  #41
Old 04-07-2004, 20:39
krukab krukab is offline
Originally Posted by Meetlint
Alain is het dus ook nog steeds verplicht.
Klopt !!
Je denkt toch ook niet dat ik voor mijn lol iedere apk de wielen wissel ??
(en ik wissel al zoooo vaak ... )
raar maar waar,
Het eerste jaar dat ik mijn bus liet keuren (na 21 jaar in bezit te zijn geweest van de eerste eigenaar,
die hem altijd bij de VW Wittebrug liet keuren)keurde MIJN keurstation hem af (??) omdat de banden
niet aan de load index voldeden.
Terwijl het nog steeds de eerste montage (bedrijfsbus)banden waren,waar hij bij de eerste eigenaar
nog nooit op afgekeurd was !!
Maar inderdaad ... ze voldeden niet aan het max. laadvermogen van de bus mét belading(totaal 2300kg)
Old 04-07-2004, 20:40
Meetlint's Avatar
Meetlint Meetlint is offline
Originally Posted by VolksWoute®
je moet niet al te bang zijn voor de RDW,6 cilinder mag simpelweg niet omdat er nooit een typegoedkeuring is geweest voor een bus met 6 cilinders.
Nu ga jij antwoorden,maar ook niet voor verlaagde bussen.Op het moment dat jouw wielspelingen correct zijn,je banden niet in de wielkasten komen of aanlopen met zijn maximale stuuruitslag en er is niet gelast aan de vooras ,stuurdemper is netjes gemonteerd ,dan heb je echt geen problemen met je dropped spindles.Denk je nou echt dat elke ingevoerde auto van Golf tot aan Bmw M3 standaard Nederland in komt en dan geen kenteken krijgt doordat er verlagingsveren en lichtmetalen wielen onder zit?
Een andere motor is dan wel een probleem.
Erwin,ik denk dat jij straks met je gerestaureerde bus ,netjes verlaagt (geen asfalt schraper) ,met BRM`s gewoon een kenteken krijgt.
Wout: Een andere motor is dan wel een probleem?????
Nee hoor mits hij maar nit meer dan 30% meer vermogen heeft
Ik heb vroeger een golf 2 1300cc op kenteken auto
Met een grote achterschade hersteld,en o ja het kenteken was ook nog
deels in beslag genomen.
Omgebouwd naar een 2 liter 16v uit een passat
Nou was geen probleem hoor.
Ik kreeg er gewoon een type goedkeuring op voor een 1800 16v
Maar je moet gewoon zorgen dat er een hele frisse auto neer gezet wordt.
Volkswouter's Avatar
Tis zelfs 1997.
LOAD-INDEX
Wanneer mag de aslast verminderd worden om de load-index van banden te bepalen?
Van sommige voertuigen mag de aslast verminderd worden. Dat houdt ook in dat dan banden met een lagere load-index gebruikt mogen worden. Met deze handige tabel is snel vast te stellen in welke gevallen dat is toegestaan.
In artikel 5.3.27 en 5.12.27 van de Keuringseisen wordt bepaald dat op een voertuig, dat in gebruik is genomen na 31 december 1997, banden moeten zijn gemonteerd waarvan de load-index niet kleiner mag zijn dan de maximale aslast van het voertuig. In de Regeling Permanente Eisen, artikel 2.6.1, staat beschreven hoe dit bepaald moet worden.
Er zijn voertuigen waarbij de maximale aslast verminderd mag worden voor de berekening van de load-index van de banden. Daardoor mogen banden met een lagere load-index gemonteerd worden. Deze uitzonderingen zijn beschreven in artikel 2.6.1 lid 3; lid 4; en lid 5 van de Regeling Permanente Eisen. In de tabel staat bij welke voertuigen het toegestaan is om de aslast te verminderen voor het bepalen van de load-index.
Artikelenoverzicht
load index
http://www.volkswouter.nl
Old 04-07-2004, 20:41
Jij ging hier niet van 4 naar 6 cilinders,want dat is nm. wel een probleem.
volksfahrer.nl's Avatar
En dat tussenschot hoeft trouwens ook niet.
