  #41
Old 23-06-2008, 22:03
marx-7's Avatar
marx-7 marx-7 is offline
Send a message via MSN to marx-7
Het heeft effe geduurd, heb alles op het gemakkie gedaan maar het resultaat mag er wezen.....ben nu in het bezit van een Corrado G60 die in elk geval technisch in zeer behoorlijke staat verkeerd en momenteel echt helemaal niks meer mankeert en loopt als een tierelier
Had hem naar de garage gereden (waren tevens de eerste testkilometers) alwaar men nog een paar puntjes op de I hadden gezet.
*verse apk (géén enkel probleem )
*nieuwe toplagers veerpoten
*nieuwe fusee (had een beetje speling)
*kleine kvs lekkage opgelost (nieuw ringetje)
*stuurbekrachtigingsprobleem opgelost (bleek een propje te zijn dat broerlief in de leiding had geduwd tegen lekken zonder het me te vertellen )
Al met al ben ik zeer tevreden, de C heeft nog nooit zo lekker gereden en geschakeld.
Tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een setje Xenon er in te kieperen en dat had ik al veel eerder moeten doen....man, man, wat een verschil.....
Druk en voltmeter geplaatst en aangesloten en een verse Edition mattenset.
Nog te doen:
Heb al een set plasmatellers klaar liggen maar ben nog aan het wachten op de bestelde chromen tellerringen. Die nog plaatsen.
Verder had ik hem graag willen laten spuiten maar dat zal helaas even op zich moeten laten wachten want de belastingaanslag is binnen
Helaas pindakaas.....weg budget
Marc
VW Corrado 1989 Zilvergrijs, origineel
Mazda RX-7 1988 Rood, niet helemaal origineel meer
Old 24-06-2008, 15:31
Vento Vice's Avatar
Is dat nu een VR-6 lip, of zie ik dat niet goed?
Mooi geworden en alles dus 100% als nieuw!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 24-06-2008, 19:51
marx-7's Avatar
Mwoah, nieuw is een groot woord maar er zijn veel nieuwe onderdelen in gegaan. In elk geval is alles wat me irriteerde en niet goed meer was vervangen.
Die lip is niet van een VR-6, het is een spoiler van Bonrath die ik voor weinig nieuw op de kop tikte en de pasvorm is prima. Is alleen niet van beweeglijk plastic maar van hard polyester (en moet nog gespoten worden) en dat maakt best een partij kabaal als ie over de grond schuurt
Grappige bijkomstigheid was dat er gisteravond iemand bij mij op bezoek was met een G60 voor wat onderdelen. Toen ik op zoek was naar een donor G60 had ik in die auto proef gereden en het ding laten staan wegens allerlei problemen........waar hij nu dus last van had
Ik dacht al, wat komt me die corrado bekent voor
Vervelend genoeg voor hem....Ik heb gewoon verdraaid veel geluk gehad dat de donor die ik kocht van iemand vandaan kwam die ook daadwerkelijk de waarheid vertelde qua onderhoud en kilometerstand.
