  #41
Old 27-06-2008, 09:32
The Skinnmeister's Avatar
Leuke rides en de km stand van die witte, das pas origineel!!
Welkom op het forum
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 27-06-2008, 10:22
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Originally Posted by J_Fix
Dat merkte ik. De Madison ging zo hard dat 't hele binnenscherm rechts voor rond de lasnaden van de bovenzijde (waar de veerpoot ook vast zit) rondom door waren.
Het leek keurig hard maar dat was die fijne fabriekscoating die onder de lak zat, na een noodstop ging hij ineens stevig trekken in het stuur en bij het checken van de oorzaak zag ik die doorgeroeste lasnaad
Maar beter zo ondekt als onder het rijden
Zoiets?
Old 30-06-2008, 00:34
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
Precies, exact zo inderdaad. En die scheur liep volledig rond De rechterkant was al volledig door en aan de andere kant kwam het al aardig op weg toen ik die coating daar ook weghaalde. Ik heb er toen maar een donorauto van gemaakt en de huidige GTI 16v gekocht.
Uiteraard haal je dan alsnog meeste en zeker het meest logische uit die oude en dan gaan later juist weer de onlogische zaken stuk Zoiets als het handremhandvat b.v. gaat zelden tot nooit iets stuk aan (had ik dus ook in die oude laten zitten want de schuur is al vol genoeg) en pas geleden knapte bij de huidige de "kantel geleider" aan de voorzijde onder het handvat los. Dat gelaste gootje waar de kabelbevestiging door heen ligt.. duh...
Gootje zit nu zolang even op z'n plek met een ijzerdraadje want het heeft verder toch totaal niets te lijden en dat kantelding valt er alleen naar onder vanaf (met de kabels) als de kabels volledig ontspannen staan, maar ik zal binnenkort eens op de sloop kijken of er nog ergens een beetje fatsoenlijk handrem handvat in zit met nog wel zo'n gootje er aan vast
Blau macht glücklich!!
'89 Golf 1.6D <-- stripped
'91 Golf 1.6 CL <-- stripped
'88 Golf 1.8 GTI 16v (KR) <-- daily
