  #41
Old 06-07-2006, 19:16
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
de riem hangt wel al los he desnoods knip ik m wel over
maar als ik die centrale moer losdraai en daarna terug vast staat mijn merkteken anders
of is dat zoals bij t nokkenas tandwiel dat je t er niet verkeerd junt opzetten ?
Old 06-07-2006, 19:28
GolfII's Avatar
GolfII GolfII is offline
Adverteerder - BK Customs
Mag ik je een advies geven? Zo nee, dan toch!
Laat je kop wel vlakken!!
1) Dan weet je zeker dat ie vlak is (zonder het juiste gereedschap is dit namelijk niet te zien)
2) Kun je vervolgens nog beter de kop op scheurtjes o.i.d. controleren
3) Dan heeft ie iets meer compressie, dus iets meer vermogen
*Punt 3 is wel minimaal hoor.
Wij laten het altijd doen, kost tussen de 25 en 50 euro maar is de moeite waard!
Succes.
Old 06-07-2006, 19:32
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
normaal als je die poelie lost doet en je zet die weer vast kan je je merkteken weer goed zetten wanneer de grote poelie geplaatst is.
maak dan wel wanneer alles eruit is de grote poelie los van de krukaspoelie, gaat je later veel werk besparen en is handiger om d-riem te steken.
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 06-07-2006, 21:11
Succes.
is ondertussen al gevlakt en bewerkt ook nog
ik moet m alleen nog gaan ophalen
Old 06-07-2006, 21:13
ik was ook van plan die poelies terug van elkaar los te maken
en dan nieuwe boutjes erin
maar hoe kan ik dat dan terug juist zetten ?
Old 06-07-2006, 21:38
GolfII's Avatar
Toppie, goed geregeld!
Old 06-07-2006, 21:46
Met goed gereedschap houdt je die boutjes meestal gewoon heel, en krijg je zo los...
Maar goed: de krukaspoelie voor de tandriem kan er maar op 1 manier op, heeft een inkeping waar hij in de krukas valt.
Hoop dat je die bout loskrijgt, met een stukje hulpgereedschap van de VW dealer gaat het heel simpel.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 06-07-2006, 21:52
wat heb ik er dan voor nodig ?
kan ik m ook met zo n lucht hamer sleutel of weet ik veel hoe je dat noemt los maken ?
of toch dt speciaal gereedschap nodig ?
Old 06-07-2006, 22:36
vw dennis's Avatar
Bedoel je de centrale bout van de krukas poelie,? Die zit met 200Nm en 180 graden vast... VW heeft een speciaal stuk gereedschap die zet je op de poelie, en loopt dan vast tegen je carterpan. Zo kan je hem loshalen/vastzetten
Your Signature
Old 06-07-2006, 22:58
Moet toch een nieuwe bout in, zou ik even bij VW vragen voor het hulpstuk en het aanhaalmoment, kom in verschillende documentaties verschillende aanhaalmomenten tegen (80 en 90+120graden).
Het is trouwens een bout met een 12 kant kop.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 06-07-2006, 23:48
serge pot's Avatar
12 kant 19
in je kop heb ik ook een nieuw stuk ingelast ,zodat je koelvloeistof niet naar je cylinder kan lekken .
afdichtvlak was weg geoxideerd(waarschijnlijk alleen water ipv koelvloeistof gebruikt)tussen koelkanaal en afdichtvlak van cylinder .kwestie van schoonslijpen en opnieuw oplassen met tig .kanalen zijn bewerkt ,klepkamers verbeterd ,kleprubbers vervangen ,kleppen gepolijst ,inlaatspruitstuk geflowd ,gasklephuis gasklep aangepast.
benzinedruk verhoogd.
kopbewerking ,pm
Old 07-07-2006, 15:16
dan zal ik wel eens naar een vw garage gaan
maar ik denk niet dat ik dat mee krijg
bij ons zijn ze niet zo vriendelijk
bedankt nog he serge ik kom t zaterdag middag ophalen
Old 07-07-2006, 16:16
en werkt dat ook met die grote polie er nog op ?
is er geen andere manier want ik heb hier bij de vw garages niet echt goede ervaring met service ofwel betaal je er dik voor
Old 07-07-2006, 17:12
vw dennis's Avatar
Krijg je die inbussen niet los dan? Heb je ook speciaal gereedschap voor, een soort dop die je er over heen slaat, en tijdens het los draaien vreet die zich erin.
Your Signature
Old 07-07-2006, 19:02
serge pot's Avatar
hamer en beitel
kopbewerking ,pm
Old 07-07-2006, 20:08
vw dennis's Avatar
Originally Posted by serge pot
hamer en beitel
Ja kan idd ook gewoon, zo verschrikkelijk vast zitten ze ook niet
Your Signature
Old 07-07-2006, 20:12
serge pot's Avatar
wat ik nog wel vaak doe is ringsleutel 19 op de krukas bout en dan inbus 6 om de boutjes van de pouly los te draaien ,maar eerst geef ik ze via het gat in het spatscherm een klap op de kop mbv een lange pendrijver en hamer
kopbewerking ,pm
Old 07-07-2006, 21:50
maar ik heb die inbusjes al kapot gedraaid
ik denk dat ik me dan zo n kop ga halen die zig vast vreet op de bout
dat heb ik wel eens gezien bij mijn garagist
Old 09-07-2006, 16:36
ik heb de inbusjes uitgeboord maar k krijg die poelie er nog niet vanafdoor die bout van de krukaspoelie
weet er iemand misschien nog een mogelijkheid om de krukas te blokeren ?
ik ga m morgen misschien eens met lucht hamer sleutel eens los proberen te maken
tenzij iemand me zegt dat dit niet zo goed is
Old 09-07-2006, 16:42
Tandpoelie mooi laten zitten.
Blok iets van de chassisbalk af duwen met stuk hout oid, anders wil de v-snaar-poelie er idd niet af.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
