  #41
Old 13-02-2010, 10:01
Der Ghopmeister's Avatar
meestal als ik een auto koop kijk ik alles na voor dat ik m ga lopen toppen....
dus oliewissel+oliefilter vervangen, disriem+v-riem vervangen, bougies+kabels vervangen, koelvloeistof verversen
en dan warm draaien en de snelweg oid op en kijken hoe hard ie wil
zo voorkom je dus wel dit soort ongein maar goed ieder zo zijn eigen methodes
Old 13-02-2010, 10:29
indewarre's Avatar
jaja de 8v van me broertje rijd ook 215 op de tomtom, ik geloofde het ook niet tot hij me inhaalde en ik toch echt 210 reed op de navigatie
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 13-02-2010, 10:36
Originally Posted by Domi
220km/u en maar 5000 rpm . klopt al niks van dus.
Schaalverdeling van 8V en 16V is anders. Je rijdt hier gewoon 200 volgens je 8V teller.
Bij de 8V staat 120 boven in midden en bij 16V 140. Scheelt dus 20km/u.
220km/u ga je echt niet redden. En dan moet de afwijking er nog af. Ik denk dat je volgens tom-tom maar een 185 a 190km[u rijdt.
en maar afvragen waarom iedereen je zo zit te duwen
@maurits,ik ben vorige weeek zaterdagochtend die BBSkit op wezen halen bij dasher,geen kip te bekennen op de A7.had de hele weg de naald op 190(met de mk3 1.6)
maar arjan maakt wel een goed punt trouwens,ik ga zelf ook nooit tot het uiterste voor ik een klein beetje weet wat voor vlees ik in de kuip heb.
Old 13-02-2010, 10:59
Turbo-Variant's Avatar
Snelheidsmeter moet naar mijn mening gewoon de juiste snelheid aangeven als je een exemplaar tot 200km/u vervangt door ene tot 260km/u.
Daarom staat dat getalletje WSZ950 in de teller. Zelfde WSZ mag normaal gesproken geen afwijking opleveren. (mits teller in orde is)
Overigens ben ik inderdaad wel benieuwd wat er voor bak achter hangt met 220@5000. Dat lukt mij zelfs met een 4T bak niet.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 13-02-2010, 12:17
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
190 echte km's
windje mee heuveltje af enz. enz.
196
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 13-02-2010, 12:28
Domi
Zat er niet ver naast he
Old 13-02-2010, 14:31
indewarre's Avatar
wzs staat alleen maar voor weg strecken zahler en is verschillend per versnellingsbak de laatste types van de golf 3 en alle bouwjaren daarna kun je aanpassen met vagcom.
dit is er voor als je een andere klok inbouwd met andere verdeling en dus de de wsz dan kunt aanpassen, bij golf 2 alleen mogelijk door een ander wieltje in de bak.
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 13-02-2010, 14:46
Dus met andere woorden; vervang je een teller met wsz950 door een andere teller met wsz950 moet die gewoon hetzelfde aangeven omdat de interne overbrenging hetzelfde is.
Old 13-02-2010, 14:50
Dr.Golf's Avatar
iemand toevallig een gti klok in de bingo???
tot 220km/u en 7.000rpm
zoek ook orgineel stuur en mfa handels
Old 13-02-2010, 16:19
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
eerste ritje met deze auto, en gelijk vol gas zn top willen halen?
wat is er tegenwoordig mis met een auto inrijden, en af en toe een beetje meer proberen?
sowieso zou ik eerst de staat van de distributie-riem controleren, zeker voordat je ermee gaat "blazen"
vind dit bijna beetje eigen schuld, dikke bult...
Originally Posted by Nas
Old 13-02-2010, 16:28
indewarre's Avatar
nee je ben een ander wieltje in je bak nodig die bij de klok hoort dat is dat rode kunstof tandwieltje wat je ook zou kunnen doen is gewoon je orginele achterplaat waar de cijfers op staan overzetten
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 13-02-2010, 19:10
Die klokken met W950 zijn toch allemaal hetzelfde? Wat geeft die 950 aan behalve de interne overbrenging. Die W950 zijn dus te gebruiken op alle 1.6 en 1.8 motoren met een 020 versnellingsbak. (02A weet ik even niet meer zeker)
Die kunststof wieltjes verschillen omdat de versnellingsbakken zijn uitgeleverd met verschillende eindoverbrengingen. In het geval van een Golf 2 een witte(16t) of een rode(15t) voor respectievelijk 3,667 en 3,89 eindoverbrenging.
Zou je mij anders kunnen vertellen bij welke klok welk tandwiel hoort? En hoe je aan de klok kan herkennen welk wieltje erbij hoort?
