit ging makkelijk! gewoon band erop, en normaal op te pompen! (zonder die tank met lucht wat ze er ineens inschieten)
Old 12-05-2011, 08:53
p.doppenberg's Avatar
p.doppenberg p.doppenberg is offline
Ja dat is het inderdaad, gelukkig ben ik automonteur ik de leer en kan ik zelf banden monteren.
Old 14-05-2011, 21:47
Na het gezeik over mn bandenmaat heb ik besloten om mn wielrandjes subtiel aan te passen zodat ik iets meer ruimte heb voor mn wielen.
Dit was de schade die aangetroffen werd na het verwijderen van de wielranden
Gelukkig zat er maar roest aan een kant en meteen maar even het ergste weggeschuurd
Ook mn modderkuipje aangepast
Van
naar
Na het naar binnen vouwen van mn wielrandjes de boel maar in hammerite gezet en aan de binnenkant een laagje tectyl eroverheen tegen de steenslag
Hier zien jullie meteen hoever mn schroefsetje nog kan zakken
Alle vier de kanten zijn gedaan alles weer netjes gemonteerd, aan de zijkant nog een nieuw stootlijstje geregeld en de auto mooi gepoetst voor morgen.
Dan is de grote dag! Eurosunday
Foto's van het monteren en de boel weer in elkaar volgen.
Old 14-05-2011, 21:48
Voor ik het vergeet!
Mijn stickers die besteld waren zijn ook binnen gekomen
Bedankt volksforum
Old 14-05-2011, 21:58
De Limburger's Avatar
Even een vraagje? Je weet dat je nu je remblokken kan weg gooien? Aangezien die dus vol met zwarte lak zitten ! Eigenlijk een beetje dwaas om je remschijf zwart te spuiten.
Sorry daar zie ik het nut niet van in..
Maar goed iedereen zijn eigen keuze.
Veel succes ermee.
Gr Ronnie
Old 14-05-2011, 22:41
The_Maxx's Avatar
ik vraag me zelfs af of dat nog wel remt... Je hebt t contactvlak ook gespoten... Dat je de randen en t hart spuit tegen de roest, kan ik begrijpen, maar het contactvlak is je rem, levensgevaarlijk om dat dicht te spuiten.
Remschijven en blokken vervangen, want dit is gewoon jezelf en anderen in gevaar brengen!
Old 14-05-2011, 22:48
1x flink remmen en de verf is er wel af.
Of is het zwarte tectyl?
Old 14-05-2011, 23:23
je gaat dit echt niet overleven,je gaat zeker dood als je hiermee gaat rijden......
nonsens,voordat je de straat uit bent is je schijfoppervlak weer schoon.
ook als het tectiel is....
Old 15-05-2011, 05:11
Okee okee, ik doe dit op mn werk wel vaker om de boel allemaal een beetje op te frissen.
De randjes van de schijf spuiten, samen met de naaf en de klauw zelf.
Door de nevel wordt de schijf zelf ook zwart maar dat is eigenlijk maar nevel.
Op het remoppervlak zit maar zeer weinig verf en inderdaad voor je de straat uit bent zijn de schijfjes weer schoon en het remt weer goed!
Tot dadelijk mannen
Old 15-05-2011, 05:14
Dit is in een klap een doodvonnistopic geworden haha!
Old 18-05-2011, 21:42
Zo, toenstraks even mn lelijk gespoten zijscherm "getjoend"
Meteen even met de andere velgjes plat op zn bekkie gelegd , en even snel paar fototjes geschoten met de telefoon.
Old 18-05-2011, 22:12
Ook samen met amando zn kever een paar foto's geschoten
Old 18-05-2011, 22:16
Die kever is heel dik, en dat scherm ziet er wel leuk uit zo.
Gr Ronnie
Old 19-05-2011, 09:02
Mac-Mikus's Avatar
Mac-Mikus Mac-Mikus is offline
Adverteerder: Mac-Mikus / Volksforum Aandeelhouder
isolatie tape over of zo.
Het breekt dat donkerblauw in ieder geval wel een beetje.
Old 19-05-2011, 10:17
Gr Ronnie
Jaa die kever is inderdaad heel dik, we waren gister foto's maken op zo'n parkeerplaats en amando had meteen bewondering van een poolse vrachtwagenchauffeur.
Ja en dat scherm is maar tijdelijk maar wel een leuke oplossing vind ik zelf.
Tot zondag
Old 19-05-2011, 10:18
Jaa veel te veel tape over, en trouwens mn auto is zwart
Old 19-05-2011, 10:19
Ignition Ignition is offline
Tot zondagg !!
Bedankt amando! voor het opleuken van projectpagina
Old 19-05-2011, 17:07
The_Maxx's Avatar
vind dat scherm wel een geinig idee. Had wel even wat beter geplakt (dus ook netjes mee lopen met de rand van het scherm) En vervolgens wat blanke lak eroverheen, heb je een uniek schermpje.
