  #41
Old 29-09-2007, 13:36
dank u broodman (die bandjes heb ik nu om 7J velgen liggen onder mijn golf1)!!
ik heb me een beetje vergist in de velg maat !
het is 15" 6J ET49 dus denk dat ik ze laat verbreden naar 7.5J !
en dan komen er4 185 50 15 bandjes omheen !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 05-10-2007, 11:01
even een klein vraagje,
er zitten op mijn golf 2 verschillende spiegels !?
ik denk zelf dat de onderste spiegel er op hoort en die andere van een km1 afkomstig is !
wie kan dit bevestigen ik wil namelijk aan de bijrijders kan ook een "dikke" spiegel !
gr. Martijn
Old 05-10-2007, 22:38
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Bovenste is er 1 van een MK1 ja, is zeker niet van binnen te verstellen?
Die dikke zijn dat wel namelijk
Old 05-10-2007, 23:56
die dikke is niet van binnen uit te verstellen hoor !
(al lijkt het van wel )
gr. Martijn
Old 06-10-2007, 00:00
die onderste hoort erop, en die bovenste is idd een mk1. zal eens kijken, volgens mij heb ik nog wel zo'n dikke, weet alleen niet welke kant ik heb liggen.
Old 11-10-2007, 17:33
@ tjaap : als je zou willen kijken heel graag !!
gr. Martijn
Old 15-10-2007, 17:23
update tijd !!
de kachel draait weer in 3 standen (weerstand blokje vervangen)
bijrijders stoel kan weer normaal voorover klappen (knopje op de sloop gehaald)
kap gemonteerd bij het schutbord daar waar bij een injectie je computert zit !
en vanavond een nieuwe (lees andere) spiegel monteren (tjaap bedankt !!)
gr. Martijn
Old 11-11-2007, 14:13
ff mijn daily topic uit het stof halen !!
gistermiddag "ff" de distributie riem + spanrol en de V snaar vervangen !
(spanrol maakte een niet echt geruststellend geluid )
en ook even een nieuw setje greenstuff remblokken gemonteerd !
@ nico (veerzes) : bedankt voor de hulp en het gebruik van brug enz !!
gr. Martijn
Old 11-11-2007, 19:26
Exclamation
tijd voor een fototje :
even een vraagje,
als ik de golf start lijkt het net of hij op drie cilinders loopt na ongeveer een kilometer of 4 is het over (motor warm??)
het is een 1.6 met carburateur wat zou het kunnen zijn ?
bij een koud start tikken de kleppen en da's ook na een kilometer of 4 over !
onderdelen die reeds vervangen zijn :
olie
bougie's+kabels
rotor+verdelerkap
luchtfilter
brandstoffilter
V-snaar
distributieriem
vacuum slangetje
wie kan mij helpen ??
b.v.d.
gr. Martijn
Old 12-11-2007, 19:30
niemand de oplossing ??
gr. Martijn
Old 28-01-2008, 11:55
chris_vw89's Avatar
chris_vw89 chris_vw89 is offline
Send a message via AIM to chris_vw89 Send a message via MSN to chris_vw89
ff je topic uit het slijk halen..
update voor martijn..heeft de S bocht demper van mij gekocht..zal goed staan kerel..
hoe deed je dat met die kachelmotor, die van mij werkt alleen no gmaar op stand 1 en de rest is beetje zo'n raar zoem geluid
gr christiaan
Lover of life = Lover of Volkswagen
Old 28-01-2008, 17:50
hey christiaan,
dat dempertje zal idd goed staan !
gr. Martijn
Old 09-02-2008, 19:36
ff een kleine update :
had pas geleden mijn wiellager rechts achter vervangen.
toen na een paar weken weer een zoemend geluid te horen was dacht ik dat is vast de anders kant ?
maar niet was minder waar het was weer dat wiellager ?
zal hem er wel scheef ingetikt hebben ?
en toen ik toch aan het hobby'en was gelijk maar is een ander setje wielen er onder gegoeid !
(heb hem met deuk gekocht )
tot zover de vorderingen !
wat vinden we ervan ?????
gr. Martijn
Old 10-02-2008, 18:56
er is hier vast wel iemand die er een mening over heeft ?
gr. Martijn
Old 10-02-2008, 19:31
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
gr. Martijn
JA IKKE!
velgen staan een suk beter dan die vorige imho
Passat 35i 1989
Old 10-02-2008, 19:53
en ik heb nog wel een set van binnen uit verstelbaare spiegels voor je
nette auto zo
Old 10-02-2008, 20:13
dank u voor de reactie's !
vandaag heb ik aan de achterkant even een spoorverbreder er tussen gedaan !
dit omdat de velg tegen de schroefset aan kwam als ik hard een bocht door ging !
gr. Martijn
@alberto : vind de spiegels wel goed zo, toch bedankt voor het aanbod !
Old 10-02-2008, 20:32
Gertjan's Avatar
Ik vind die velgen echt zo super vet he, staat overal goed onder
Mocht je ze ooit es wegdoen moet je me ff laten weten
Golf ziet er goed uit!
Old 10-02-2008, 20:36
Mister Cool's Avatar
Staat leuk met die andere wielen! Heel cool golfje zo
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 14-02-2008, 17:51
bedankt voor de reactie !
is er iemand die dit onderdeel heeft liggen van een pierburg (2E?) carb ?
ik zoek het alu onderdeel (waxkontact??) waar die 2 slangen aan zitten !
b.v.d.
gr. Martijn
