  #41
Old 29-03-2004, 12:38
Default Thanks!
Originally Posted by Fred
Zou kunnen, maar onwaarschijnlijk dat dat vast zit, meestal zit het hefboompje aan de buitenzijde van de klauw vastgerot....
Dat was dus het geval maar die is weer los. Bedankt voor de tips, vanavond hoop ik goed nieuws te hebben.
Old 29-03-2004, 21:14
Nou hij doet het weer, alleen is het een beetje lastig om de handrem af te stellen aangezien ik niet in een keer de hele achterkant op kan heffen. Het is wat makkelijker om allebei de wielen eraf te hebben dan.
Het enige wat ik heb gedaan is de bovenste bout losgedraait, zadel van de blokken afgedraaid en de zuiger iets naar buiten geschroefd. Vervolgens even de lijmtang erop gezet, ik zag de zuiger naar binnen gaan, nog 2 keer herhaald en vervolgens weer gemonteerd. En toen deed de handrem het weer. Mijn laatste vraag is wat de eis aan de handrem is bij de apk. Moet het wiel met de hand niet meer draaibaar zijn of hoe zit dat?
Reuze bedankt voor de tips en het meedenken,
Derk
Old 29-03-2004, 22:20
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Het wiel moet volledig blokkeren, er mag ook niet meer als ik geloof 30% verschil zitten tussen links en rechts (im remkracht)
Old 29-03-2004, 22:36
Fred Fred is offline
Thumbs up Afstellen ...
De hand rem stel je als volgt af: controleer de speling tussen blok en schijf...die moet zoals je nu weet +/- 1mm zijn,zet de handrem handel helemaal los...stel nu de kabel zo af dat de heveltjes op de klauwen net vrij komen van het aanslagpunt op de klauw, maar niet meer dan één mm !!
Trek dan de handrem aan, en controleer of de zaak blokkeert..dan weer los en check of het wiel weer vrij draait...herhaal dit zelfde verhaal aan de andere zijde ......
De stel moeren van de kabels zitten dus BINNEN in de auto onder de beschermkap onder de handrem handel
Blij dat het weer werkt joh
Old 30-03-2004, 09:27
Het is alleen dat als je de rechterkant verstelt bij de handrem, de linkerkant ook veranderd. Het is daarom makkelijker om de hele achterkant op te kunnen tillen en allebei de wielen eraf te halen zodat je beide kanten tegelijk kunt doen. En dat kan ik nou net nie... :-(
Wat is volledig blokkeren? Met heel veel geweld kan ik het wiel nog 5 cm draaien (maar het kan ook zijn dat ik de blokjes een beetje vet heb gemaakt met de vingers...)
Vrijdag word ie gekeurd dus ik zal er nog wat mee rijden en dan morgen of overmorgen eens zien hoe het dan werkt. Het kan natuurlijk zijn dat de zuiger nog niet ver genoeg terug gegaan is, maar ik weet nu wat ik moet doen.
Old 30-03-2004, 10:52
Wink Tja..
Dat is nou net de truc met het afstellen.......dat bruggetje tussen de beide stelmoeren maakt het nou niet bepaald makkelijk, maar is wel de enige manier om het te doen, verder heb je namelijk geen stelmogelijkheden.
Old 30-03-2004, 11:45
Nu eens even voor de toekomst, bij het sleutelen zag ik al dat het asje van het handremmechanisme behoorlijk verroest was en natuurlijk te pas en te onpas weer vast gaat zitten. Ik wil graag een goed functionerende handrem (en normale remmen uiteraard) en de vraag is door welke minder problemen gevende klauwen zou je ze kunnen vervangen. Aangezien originele 36mm klauwen per 2 stuks ongeveer 300 euro kosten ben ik best bereid daar eens 400 euro aan uit te geven. Zijn bijvoorbeeld de achterremmen van een Seat ibiza oid te monteren?
