  #41
Old 09-10-2005, 13:16
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Ik heb op de meet in Deurne op de rollenbank gestaan:
http://morninglight.demon.nl/a3/dyno1.jpg
124.8PK / 244Nm Meer dan ik had verwacht
Paar filmpjes:
dyno1.mov
dyno2.mov
dyno3.mov
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 09-10-2005, 14:02
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Mooi spul
Old 10-10-2005, 11:54
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Kijk mooi!
Vandaar dat je zo lekker smoketailt....
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 11-10-2005, 12:23
Maarten's Avatar
Echt smoken doet ie niet dus ik heb nog veel ruimte over om meer brandstof in te spuiten bij gelijkblijvende turbodruk. Ik ben nu aan het winkelen voor een G60 vliegwiel en Sachs sportkoppeling/drukgroep ed. Daarna trek ik de pomp nog wel een keer open om nog wat dingen aan te passen
Meer vermogen resulteert nu toch alleen maar in meer koppelingslip en rondvliegende homokineetlagers
Fotootje van de meet in Deurne:
Old 24-10-2005, 20:58
Maarten's Avatar
Vandaag mijn laatste VDO Vision olietempmeter incl peilstoksensor binnen gekregen dus nu is de console compleet:
Binnenkort nog een EGT en amperemeter erbij
En even een hondehok opgehaald zodat ik woensdag met de caddy droog kan verhuizen
Het ging nog vlot 170 met hok erop....
Old 24-10-2005, 21:33
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Haha, vet met dat plamuur Kzou me kapot lachen als je met 170 voorbij komt gassen
Toffe caddy iig
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-12-2005, 00:12
Maarten's Avatar
Ik zit inmiddels in mijn nieuwe huissie met carport en berging aan de voorkant De tijd voor een major-update
Type 2 dash met 260klok en GTD toerenteller hangt er inmiddels in en werkt maar ik kwam er bij het vervangen van mijn kleppendekselpakking achter dat mijn nokkenas ingelopen was.. mijn blok had ook iets last van overdruk en lage oliedruk.. het is toch winter dus dan is het beter in de schuur werken
Motortje uit elkaar:
Blok terug van de revisieboer incl nieuwe Kolbenschmidt lagers en zuigers, krukas is gepolijst en cylinders opgeboord/gehoond tot 80.01 (helaas waren er geen 81 zuigers te krijgen voor deze motor )
Meeste aanbouwdelen van de motor geparelstraald en verzinkt:
Morgen verder aan het afbouwen van het blok.
Old 13-03-2006, 22:37
Maarten's Avatar
Morgen verder werd meer 2 maanden verder...
Stukje bij beetje ben ik ezig elk onderdeel er terug op te bouwen, alle pakkingen/keerringen ed worden natuurlijk vervangen. De baksteunen voor de 02A bak liggen al klaar, daar is alleen nog 100mm aandrijfassen en het koppelingsmechanisme voor nodig.
Old 13-03-2006, 22:55
heb je misschien wat betere foto`s van zo`n verzinkt onderdeel? ziet er goed uit namelijk
Old 14-03-2006, 19:32
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Yep, en weeer een topic om te volgen! Prachtig die oldskool-turbo-diesel-tuning. Had dit blok al veel carterdruk toen je hem monteerde of kon hij slecht tegen de naderhand aangebrachte 'aanpassingen'?
Old 14-03-2006, 23:17
Maarten's Avatar
Carterdruk was aanwezig maar niet extreem, beetje vergelijkbaar met hoe een goed gebruikte GTI 16v blaast
Doordat mijn turbo nogal gulzig is zoog die ook aardig wat oliespetters naar binnen, heel het inlaattraject was dus ook goed vet. Daar kwam dan bij dat de nokkenas ingelopen was, dan maar alles onder handen nemen
De verstuivers zijn trouwens 1 traps van een 1.6GTD, meer opbrengst en in 1x open ipv in 2 trappen.. meer spritz onderin dus (wat meehelpt aan de turbo eerder op druk krijgen)
Old 14-03-2006, 23:34
tjeeke's Avatar
tjeeke tjeeke is offline
Originally Posted by Morninglig
Toevallig had iemand nog een enkel grilletje liggen:
Ik zie dat ie goed terecht is gekomen, succes
Old 15-03-2006, 07:37
Rutger's Avatar
Rutger Rutger is offline
Gaaf project man!! Succes!
