  #41
Old 23-06-2008, 07:23
vwleusden's Avatar
Je huidige pomp levert ook wel voldoende, meeste zitten rond de 5bar.
2011 Ford Ka
Old 23-06-2008, 11:40
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Oke, dan hoef ik die niet te vervangen.
Maar hoe wordt dat gedaan met het tellerpaneel? Ik ga kijken naar een 16V blok uit een '94 Corrado. De tellerbak die ik nu voor de 8v heb is met 2 stekkers dus als ik eentje van een 16V met 2 stekkers uit kan halen kan ik die dan gewoon aansluiten? Of zit de kabelboom van de tellers vast aan de motorkabelboom van de 16V en is het van die kabelboom afhankelijk welk paneel ik nodig heb?
Bmw e61 530d touring
Old 23-06-2008, 17:58
Vains's Avatar
Niemand die er antwoord op kan geven?
Old 24-06-2008, 07:56
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Als je nu een teller hebt met 2 aansluitingen heb je nog het oude type kabelboom en zekeringkast....een 94er Corrado heeft een nwer type kabelboom en zekeringkast......
Dat wordt dus de hele kabelboom incl. zekeringkast overzetten
Groeten, Jeroen.
Old 24-06-2008, 08:38
Vains's Avatar
Dus de motorkabelboom en de zekeringkast moet ik omzetten, de interieurkabelboom kan ik laten zitten?
Old 24-06-2008, 21:36
Vains's Avatar
Moet ik ook de interieurkabelboom overzetten als ik naar nieuw type zekeringkast ga?
Old 07-08-2008, 14:56
Vains's Avatar
De knoop is doorgehakt... Omdat ik momenteel geen plaats heb om de golf om te bouwen naar 16V ga ik de 8V PF die ik nog heb liggen opnieuw opbouwen.
Maar nu ben ik benieuwd of iemand mij kan vertellen welke diameter zuigers ik nodig heb om mijn motorinhoud te verhogen naar 1900 cc.
Graag zou ik ook graag adressen en eventuele (richt)prijzen willen hebben voor een nieuw setje zuigers in deze maten..
Of is het eventueel mogelijk om zuigers van een andere motor te gebruiken om 1900 cc te krijgen?
Old 07-08-2008, 17:07
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Ik zou zeer zeker de zuigers in de USA gaan halen met de huidige dollarkoers!
om een echte 1900 te krijgen zou ik voor minimaal 82,5mm gaan. Ikzelf heb 83mm zuigers, daarmee kom je op een slagvolume van 1870cc. Dat noemt men een 1,9ltr.
Neem meteen zuigers die je compressieverhouding verhogen, dit komt het koppel ten goede. Dit verhoogd wel de kans op pingelen, om dat te voorkomen tank je dan het beste 98octaan benzine.
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 07-08-2008, 18:17
Vains's Avatar
Bedankt voor de tip, ik zal eens gaan neuzen in de USA.. Dus je rijdt zelf met een 1900 PF?
Heb je misschien ook nog tips qua merk en hoe kan ik erachter komen of de zuigers compressieverhogend zijn?
Old 08-08-2008, 12:45
Nee, ik rijd zelf met een opgeboorde 1H G60, de boring is vergroot van 80,6mm naar 83,0mm...
Zelf rijdt ik nu met JE zuigers uit de US via Rodney Huss ( www.jrcmotorsports.com )
Qua Compressieverhouding zou ik eerst uitzoeken welke de PF standaard heeft, en daarna kijken wat je wilt, en dan daarop je keuze baseren.
Wil je een extreem bewerkte motor of wil je een 1900 om te kunnen zeggen dat het een 1900 is bijvoorbeeld..? Je hebt van die figuren die dat mooi vinden om te zeggen, en dan is de cylinderkop bijvoorbeeld nog stront-standaard en het effect van de zuigers kompleet teniet gedaan omdat de rest nog origineel is....dat idee.
Old 10-08-2008, 16:03
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
Ik heb een keer geinformeerd naar zuigers van wiseco, ook 83mm geloof ik...prijs lag rond de 600 euro voor de set
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 19-08-2008, 21:47
Vains's Avatar
De bedoeling is om een flink bewerkte motor te bouwen die wel nog goed betrouwbaar is en geschikt voor dagelijks gebruik..
Hoever ik hiermee wil gaan daar ben ik nog niet over uit, wel weet ik dat het geen jaren project moet worden aangezien mijn hudige blok zijn beste tijd wel gehad heeft
Old 20-08-2008, 18:52
gti_power's Avatar
Ik heb nog een goede pf motor te koop,
ligt nu nog in de auto.
PB maar als je interesse hebt.
Old 20-08-2008, 21:00
Vains's Avatar
Bedankt voor jouw aanbod maar ik heb al een goede PF motor liggen thuis...
Succes met de verkoop
