  #41
Old 04-03-2005, 23:12
Henk_Pigo's Avatar
Maakt niet uit... het loopt ook een beetje door elkaar zo
Dit is een warmdraairegelaar:
Deze bevind zich op de voorkant van het motorblok (bij de 16v zit ie op de zijkant). Je herkent hem zo, er lopen 2 benzine slangen naar toe.
Wat ik dus heb gedaan is dat 'tuitje' aan de zijkant dmv een slang koppelen aan het inlaatspruitstuk. Je moet er wel een klein stukje van af halen, anders zit ie tegen het oliefilterhuis aan en krijg je hem niet goed vast.
Bij hogere toeren zorgt de dalende druk in het inlaatspruitstuk ervoor dat de drukregelaar meer benzine inspuit, als ik het goed begrepen heb zo rond de 3000 toeren.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 04-03-2005, 23:14
Henk_Pigo's Avatar
Dit is het andere gasklep huis, afkomstig van een audi 5 pitter, deze past er zo, je moet wel je bevestiging van de gaskabel overzetten, zoals je op de foto kan zien verschilt dit.
Je moet echter wel even je inlaatspruitstuk pas zien te maken:
Resultaat:
Old 04-03-2005, 23:24
Henk_Pigo's Avatar
Ik heb verder geen foto's van een complete KR-injectie... Ff Googelen doet wonderen denk ik.
De luchtfilterbak van een KR is iets langer dan die van een 8v, maar moet zonder problemen passen. De injectoren zijn ook uitwisselbaar. Als je een complete injectie hebt kan je die zonder problemen overzetten.
Old 04-03-2005, 23:49
black_gti black_gti is offline
via dit hopelijk enig zins duidelijk plaatje de complete luchtfilterbak(dus spinnekop,luchtweger en aangebouwde sensoren en dergelijke), op de benzine leidingen na, dan de powerrohr en de gasklep kan ik van een maat kopen.
zit daarop alles wat ik nodig heb?
Old 04-03-2005, 23:53
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Goed bezig Henk! ziet er mooi uit man!!
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 05-03-2005, 00:00
Henk_Pigo's Avatar
@ Rickyrick: Tnx
@ black_gti: Dan heb je in principe alles ja! Trouwens, ik meen dat de gasklep van een audi 2mm groter in doorsnede is dan die van de 16v.
Old 05-03-2005, 00:06
die 2mm kan ik niet wakker van liggen, ik bedank jou voor de info en gaat ff langs me maat of we eens een prijske over een kunnen komen.
Old 05-03-2005, 12:58
Henk_Pigo's Avatar
Oke dan! Suc6 met je projectje
Old 05-03-2005, 18:36
oke ik heb vanmiddag het volgende gekocht
-16v gasklep huis
-powerrohr
-complete luchtfilter bak met spinnekop eraan.
maar die 16v spinnekop is wel heel anders dan de 8v, ik ga volgende week proberen om te bouwen
jij hebt daar geen gebruik van gemaakt, heb je ergens anders misschien info waar dat wel is gedaan?
mzzl erik
Old 05-03-2005, 21:18
Henk_Pigo's Avatar
Nou, het is zo in te bouwen!
De injectoren passen
Gasklephuis past, zoals ik al zei hij is langer, maar niet breder dus hij past gewoon in de ophanging.
Je pakt je oude luchtbuis en maakt deze aan de 16v luchtweger, of je zet die rubber bocht van de 16v erop met je powerrohr.
Old 05-03-2005, 21:39
Henk_Pigo's Avatar
Vanavond alles eindelijk zover gemaakt
T-splitsing voor het vacuum van de drukregelaar:
Uitlaatklemaanbrengapparaatje:
Dit ben ik, vurig de uitlaat aan het vastmaken:
Nu rest me alleen nog de ontsteking af te stellen. Waarschijnlijk is dit bij de vorige distrubitie riem vervanging niet op merkteken gebeurd. Hij staat nu veel te laat. Bij vol gas zakt ie op 2500 toeren in.
Wat me wel gelijk opviel is dat ie nu echt rap aan het gas is! Ben benieuwd hoe ie gaat lopen als alles goed staat.
Updates volgen
Old 05-03-2005, 22:18
super!! op `t filmpje dat ik heb gekregen klinkt ie erg lekker!!
Old 05-03-2005, 22:23
Henk_Pigo's Avatar
Old 06-03-2005, 09:58
dit is mijn motor waar ik de 16v gasklep huis en luchtfilter bak er ff bij heb gelegd.
ik ga de volledige spinnekop van de 8v zo hup overschroeven op de 16v bak.
in een later stadium ga ik proberen om de 16v spinnekop in zijn geheel werkend te krijgen op de 8v
Old 08-03-2005, 00:27
Henk_Pigo's Avatar
Ghehe ik kan je vertellen dat het loopt als een trein
Vanavond mijn golf ff 'ingewijd', hij komt rap op toeren en trekt als een beest.... werd er haast een beetje bang van
De ontsteking hebben we met een stroboscoop goed gezet en het CO even handmatig bijgesteld (tranen stonden ons in de ogen, dus benzine krijgt ie nu wel )
Zaterdag nog ff aan de kast voor co-afstelling en ontsteking
Old 08-03-2005, 20:56
nou das vet.
ik ga deze zaterdag de 16v luchtfilter bak met 16v luchtweger, gasklep en dergelijke gebruiken, maaar de 8v spinnekop erop
Old 12-03-2005, 18:11
Henk_Pigo's Avatar
Smile
Vandaag is dus de golf afgesteld, ontsteking op 10gr voor, co op 1,5% en stationair toerental. Een kameraad van me heeft de boel afgesteld en we hebben met zn 2en een testritje gemaakt.
Het reultaat valt me niet tegen! Geen probleem meer met als ik het gas vol open heb dat hij in gaat houden, en hij loopt lekker rustig stationair, voorheen (voor de hele koprevisie) wilde hij nog wel eens onrustig worden.
Het rijden zelf is een groot plezier. Hij glijdt zo mooi over de weg!
De drukregelaar werkt prima, in de 2e en 3e versnelling voel je bij +-4000 toeren een klein moment dat er even niks gebeurd, maar daarna trekt hij hem zo door naar de 6000.
Weer een projectje afgerond
Old 12-03-2005, 18:33
gefeliciteerd Henk!!
kom je binnenkort deze kant es op met de Pigo? voor koffie en een testritje....
Old 12-03-2005, 21:11
Henk_Pigo's Avatar
Sgoed rene! Een keertje 's avonds ofzo? Eerst maar eens wat tape halen om te voorkomen dat er rommel in de wielkasten komt... (heb al gezondigd, t ging ook zo mooi )
Old 12-03-2005, 21:54
ik heb vandaag een hele ochtend verneukt om te proberen de 16 luchtfilter bak en zo te plaatsen in me 8v, nou vergeet het dus, de brandstofleidingen zijn dus danig anders dat da egt niet gaat.
het 16v gasklephuis is wel geplaatst en echt zeer duidelijk verschil. trekt beter, loopt soepeler, rijdt fijner.
alleen geen stationair omdat de 16huis geen aansluiting had voor die stappenmotor slang en die heb ik maar tijdelijk afgedicht.
daar verzin ik wel wat op
