  #41
Old 20-01-2008, 20:21
ZOAB's Avatar
ZOAB ZOAB is offline
Lange lijst, maar daar komt ie dan:
- Tittentacho + dash inbouwen een aansluiten
- Veerpootbrug voor-boven en voor-onder monteren
- Nieuwe oldskool stuurtje monteren
- Nieuw interieur plaatsen: daarvoor pook aanpassen en handremmechanisme verplaatsen
- parkeerdeukjes uit laten deuken
- Andere (rechte) stalen bumpers monteren
- 1 klapraamglas (links) zoeken en dan beide klapraampjes monteren
- laten dichtlassen: bumpersteuntjes en knipperlichten in spatborden, extra (nutteloze) buitenspiegelgaten weg, roestplekjes behandelen,
- rechte ongeroeste achterklep monteren en de boel spuiten
Alles ligt al klaar maar ik moet de tijd nog vrijmaken
En wat nog moet komen:
- nieuwe koppeling of gelijk maar een td of tdi
- oplossing verzinnen op lek dakraam
- en ik heb ideeen genoeg dus ik verzin vast nog wel wat tussentijds
http://img.photobucket.com/albums/v...hrift-Caddy.jpg
-= VW Caddy 1.9TD=- 1986
-= Volvo 244 DL 2.1 Automaat=- 1975
Old 20-01-2008, 20:34
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
Wat ik nog te doen heb?
Andere auto kopen, Audi in de fik steken, fotos maken, plaatsen, lachen
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 26-01-2008, 20:06
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
de golf voor mn vriendin geheel strippen en opbouwen(groene)
mijn golfje polijsten(zwarte)
morgen hoofdremcilinder vervangen van de zwarte en remblokjes vervangen van de groene
Old 26-01-2008, 20:08
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Originally Posted by Mitta
De topic: To do list leek mij wel leuk zodat we een beetje kunnen zien wie wat nog moet doen aan ze auto etc.
Ik zal beginnen:
Type: Golf MK1 1.6 Sprinter:
- Poetsen!
- Bekleding schoonmaken,
- Koplampen met mekaar verbinden,
- Motorsteun vervangen,
- Handrem afstellen,
- Achter remmen schoonmaken,
- Grote beurt (behalve distributie),
- Voorraam opnieuw inhangen,
- Eind demper polijsten (dat laatste stukje),
- Hoedenplank er kopen/monteren (nog iemand 1 over?)
- Andere audio monteren (nu nog orgineel)
UPDATE!!!
Koplampen met mekaar doorverbonden, motorsteun vervangen, audio blijft voorlopig orgineel en poetsen ga ik met het voorjaar doen...
Moet nu wel zomerbanden hebben, rijd nog op winterbanden...
VWCulture.nl
Old 26-01-2008, 20:09
Lupo 1.4 16V:
- Verkopen
Lukt dit niet zo snel, in de tussen tijd doe ik dan:
- 2DE motorkap schuren tot roest
- Autobra
- Bumpers cleanen
K70 1.6 1973:
- Waterpomp monteren
- Diverse slangen op motorblok monteren
- Luchtfilterhuis monteren
- Remmen checken
- Laswerk
Toekomst:
- Verlagen
- Porsche wielen
- Dakrek met koffers
K70 1.6 1972:
- Bruikbare onderdelen er af halen en verkopen!
OF
- Een aanhanger ervan maken of een stuk er proberen tussen te lassen (K70 limo)
Toekomstplannen als Lupo verkocht is:
- Golf III kopen
- Hele body schuren en laten roesten
- 14" Moondiscs erop
- Plat op z´n bek
Dit rij ik tot aan de zomer en dan moet er komen:
- R32
Old 27-01-2008, 12:30
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Mijn to do list:
Zo min mogelijk geld uitgeven aan de auto.
Old 23-04-2008, 09:47
Siepeltje's Avatar
Siepeltje Siepeltje is offline
Ik heb ook wel een aardig lijstje.
Maar beginnen met de kortste
Golf II van de vriendin:
- nieuwe distibutieriem en spanrol
- andere schokbrekers achter
Golf II van mezelf:
- Nieuwe distributieriem
- Nieuwe waterpomp
- ATS Cup netjes maken en eronder
- Verder naar beneden
- Nettere deuren & achterklep erin
- Ander voorscherm plaatsen
- Trekhaak verwijderen
- Rollen
Golf I:
-G60 kabelboom erin zetten
-Digifant 1 erop
-Auto verder in elkaar zetten
-Laten spuiten
-Schroefset
-Andere wielen
-Interieur erin
-Ramen erin
Ik ben nog wel ff zoet
En dat moet tussen werken en verhuizen door
Old 23-04-2008, 19:08
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Aan de G60 opt moment niet zoveel
-Brembo's
-Motorsteun bak nog vervangen, die komt dr aan
-Meters nog steeds inbouwen
En verder wil k nog andere wielen zoeken eig, en verder verzinnen we nog wel wat denk 8)
En dan wil k me GT Turbo owk nog gaan verkopen, en wat anders leuks dr bij kopen. En de Uno moet nog een nieuw subframe onder. En dan ist wagenpark weer voorzien (Voorlopig )
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 23-04-2008, 19:40
OakgreenVR6's Avatar
Red face
Leuke topic, ik zal ook even opsommen wat ik nog op de agenda heb staan voor mijn wagenpark:
Jetta mkI:
  • linker voorscherm vervangen
  • achterscherm verder uitdeuken
  • motorblok eruit halen
  • motorsteun verlassen
  • m'n opgefokte 16V erin
  • de boel verder inbouwen en aansluiten (electra, peut etc.)