Moderne grijskentekenauto's hebben dat ook niet allemaal standaard er in zitten!
Ik heb al eens wat vragen over verlagen naar de RDW gemailt en kreeg dit terug, ook het feit dat het achterwiel na extreem verlagen slecht is te demonteren is behandeld:
Over het algemeen kan men zeggen dat uw voertuig ten alle tijden aan de
permanente eisen moet blijven voldoen. ( zeg maar APK+)
Voor wielgeleidingselementen geldt dat u hier niet aan mag lassen om
een roestschade te repareren.
Bovendien moeten zij deugdelijk zijn bevestigd en géén breuken of
scheuren vertonen.
In principe mag u dus het voertuig verlagen of een andere as monteren
mits e.e.a deugdelijk is.
Voor de spoorbreedte kunt u aanhouden dat deze niet groter mag zijn dan
2% van de standaard waarde. Of dat u daar spoorverbreders voor gebruikt
maakt in principe niet uit.
Let op: als u daardoor spatbordverbreders e.d. aan moet brengen kan dit
invloed hebben op de breedte van het voertuig.
Bovendien mogen de wielen niet meer dan 3 cm uitsteken.
Doordat de bus in het verleden een Nederlands kenteken heeft gehad
wordt het een Herinvoer.
Het blijft een volledige keuring.
Op de keuring zal het waarschijnlijk geen bezwaar zijn dat het wiel
niet op de normale manier demontabel is, wel kunt u op andere momenten
problemen verwachten.
Soms moet er bij de APK keuring wielen gedemonteerd worden en als u een
lekke band krijgt is dit ook niet erg praktisch.
Ik kan me voorstellen dat de politie hier moeilijk over doet
Een eerdere mail over rijhoogte leverde dit op:
Ik ga er vanuit dat u met uw vraagstelling het volgende bedoelt nl de
onderkant van voertuig tot het wegdek gewijzigd wordt.
In het voertuigreglement VR, de hoofdstukken 5 en 6 is er niets
geregeld omtrent de hoogte tot het wegdek.
Bij de montage van een LPG installatie mag de LPG-tank in bedrijfsklare
toestand van het voertuig niet lager zijn gelegen dan 200 mm boven het
wegdek.
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 04-07-2004, 20:44
Maar bij de apk van de pick up hoorde ik weer dat alles voor '73 vrij is
ben blij dat de Capri van 1972 is,want die gaat van 65 pk (1700 4cilinder) naar 240 pk !!
(maar het blijft een 4cilinder op kenteken !! )
Old 04-07-2004, 20:48
Meetlint's Avatar
Ja maar dat weet elke boere lol inmiddels???
Wat nieuw is probeer ik dus te zeggen, is die 30% schaal.
Vroeger was dit niet.
En anders moet er een type goedkeuring op afgegeven gaan worden.
Dan gaan ze je auto driedagen testen op lelystad, en daar gaat het er niet zachtjes aan toe.(spreek ook weer uit ervaring)
Old 04-07-2004, 20:56
Meetlint's Avatar
Ja en je hebt een kenteken, dus das mooi
Ben alleen benieuwd hoe dat met deze E30 gaat??????
Dus als ik het zo zie kan groen weer druk aan de slag
BMW E30 ... 875pk en over de 1200nm..gemeten op een bank
Kijk ook even naar de filmpjes??
http://www.kilander-racing.se/
Old 04-07-2004, 21:05
Meetlint's Avatar
Ennnnnn waste leuk????
ff voor de indruk de nieuwe M5 heeft 500nm koppel
De nieuwe Merc SL brrrrr vies woord zeg heeft 1000nm koppel
Dus deze boys hebben goed leggen klooien zeg.
Old 04-07-2004, 21:13
Wat wil je met zo`n bijna vrachtwagen turbo erop...
Ennuh ik doelde dus in mijn verhaal op ombouw van 4 naar 6,dat je 30% vermogenstoename mag hebben weet ik ook.Hans zei dat ik dan een 6 cilinder volgens de regels ook wel aan kon vechten,maar dat is dus niet zo.
