  #41
Old 30-10-2008, 22:02
MelG60 MelG60 is offline
Uit Heerhugowaard?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 31-10-2008, 15:09
GerardMkIIVR6's Avatar
Ff een rare vraag, ik heb die filter er ook nog op zitten. Wat doet dat ding precies, en maakt het iets uit al vervang ik m
Haal eraf man is gewoon voor het milieu van je benzine dampen.
Heb ik er voordat ik hem inbouwde al afgehaalt.
Het enige "probleem" is wat je met de meeste VR6en hoort is dat ze 2 slagen meer moeten maken om te starten.
En dat is omdat ie die klep niet meer registreert (dat blauwe klepje met stekker erop)
Built NOT Fucking Bought
Old 31-10-2008, 15:13
vwmk2driver's Avatar
Originally Posted by MelG60
Uit Heerhugowaard?
haha ja ik zie het ook, bij de gevangenis
Old 01-11-2008, 18:05
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
klopt!
de eerste testrit zit er op! klinkt goed alleen met kat
verder nu beginnen met dikke punten op de i te zetten.
mvg Mike
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 01-11-2008, 18:44
Allart-Ghetta's Avatar
Tot nu toe nog geen deuken in de kokerbalk hoeven maken en de motor hangt nog lekker hoog (kap wil slecht dicht), dus met een plattere voorste motorsteun zie ik helemaal geen probleem meer.
Dit is wel met krukaspoelie zonder trillingsdemper.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 02-11-2008, 23:06
Hight's Avatar
afgelopen dagen weer flink bezig geweest, met oa remmen/koppeling ontluchten, div kabels aansluiten
de afgedraaide pulley, tot nu toe geen last gehad met aanlopen. ook geen deuk geslagen.
zo staat ie er nu bij
mvg Mike
Old 02-11-2008, 23:38
Altijd lekker..zo`n VR6 in een MKII
Old 02-11-2008, 23:43
vlink bezig geweest,
of het project is al langer gaande, of je hebt in 3 dagen de hele motor omgebouwd.
overigens, ik geloof dat het keuren van een golf 2 vr6 niet zo makkelijk gaat als een type goedkeuring van een auto welke ooit standaard is geleverd met een vr6 motor, kortom een hoop werk.
is het dan niet makkelijker,goedkoper om gewoon het schutbordje over te zetten? het mag natuurlijk niet maar als je het netjes doet is het net als origineel, of zeg ik nu weer rare dingen
hij zit vast met een 25 of 30 puntlasjes, als je deze los boord en weer vast last, dan de naden weer netjes in de kit strijken,spuiten en in de spatborden body schutz van vw er overheen, en niemand die het ziet.
Old 03-11-2008, 00:04
Hight's Avatar
en dan volgens je kenteken papieren rondrijden in een corrado van '92?
hmmz dat lijkt me niet handig nee. Kenteken keuren kost paar 100eu en als alles goed gaat dan heb je vr6 op kenteken.
Het ombouwen is niet zo heel veel werk als je een extra set rechtse handen heb. (allart-ghetta, die er toevallig nog veel meer kaas van heb gegeten dan ik).
project was al langer gaande, alleen de vorige caros was echt ten dode opgeschreven. dus andere gezocht en toen alles ombouwen. 3dagen is wel erg kort. alles bij elkaar een weekie denk.
mvg Mike
Old 03-11-2008, 00:08
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
goed bezig iig
Originally Posted by vw virus
Old 03-11-2008, 07:35
mvg Mike
ohh sorry,ik dacht dat dat andere golfje 2 al een vr6 op kenteken was vandaar..
maar bij een vr6 in een golf 2 moet je toch ook weggedrag test doen,en geluidsmeting en dergelijke? dit omdat een vr6 nooit standaard is geleverd in een golf 2.
dit alles kost naar mijn weten rond de 1000,- euro.maar er zijn nog wel meer mensen hier op hetforum die dat ooit is hebben laten doen dus die kunnen je daar wel meer over vertellen.
Old 03-11-2008, 12:40
Hight's Avatar
klikkie
dit zijn de kosten, zal misschien nu ietsje meer zijn maar dat zien we wel.
mvg Mike
Old 03-11-2008, 20:51
OakgreenVR6's Avatar
Golf/Passat subframe gebruikt? Het probleem is niet zozeer de voorste motorsteun, maar eerder de achterste (passagierszijde). Die zul je best wat in kunnen korten.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 03-11-2008, 22:43
Hight's Avatar
nope, corrado subframe gebruikt.
thnx voor de tip!
mvg Mike
Old 04-11-2008, 00:05
bluebastard bluebastard is offline
Gaat lekker in rap tempo zo, Mike !!
Moet ik je toch wel effe gaan bellen om het project te aanschouwen !!!!
Old 04-11-2008, 11:17
Hight's Avatar
zal tijd worden, bas
Old 04-11-2008, 11:46
Vliet's Avatar
Vliet Vliet is offline
Ziet dr goed uit
Rust = Roest
Old 09-11-2008, 23:55
Hight's Avatar
zo, vandaag bezig geweest om een uitlaat te creeeren. het is een combi geworden van corrado vr6 uitlaat en golf2, maar moet zeggen stil is ie.
weet iemand toevallig hoeveel DB een std corrado vr6 mag maken?
ook even de verlichting in orde gemaakt, de vloermatten eruit gehaald (zeiknat) en het hele weekend binnen gezet om te drogen. enige wat nog moet gebeuren is uitlijnen, het interieeur er weer in, dan kan er een afspraak worden gemaakt bij het RDW.
mvg Mike
Old 10-11-2008, 07:33
Het exacte aantal weet ik niet meer, zou ik thuis na moeten kijken, maar ik meen dat ze uitgaan van het bouwjaar v/d auto en dan mag je nog een paar dB extra, omdat het een auto is die uit meerdere auto's samen is gesteld.
Old 10-11-2008, 17:47
Hight's Avatar
als je dat ff voor mij zou willen nakijken, bvd!
mvg Mike