  • de Supersprint GroepA uitlaat eronder hangen
  • interieur strippen
  • sportstoelen erin
  • 4-puntsgordels inbouwen
  • het schroefsetje monteren
  • 14" verbreed staal monteren
  • auto wassen, poetsen
  • rijden maar!
Golf mkII GTI VR6
  • linker daklijst vervangen
  • auto nalopen voor de aankomende APK
  • 2 banden vervangen
  • pakkingen bestellen voor het VR6-T blok
  • VR6-T blok verder afbouwen
  • VR6-T inbouwen en verder de boel aanpassen
  • schuif-/kanteldak inbouwen
  • m'n lederen deur- en zijpanelen eindelijk eens monteren
  • de Recaro's opfrissen
Golf mkII 1.8 CL
  • 2 remslangen vervangen
Golf mkIII 1.8 GL
  • auto weer eens goed wassen, poetsen en stofzuigen
En niet-auto-gerelateerd: het huis aan de buitenkant van een nieuw likje verf voorzien.
Dat was het!
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 24-04-2008, 13:47
Fredgirm Fredgirm is offline
Ik heb ook nog wel een lijstje te beginnen met een zaterdag eerst de auto op te halen.
Old 24-04-2008, 14:20
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Passat
-Schade laten herstellen aan zijscherm en proberen degene te traceren die er tegen aan heeft gezeten, ggrrr...
-Wat beter bijhouden qua schoonmaken; zowel binnen als buiten
Polo:
-Uit laten deuken
-pepperpots polijsten
-ultra lowbudget verlagingsset scoren + monteren
-lekkage in kofferbak opsporen
+ ws volgend jaar verkopen en een (bijna)belastingvrije Jetta/Golf diesel ervoor terug halen.
Golf:
-Eerst maar eens afwachten tot Arno klaar is en de auto gespoten is
Old 24-04-2008, 16:10
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Originally Posted by FGizmoS
deursloten aanpassen op de nieuwe sleutel
slot van het opbergvakje aanpassen op nieuwe sleutel
kofferslot aanpassen op nieuwe sleutel
tankdop aanpassen op nieuwe sleutel
Is het nie handiger/sneller om het contactslot aan te passen naar de oude sleutel?
||Corrado G60||
Old 24-04-2008, 16:26
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
ik maak al geen lijstjes meer
Old 27-04-2008, 13:05
Steilheckfred's Avatar
Steilheckfred Steilheckfred is offline
Op dit moment een aantal zaken van de kijst kunnen schappen,
Blijft over:
carb. afstellen
kleppen stellen
koppeling afstellen
remmen schoonmaken
beurtje met vloeistoffen en filters.
audio installeren
LM- velgen
verlagen
carr. bijwerken
verstralers opbouwen,of grill met verstralers aanschaffen.
en nog wat andere kleine zaken.
Old 27-04-2008, 17:04
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
-peut in de tank
-zonnebril op
-cruisen!!!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 27-04-2008, 17:19
Golf 2 TD verkopen
Komende week een andere auto aanschaffen...waarschijnlijk een Lupo..
Old 27-04-2008, 17:30
Jurgen Santana's Avatar
Voor de Jetta valt het wel mee:
S2 remmen voor monteren
Zwarte rode achterlichten monteren
En v/d zomer 17" monteren
Kijken of ik deze keer alles voor elkaar krijg voor ik de auto verkoop.
Jammere is dat er tegen de tijd dat het bijna af is ook wel weer iets stuk gaat oid.
Lijst is alweer wat korter geworden
WWW.MIVW.NL
Old 27-04-2008, 17:34
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
* Gat in het dak voor groot schuifdak
* adapters voorzien van draadeinden en dan de 17inch steelies erop
* veerpoot linksvoor eronder uit en veerpootlager vervangen, kreunt tijdens het veren
* audio erin
* binnenpanelen eruit (kan tijdens schuifdak inbouw) en die laten beschilderen in de stijl v/d auto.
Old 07-05-2008, 03:17
Mad_Uwe's Avatar
Mad_Uwe Mad_Uwe is offline
Nurburgring klaarmaken van de VR6
Reeds gedaan:
Bilstein B12 gemonteerd
Remschijven rondom vervangen
Remblokken achter vervangen
Carbone Lorraine RC6 remblokken voor gemonteerd
Momo stuurtje geplaatst
Versnellingspook van een Audi S3 gemonteerd
To do:
Olie verversen (Castrol 5W60 )
Recaro's monteren
Remvloeistof vervangen door DOT 5.1
Nieuwe Kuhmo's 205/50/15 rondom
Nieuwe motorsteun monteren
Moet wel voor de 16e klaar
Prius3
Superb Combi 1.6TDI Hartog optimized
Z3 M-Coupe S54 Phoenix Gelb nr. 27/269
Boxster S 987 48dkm
Ducati 916, 748SP, 999S
Suzuki GSXR750 ‘87, ‘91, ‘91
Old 07-05-2008, 16:31
Ma®tijn's Avatar
Ma®tijn Ma®tijn is offline
de 10.000ste !!!
hmmm...Wat ik nog moet doen:
Aandrijfassen vervangen
Remschijven + blokjes vervangen
Nieuwe banden
Bakolie verversen
Laten uitlijnen
Dingen die ik wil:
Enkele ruitenwisser
Recaro interieur
En ik verzin vast nog veel meer, maar dat zie ik dan wel weer
