  #41
Old 10-12-2009, 09:15
martiepartie's Avatar
benzinedruk/injectiedruk van een 1.4spi is veel lager dan bij een 1.3mpi.
Als je aan de pompzijde maar 0.09V meet zit daar het probleem. Los dat eerst op, dan weet je dat het daar niet meer zit.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-12-2009, 11:31
Nick Mattheus Nick Mattheus is offline
Zal ik straks doen
Thanks
Old 12-12-2009, 08:51
Op de foto de leiding die los ligt is de aanvoer
De rode is de retoer[zit de brandstofdrukregelaar tussen
Old 14-12-2009, 23:33
Heeft er iemand een bedradingsschema voor de benzinepomp?
Begrijp dat hier een opvoerpomp in de tank zit, maar ook nog een apparte pomp voor de benzinetank.
Een schematje zou wel handig zijn...
Old 15-12-2009, 00:33
JohanV JohanV is offline
Als je een email adres geeft, kan ik hem wel sturen.
Old 15-12-2009, 10:00
Beide pompen:
rood/geel = +12V
bruin = massa
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 15-12-2009, 11:24
Mag doorgestuurt worden naar nick_mattheus@hotmail.com ...
Thanks
Old 15-12-2009, 15:05
Thanks Johan, heb de mail net ontvangen.
Zal dit weekend er nog eens naar zien, hopelijk draait die dan want heb er zelfs al velgen voor bijgekocht...
Old 26-12-2009, 12:45
Zo, heb een tijdje niets kunnen doen...
Gistere heb ik nog eens gekeken naar de Golf.
Kwam tot de conclusie dat de drukpomp het nog wel deed, de opvoerpomp heb ik nog niet horen draaien, ook niet met het doorverbinden van de batterij tot aan de pomp.
Nu is dus de vraag, als je opvoerpomp niet werkt, werkt de drukpomp dan ook niet?
Kan het misschien zijn dat een relais verslijt, nog wel tikken maar contactpunten versleten zodat deze niet goed meer doorgeven?
Ik hoor het wel...
Old 26-12-2009, 13:03
Jel Golf 2 GTI's Avatar
als het aan de zekering ligt dan werken ze volgens mij allebei niet meer.
Ik heb ook een gelijkaardig probleem gehad en bleek dat mijn opvoerpomp (degene die IN de tank zit) gewoon kapot was.
De drukpomp aan het achterwiel deed het wel normaal.
Opvoerpomp vervangen en alles was OK
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 26-12-2009, 13:32
Ok, de zekering is nog ok!
Zal heel misschien dus aan de opvoerpomp liggen...
Zal er een van deze dagen eens op de sloop 1'tje gaan halen.
Thanx
Old 26-12-2009, 18:22
Opvoerpomp voor in de tank heb ik wel liggen
Je kan ook proberen door de tank vol met brandstof te doen
De pomp onder de auto krijgt dan de brandstof door de druk van de benzine in de tank
Old 27-12-2009, 23:33
Kan nu moeilijk naar het tankstation rijden, en met bidon's van 5L de bak vullen zie ik ook niet echt zitten...
Ik woon in België en hier een beetje verder is een sloop die redelijk wat onderdelen heeft voor een NZ...
Denk dat ik die pomp daar ga halen.
Toch thanx
Old 31-12-2009, 01:45
Ben daarstraks bij de sloop geweest.
Kom ik daaraan, vraag achter die onderdelen (waarvan ze zeiden dat ze die met hopen liggen hadden) en ze konden mij niets geven.
Nu is de vraag hoeveel zo'n opvoerpomp kost als je deze in een autoshop gaat halen? (als deze zelfs nog te krijgen is?)
Ofwel dat een Belg deze nog liggen heeft...
Ook zoek ik relais nummer 32 nog.
Old 31-12-2009, 08:44
Ik woon 25 minuten van af Hazeldonk
Pompje zal nieuw rond de 100 euro kosten
Relais 30 en 31 doen ook het zelfde als 32
Heb ik ook liggen
Old 31-12-2009, 09:12
Hazeldonk weet ik niet liggen.
mappy.be trouwens ook niet...
Ikzelf woon nabij Aarschot. Misschien bekend bij jou?
Pompje heb je dus nog liggen? Dan kan ik dat ineens komen halen.
Old 31-12-2009, 11:17
Hazeldonk:grensovergang bij Breda
Pomp en relais heb ik liggen
Old 31-12-2009, 11:24
Dat is niet zo ver...
Misschien kunnen we eens afspreken?
Als je nog redelijk wat onderdelen hebt liggen kan het zijn dat ik nog wat meeneem...
Old 03-01-2010, 22:33
Ook nog eens een vraagje...
De opvoerpomp zal denk ik sowieso kapot zijn (aangezien deze niet meer draait door er een constante stroom op te zetten) maar dan krijg ik ook niet genoeg voltage aan de pomp zelf.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Zelf lig ik te denken aan een kapotte hall-gever. Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat als de hall-gever kapot is, de benzinepomp ook niet meer werkt. Klopt dit?
De fiche aan de hall-gever zit al wel vast met een spanbandje, hier misschien redelijk wat vocht binnengekregen?
Old 04-01-2010, 15:03
Hoeveel spanning krijg je aan de pomp?
Deze spanning wordt iig niet beinvloedt door de hall-sensor.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
