  #41
Old 02-04-2008, 14:12
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
dikke bumper(ook wel g60 bumper benoemd)
dunne bumper
de binnenbalk is dat metalen deel wat in de bumper zit geschroeft/geklikt)
en de binnenbalk van de dunne bumper is niet hetzelfde als die van de dikke bumpers, dus als je bijvoorbeeld dikke bumpers op je auto wilt gaan zetten, moet je ook balken kopen die bij dikke bumpers horen. idem voor dunne
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 02-04-2008, 16:43
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Probleem is dat ik geen g60 binnenbalk kan vinden teminste los.
en de schroot wilt hem niet los verkopen.
Ik ga het nu met me eigen oude dunne binnebalk proberen.
Ik zie wel dat ik al een blokje van 3cm dik tussen de drager en de binnenbalk moet zetten.
Hoe duur is ongeveer 2 zijsteunen voor de dikke bumper? want heb nu alleen de oude voor dunne
Old 02-04-2008, 19:30
niet aan beginnen, koop gewoon voor een paar tientjes een g60voorbumper incl. balk, dan heb je mss gelijk de dikkebumperssteunen van de bumper,
en wat wil je dan met alleen een balk , aan een balk zonder bumper heb je toch niks???
en de dikke bumpersteunen die aan de auto zitten kossten 7euries(voor beide) bij de dealert, k heb er voor een paar maand geleden nog 2 opgehaald.
Old 02-04-2008, 22:16
kartboy89's Avatar
probleem is dat ik de bumper al heb liggen...
ga morgen voor de steunen.
Old 02-04-2008, 22:27
Old 03-04-2008, 10:38
je kunt dan toch ook een complete bumper met balk erbij kopen, en dan de balk eruit gebruiken icm de beste bumper van de 2.
vervolgens zet je dan de bumper die je overhoud weer te koop teab ofzo
dan ben je nu iig uit de brand
ik had namelijk precies dezelfde situatie, kon van een maat bumpers zonder balken overnemen, maar de balken waren nergens te vinden, toen heb ik er ook gewoon een setje bijgekocht
Old 06-04-2008, 03:18
kartboy89's Avatar
Hij rijdt weer geen probs
heeft wel een kleine afwijking naar rechts maar met remmen gaat hij gewoon recht.
Heb toch de binnenbalk van dunne bumper gebruikt met wat aan passingen. Past gewoon goed.
Old 06-04-2008, 19:17
heb je ook een stoeprand ofzo geraakt dan? want dan kan het zijn dat je een draagarm of stuurstang hebt kromgereden, of mss keer opnieuw laten uitlijnen.
Old 06-04-2008, 19:59
kartboy89's Avatar
Ben eerst de stoeprand op geraakt en daarna het paaltje. Maar soms heb ik er ook weer weinig/geen last van als ik me stuur los laat.
Is het kwalijk als je alleen de veren van je schokbrekers verwisseld met lagere?
Want ik heb een setje gekocht. Maar daar wilt de aansluiting aan de onderkant niet kloppen met die van het wiel gedeelte. Had het van een golf 1 overgenomen. De dikte klopt namelijk niet.
Old 06-04-2008, 20:07
nee golf1 past niet.. ik zou niet gaan rommelen gewoon deze verkopen en een golf2 set kopen, zijn meestal nog goedkoper ook.
Old 06-04-2008, 20:16
De veer van een golf 1 past op de poot van een golf 2
Maar de veer van de een golf 1 is korter
Old 07-04-2008, 12:07
kartboy89's Avatar
Vandaar dat ik nog maar 3cm tussen de einddemper en de grond had.
Maar dacht dat golf 1,2,3, vento de zelfde soort was?
Dit sash 4cm schokbrekers setje koste me maar 35 exclusief verzendkosten.
Old 14-04-2008, 08:12
kartboy89's Avatar
Zijn de de plastieke ophangingspunten bij de achterkant het zelfde bij dikke en dunne bumper?
Want hij steekt wat ver naar buiten aan de zijkanten. Lijkt als of die ophanging een cm te groot is voor de dikke bumper.