Audi 80 CD 5S
VW Golf 2 GTI G60
VW T3 Westfalia Joker
Old 15-03-2006, 21:43
Maarten's Avatar
Tjeeke> Zeker, alleen is het VW teken er half afgevallen... die hangt nu op half elf
Voor meer pics van het verzinkte spul moet je nog even wachten... over een weekje of 2/3 is het blok ingebouwd en voorzien van alle bling bling
Old 16-03-2006, 19:44
Maarten's Avatar
Pic met mn telefoon:
Je ziet het verschil wel duidelijk dat er een ander sooft ijzer/staal onder de zinklaag zit... vooral het nokkenastandwiel blingt als een gek
Old 16-03-2006, 19:59
bigmg60 bigmg60 is offline
altijd leuk zo n caddy
Old 16-03-2006, 20:02
maniacmark's Avatar
leuk topic
blijven we zeker volgen
Old 16-03-2006, 23:46
Arnaud's Avatar
Zijn de originele verstuivers van een AAZ tweetraps dan? Meende dat de TDI's dat alleen hadden.
En dat G60 vliegwiel is lichter bij gelijke afmeting ofzo?
Wat is eigenlijk je streven wat betreft vermogen? Je hebt nog wel aardig wat 'speelruimte ' volgens mij.
Old 17-03-2006, 00:48
Maarten's Avatar
De originele AAZ verstuviers hebben inderdaad 2 veren, de 1.9D maar 1. Alle 1.6D/TDs hebben ook maar 1 veer.
2 massavliegwiel met 020 4S bak (dit is wat er op zat):
Compleet: 10.6kg
Vliegwiel: 5.7kg
02A CEX bak met 1 massa G60 vliegwiel:
Compleet: 15.6kg
Vliegwiel: 9.6kg
Dus 1/3e meer gewicht, ik ben beniewd hoe de motor gaat lopen en reargeren op het pedaal. afdraaien kan altijd nog, misschien rijd ik de koppeling die bij het vliegwiel zat wel eerst op (is niet bijzonder veel meer) en bekijk dan wat ik er mee ga doen.
Mijn streefvermogen? Het was 124.8PK/244Nm Ik wil een voorzichtige gok doen op 150Pk/300Nm.. maar als ik de temperatuurhuishouding goed krijg (en houd) dan zou het misschien weleens meer kunnen worden ) Daarvoor komt er een EGT meter in het uitlaatspruitstuk, 2 voelers in de aan en afvoer van de IC, olieaftapplug temp voeler ipv peilstokvoeler aan een VDO meter en nog een extra koelwatertemp in een slang. Houd de rollenbanken in de gaten op de meetings
Old 17-03-2006, 12:35
Arnaud's Avatar
Compleet: 10.6kg
Vliegwiel: 5.7kg
02A CEX bak met 1 massa G60 vliegwiel met:
Compleet: 15.6kg
Vliegwiel: 9.6kg
Oké ik ga dit topic zeer zeker in de gaten houden, erg leerzaam dit! Zou je ook al je bevindingen wat betreft de temperatuurhuishouding en de uitlaatgastemperatuurmetingen en de daarmee gepaard gaande afstellingen hier willen posten? Wordt het extra leerzaam van voor de beginnelingen! (Waaronder ondergetekende ) Veel suc6 ermee, maar ik heb allang gemerkt dat dit helemaal goed gaat komen...