Old 04-07-2004, 21:22
Meetlint's Avatar
Jaa dat klopt
doen ze dus niet meer
En dan moet je een type goedkeuring gaan aanvragen. :biggrin:
Old 04-07-2004, 21:34
volksaddiction's Avatar
ga er aankomende zaterdag weer 30-50 halen niels !!
Kan je een weekje wachten ??
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 05-07-2004, 08:25
de keverfreak's Avatar
de keverfreak de keverfreak is offline
:o heerlijk zo'n discussie
Old 05-07-2004, 08:46
Niels - AirMighty.com's Avatar
Niels - AirMighty.com Niels - AirMighty.com is offline
Tuurlijk... geen haast hier. Ik kom ze wel ffies een keertje langs halen. :biggrin:
Old 05-07-2004, 08:54
Beetlefreak's Avatar
Leest lekker weg
Old 20-07-2005, 18:59
Ge[roestaure]ert Ge[roestaure]ert is offline
Default nog stapje eerder..
heren kenners,
ik heb de discussie van leon gevolgd over de banden, loadindex en APK keuring. Hoewel het net rustig is wil ik de discussie niet opnieuw aanwakkeren, maar ben wel benieuwd naar het volgende:
op dit moment ben ik bezig met de roestauratie van een spijl uit '67. Omdat ik geen dubbel werk wil doen (onder het plamuur zit al werk genoeg), is het de bedoeling mijn bus strks verlaagd de schuur uit te rijden (na t spuiten e.d.). Ik zal dan eerst weer langs de RDW moeten alvorens APK te laten keuren. Mijn busje hoeft niet zo extreem laag, dropped spindles en 1 tandje achter vindt ik voldoende. Maar wel laag genoeg om niet de 'originele' banden te kunnen blijven rijden (185 94 R15). Met de nieuwe hoogte/laagte zat ik te denken aan 165 55 15 (voor) en 185 55 15 (achter). Dat komt dan niet meer overeen met kenteken en 'hier en daar' hoor ik negatieve verhalen over keuringen bij de RDW met andere bandenmaten dan op kenteken.
Moet ik pas verlagen na de RDW en voor APK of pas na beide keuringen? Of ligt het er net aan welke keurmeester ik tref? Wat zijn de ervaringen?
Graag reacties..
Ge[roestuare]ert
www.indeachteruit.tk
plaats een sticker opdeachteruit
Old 20-07-2005, 19:19
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Wat je noemt net laatste antwoord is meer dan een jaar oud
Old 20-07-2005, 20:03
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
(off topic aan)
die M3 rijd bij mijn ouders in het dorp.....die wonen dus in Skara...Zweden.
nog nooit zien rijden dat ding , maar ik ga mijn ogen open houden.
(off topic uit)
Old 22-07-2005, 11:32
the hanz's Avatar
the hanz the hanz is offline
Erwin Je Krijgt Die Bus Echt Niet Op Kenteken Als Je Met Een Verlaagt Ding Met Smart Banden En Brm Eronder Aan Komt Rijden.
Doe Net Als Ik Eerst Opbouwen En Als Je Kenteken Heb Weer Gaan Slopen En Verlagen
See You Dinsdag
is bij de ponton prima gelukt verlaagd met smart 145 voor en 195 gewoon achter...
i like bling
68'er ponton
volgend project 4 schijven en 2110cc in de ponton
67'er daily
Old 22-07-2005, 11:34
the hanz's Avatar
dan moet je echt een hele knappe keurmeester hebben die ziet dat jij met dropped spindles rondrijd en een keverbak,die gasten bij het rdw zien dat echt niet,is niet meer uit hun tijd. Zij voeren gewoon hun kunstje uit en dat is een kenteken/apk keuring waarbij het voor de regels gewoon moet kloppen.
de keurmeester bij mijn kenteken keuring zit in het bestuur van Budel ??
dus geen verstand van gaat niet helmaal op
i like bling
68'er ponton
67'er daily
