  #41
Old 06-08-2011, 13:54
Spiegels zien er gaaf uit, maar wat ik mij af vraag is hoe je die spiegels hebt afgewerkt. Is dat speciale lak waarbij je automatisch die structuur krijgt of is dit een bepaalde spuit techniek ? ?
Old 06-08-2011, 16:42
BIEZELWERKS's Avatar
BIEZELWERKS BIEZELWERKS is offline
@. Spierings :
Ik gebruik daar een steenslag coating voor van Innotec.
En de structuur die bepaal je door op verschillende afstanden te nevelen
op het werkstuk.
Test het eerst eens op een vel papier, en houd dit dan b.v. bij de bumper
om te kijken of het past.
Let wel op, goed laten uitdampen (ong.10min.) voor je het afwerkt
met matte of zijdeglans zwart oke.
VW Vento 2.0 GTI 8v HighLine.'96
Toen hadn wie nog lang hoar en wieduh piepm..!
Old 20-08-2011, 04:58
Default Biezel's mk II Demontage. ( Update )
Vakantie!!
Zo vandaag de Golf eerst maar is goed met ontvetter schoongemaakt.
Daarna op de brug om te zien hoe de onderkant is...,
helaas wel wat rotte plekjes bij het achter tussenpaneel. Maar verder is alles in redelijk goede staat.
Subframe en voorschermen moeten worden vervangen.
Heb 2 weken vakantie, dus gaat zeker goed komen...!
Old 20-08-2011, 05:03
De Golf staat als 1.6 op kenteken, maar tot mijn grote verbazing.....,
blijkt het een 1.8 Automaat te zijn.
Old 20-08-2011, 15:04
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Onderblokken hetzelfde misschien ?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 20-08-2011, 17:47
jep inderdaad een 1.6 is een terug gebrachte 1.8, door middel van geloof kortere slag krukas.
Old 20-08-2011, 19:28
T!m T!m is offline
He Biezel, ik had bij mn grijze 1.6 ook 1.8 op het onderblok staan.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 21-08-2011, 04:50
Hey, dat is apart wist ik helemaal niet, had direct alles al doorgekeken
omdat de Golf altijd dealer onderhouden is. Maar kon niks terug vinden over
dat er ooit een andere motor was gemonteerd.
Bedankt voor deze info
Old 21-08-2011, 05:34
uuuhhmm...ja...is ook zo, daarom had ik dus verbreders gemonteerd
Op de achterschermen zit ook roest, maar enkel een klein stukje wat gelast moet worden.
Alles wel moeten gebruiken wat op tafel lag.....,
maar dit is het resultaat
Toen binnen en buiten netjes in de Epoxy. Alleen het binnenscherm moet
nog een stukje ingelast worden.
Old 21-08-2011, 08:50
Jettameister's Avatar
Jetta Daddy
leuk werkje he
goed bezig
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
Old 21-08-2011, 11:15
T!m T!m is offline
Ik zou ook direct de wielkasten tectyleren.
Old 21-08-2011, 12:11
tectyleren doe je NA het spuitenen ook nooit over kaal metaal,dat heeft nl 0 effect.
Old 21-08-2011, 12:41
T!m T!m is offline
Lijkt me logisch.
Old 21-08-2011, 12:42
Originally Posted by T!m
Lijkt me logisch.
net zo logisch als het tectyleren als je de boel opknapt
Old 21-08-2011, 21:05
jeroenbryan's Avatar
jeroenbryan jeroenbryan is offline
Goed bezig.
Old 22-08-2011, 02:11
@. T!m : Tectyl gebruik ik nooit! En al helemaal niet als ondergrond.
@. Jettameister : Het moet gebeuren, maar ROEST is mn ergste vijand.
Hey jeroen, hoe gaat het met jou dan. Lang niet gezien of gesproken.
Heb je die zwarte mkII nog steeds...?
Bedankt voor jullie reactie's
Old 22-08-2011, 02:24
Vanavond nog even wat onderdelen eraf gehaald, en het schroefset
even een beschermlaagje gegeven
Old 22-08-2011, 07:00
Hey Dennis, idd lang niet gezien.
De G60 heb ik nog wel, hij is alleen nu niet meer donkerblauw maar dolfijngrijs, (lang verhaal).
Heb nu als daily ff een 86-er diesel aus die Heimat gehaald.
Koel dat je nog steed met golfjes bezig bent.
Old 22-08-2011, 10:50
T!m T!m is offline
Ik zet de wielkasten en bodem ieder half jaar vers in de tectyl. Gewoon een dun laagje. Met Dinitrol.
Maar goed ieder zn ding.
Succes met het herstel.
Old 25-08-2011, 13:43
Ja Tectyl is zeker goed, maar in de Epoxy en dan paar
lagen steenslag coating werkt ook goed hoor.
