  #41
Old 25-02-2009, 17:02
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
heb er een andere benzine pomp onder gezet ff gereden en nog steeds schokken.
ff laten staan proberen te starten, krijg ik geen vonk
dus 2 andere bobines erop nog niks.
andere comp nog niks.
dus toen maar mee opgehouden.
ga vrijdag verder,dus als iemand tips heeft met doormeten (bobine) dan hoor ik ze graag.
begin langzaam aan echt gek te worden.
als ik het niet voor elkaar krijg ga ik hem om bouwen naar digifant 2.
Old 26-02-2009, 17:15
redbull's Avatar
niemand die een idee heeft wat het kan zijn ??
Old 26-02-2009, 17:37
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
luchtweger misschien?
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 27-02-2009, 08:01
Ik heb van iemand een SEAT [PL 16v] gekregen die hem ook niet meer aan de gang kreeg
Die had ook vanalles geprobeert
Ik heb hem nu lopend
Het enigste wat ik heb gedaan is de stappenmotor goed schoon gemaakt
Had hier ook een 1.3[NZ]die niet liep
Bougiekabels rotor en kap en bobine vervangen en die doet het ook weer
Dus je mag langs komen
Old 28-02-2009, 18:04
jetta91 jetta91 is offline
bij mij heb ik ook nog steeds het inhouden,
stotteren doet ie niet meer, en is maar goed ook want de moker lag al klaar was er helemaal flauw van,
brandstof pompen zijn vervangen
bobine vervangen
bougies vervangen
bougiekabels vervangen
bobine kabel vervangen
computer vervangen
injectoren vervangen
brandstof leidingen vervangen
het stotteren is eindelijk over nu,
maar ik mis nog steeds ergens vermogen,
laatst een complete bus luchtinlaat reiniger in mn luchtinlaat gespoten dat ging 2 dagen heel erg goed, maar nu beginnen we weer helemaal opnieuw met het inhouden,
ook slaat ie nog steeds erg snel af met een koude motor, echt een vermogens probleem nu.
bij jullie al ergens vorderingen?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 28-02-2009, 18:33
denzo's Avatar
tempsensor van het koelwater.witte 2 polig heb ik vervangen.
de auto start bij mij nu beter.koud of warm maakt niet uit.
inhouden na het starten doet hij af en toe nog.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 28-02-2009, 18:36
waar zit die sensor precies? heb je er misschie een foto van?
ga dit dan ook eens proberen en is ook het laatste dat ik ga proberen,
golf gaat straks weg maar wil m wel afleveren als ie goed is
staat nu ook in het te koop topic
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 28-02-2009, 18:39
denzo's Avatar
die witte met die blauwe en bruine draad
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 09-03-2009, 15:59
als ik m eraf trek moet ik dan verschil merken als die nog goed is?
blijf namelijk dingen kopen waarvan ik denk dat het daaraan ligt
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 09-03-2009, 18:14
denzo's Avatar
ding kost 16 euro.
maar mijn auto schokt nog steeds hoor dus probeer eerst maar wat anders
aangezien ik midden op straat moet sleutelen en het weer kut is ben ik nog niet verder op zoek geweest naar het probleem.
het kan ook best een vocht probleem zijn hoor aangezien er best wel wat mensen last van dit probleem hebben.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 09-03-2009, 18:43
redbull's Avatar
ik zou al blij zijn als ik een vonk had.
heb van de week mn bobine doorgemeten kreeg ik 3 volt en daarna niks meer.
zit met het zelfde probleem ,heb ook het weer niet mee.
Old 09-03-2009, 19:12
neej en de buren vinden het ook niet leuk als iedere keer de halve motorinhoud op straat ligt
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 09-03-2009, 19:14
wel maf inderdaad zijn ineens veel meer mensen die hier last van hebben en het niet op kunnen lossen,
klote ding heeft de afgelopen 3 maanden al vaker bij de garage gestaand an ik in de kroeg kom, en vriendin wordt jaloers omdat de auto wel 12 keer in 3 maanden een beurt krijgt
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 09-03-2009, 20:21
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Hey Menne
Is het alweer gelukt om er een vonk uit te krijgen.Is wel klote dat je van het 1 in het ander probleem valt. Succes met de golf.Hoe staat het met je ander project of licht dat nu op een laag pitje met dit probleem erbij.Zal snel wel eens langs komen.
Old 09-03-2009, 20:42
redbull's Avatar
kom maar op de koffie dan kun je het zien .
gr menne
Old 12-03-2009, 17:52
denzo's Avatar
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 12-03-2009, 17:57
denzo's Avatar
ik heb zelf vaak de auto op de krik en dan steken mijn benen net onder de auto weg en als er dan iemand langs wil toeteren ze even
en na 6 jaar sleutelen aan auto,s waarbij nog wel eens wat olie gelekt word is dat dus ook goed op straat te zien
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 13-03-2009, 18:52
redbull's Avatar
morgen maar weer eens gaan kijken.
Old 13-03-2009, 22:57
nou de kogel is eindelijk door de kerk ik weet nu eindelijk wat het probleem is,
brandstof pomp of toevoer hij bouwt geen druk op namelijk,
waardoor er geen brandstof in het injectie systeem komt, hij doet nu dan ook helemaal niks meer,
auto staat nu al 4 dagen stil op een parkeerplaats in emmen,
ga er nu niks meer aan doen, net 1 operatie gehad, en binnenkort de 2e waarna ik waarschijnlijk de eerste 5 a 6 maanden toch niet kan rijden, dus ga op den duur wel even kijken voor een brandstof pomp en wanneer die ingebouwd wordt... geen idee
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 14-03-2009, 17:16
redbull's Avatar
weer zit ook al niet mee