Old 13-02-2010, 19:44
indewarre's Avatar
dat weet ik helaas niet, ik weet alleen dat de dit tandwieltje de teller regelt en daar houd het bij mee op, mischien hier een topic over starten is volgens mij vaker vraag naar
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 13-02-2010, 19:54
Kan informatief zijn, maar ik blijf erbij dat je die tellerunits gewoon kan uitwisselen zonder afwijking. Bij mij is er in ieder geval nog nooit een probleem opgetreden.
Verschil wordt enkel gemaakt in de tandwieltjes, de tacho blijft dus gewoon hetzelfde en mag in principe niet afwijken als je een teller tot 260 monteert in je 8v GT die tot 200 gaat. Vandaar het W-getal, die bij smallblock met 084/085 bakken 935 is, bigblocks met 020 (en 02A?) bakken 950 is, en bij syncro's ook weer afwijkt als ik me niet vergis.
Old 14-02-2010, 08:25
Vento Vice's Avatar
Smile tja...
pfff, bakcodes en rode/witte tandwieltjes...
Feit is dat er ten eerste een verkeerde teller in de Golf van Dr.Golf zit en dat deze (dus) gewoon nogal afwijkt!
Ten tweede wijkt een origineel geplaatste teller ook al af (in veel gevallen pósitief, dus geeft-ie tè veel aan)
Bij mijn Fire and Ice GTI (dus ook een PF-blok) wijkt de teller ook zo'n 10 km/h af!
(60 op de teller is werkelijk 50 en 130 op de teller is werkelijk 120)
Dan ga ik er gemakshalve vanuit, dat mijn MIO-navi wèl de èchte snelheid aangeeft, omdat dit een computertje is die een bepaalde afstand deelt door een bepaalde tijd.
..en anders een volgende keer maar een stopwatch mee en precies een uur lang hectometerpaaltjes tellen
Dat je een 'nieuwe auto' eerst wat onderhoud zou moeten geven is natuurlijk het verstandigste, uiteraard.
Deze auto is 150 km naar huis gereden ná de koop en daarna heeft-ie stil gestaan. Toen het mis ging, was één van de eerste ritjes!
Jullie kopen toch ook geen auto om meteen naar huis te rijden; eronder te liggen en alles, wat maar enigzins een risico is, meteen te vervangen??!! Auto's kopen blijft nu eenmaal een gok...
De eigenaar blaast normaal gesproken wat stoom af op een Yamaha Fazer 600, maar nu is het iets te koud, hè...
Bovendien zit-ie al een tijdje met z'n enkel in het gips, dus de hele tijd bij moeder-de-vrouw thuis en eigenlijk kÃ*n 'meneertje' al helemaal niet stil zitten...
Samen met een droge, oude distributieriem zijn dit helaas de ingrediënten geweest voor wat ellende. GEWOON PECH, DUZZZ!
(kan iedereen gebeuren, tòch?)
Nu back-on topic, dan?
>Wie heeft er een mooie 8v-teller liggen voor Dr.Golf?
Als het goed is, kan de auto maandag weer rijden...
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 14-02-2010, 09:52
indewarre's Avatar
als ik een andere auto koop gaat er echt wel per direct een nieuwe riem met spanrol op net gedaan bij de 2 die ik gekocht het bleek zelfs dat de spanrol op het eind was, en zo'n riem word echt niet broos door een jaar stil te staan.
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 14-02-2010, 12:49
Dr.Golf's Avatar
auto staat nu 3 weken op naam en morgen gaat er een nieuwe snaar en spanrol in.
Laat nog wel even weten of er verder nog iets aan de hand is.
Wanner die weer goed loopt gaan we verder met investeren, heb nog wel een to do list
nieuwe linker deur (tnx to vento vice)
orgineel stuur, liefst leer!!!!!!!!!!!!!
orginele klok!!!!!!!!!!!!
nieuwe mfa handels!!!!!!!
Old 14-02-2010, 12:53
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Gaat er iemand de beste jongen in 3 paginas geblaat nou ook nog wat nuttigs vertellen, zoiets als dat bij een 1.8 8v de kleppen de zuigers niet raken? Oftewel, waarschijnlijk helemaal niks mis mee, nieuwe riem en gaan.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 14-02-2010, 13:18
gti_power's Avatar
Dit is mij ook al eens gebeurd,met een pf.
Nieuwe riem erop en gaan met die banaan.
@topicstarter,ik heb nog een klokkenset liggen met witte tellers met 2 stekkers.
Old 14-02-2010, 21:27
Dr.Golf's Avatar
tnx voor de tip.
ga morgen kijken of ik 1 of 2 stekker heb.