Vrijdag horen jullie hoe het bij de APK verging...(ik laat de handrem daar ook even stellen kunnen ze nog wat verdienen, daar houden ze wel van).
Old 30-03-2004, 11:55
SplitBien's Avatar
SplitBien SplitBien is offline
Ik had dat probleem ook, ik heb toen een koop/ruil gedaan, heb een nieuwe remklauw gekocht en mijn oude ingeruild, kreeg voor mijn oude kapotte nog 80 euro terug, ik heb alleen geen idee meer hoe duur die nieuwe was......
Old 30-03-2004, 12:44
Wink
Dat is iets wat onvoorspelbaar is.....na revisie van mijn achterklauwen heb ik er geen moment last meer van gehad.......draaipunt van de asjes ingespoten met teflonspray.........
Er zullen inderdaad wel andere klauwen passen, maar denk er wel omdat een en ander wel in verhouding moet staan tot het origineel..........anders krijg je van die rare effecten als je opeens meer remdruk achter hebt
Old 30-03-2004, 13:24
hahaha, ja, bij elke rempoging meteen een pirouetje draaien...! Heb het asje ook ingespoten met teflonspray, ik hoop dat het werkt.
Old 01-04-2004, 14:14
Krijg toevallig net een duits reclamefoldertje in de bus, je raad nooit wat er in staat; Achterremzadels voor vw en ze lijken verdacht veel op de 38 mm versie, met de handdremkabel aan de onderkant. Ze zijn van het merk UBD (iemand? www.ubd.se) en kosten slechts 141 euri's/stuk. De folder vermeld dat ze voor de Golf III 1800 GT zijn, kan iemand eens nakijken of daar ook 38mm girling remzadels op zitten (achter)?
Old 01-04-2004, 18:50
Marco's Avatar
Op zich een nette prijs, maar ik heb ze al vaker voor die prijs gezien. In Engeland zijn ze ook niet duur (verzendkosten meegerekend uiteraard)
Old 02-04-2004, 12:46
vriend van mij heeft een golf3 1.8 gt....enig manier hoe ik dat bij hem kan nakijken?
Old 02-04-2004, 21:26
Een achterwieltje eraf draaien en kijken of er 38 en girling op staat denk ik.
Verder wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de goede tips, hij is vandaag met succes apk gekeurd, ik had zelfs per ongeluk de handremkabels goed afgesteld. Verder geen enkele aantekening, met de complimenten van de apk keurmeester.
Nog een advies wat ie gaf tegen het vast gaan zitten van het mechanisme, de handrem zo afstellen dat ie zoveel mogelijk klikken omhoog kan (+/- 6) , zodat je het mechanisme maximaal beweegt.
Applaus voor jezelf!
Old 03-04-2004, 08:21
Talking Perfect !
Fijn dat je er weer een jaar doorheen bent !!
Old 03-04-2004, 08:57
Mijn dank is groot!
Old 05-04-2004, 15:55
MORREN
Nou moet mijn achterrem nog ff voor de apk, maar die is zo vast en oud dat er denk ik een andere op moet...tis trouwens een Mk1.
Old 05-04-2004, 17:48
Allart-Ghetta's Avatar
Het kan zijn dat het handremmechanisme versleten is in de klauw. Dit werkt mbv een los stalen pennetje, als deze te ver versleten is of het kommetje waar hij in valt te diep is geworden doet de handrem het niet.
Of je hebt een foutje gemaakt met het in elkaar zetten van de klauw en is het pennetje omgevallen. Die van mij werken weer perfect na revisie en eentje van mijn maat niet omdat hij gewoon versleten is.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 05-04-2004, 21:42
Je kunt het altijd proberen, het is niet zo duur dus als het niet meer lukt is het geen ramp.
Old 16-08-2004, 12:15
odie odie is offline
Menace, ik las je berichtje over die remklauw, heb je een adres van die man/vrouw waar jij je gereviseerde klauw vandaan hebt? of email adres? tnx
