  #41
Old 01-04-2006, 07:57
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Ok, das duidelijk.
En dan een "gewoon" luchtfilter in zoiets gebruiken, wat ook in een normale luchtfilterbak zit?
Vast nog een stomme vraag, wat doe je met de kelken als je zo'n doos monteerd?
Old 01-04-2006, 08:43
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
In die afgebeelde airbox kan een luchtfilter 'broodje' idd.
Je kunt ook een airbox van dbilas o.i.d. pakken, en dan kelkjes van 16mm hoogte gebruiken. Aan die airbox een slang maken naar voren met een open filter er op. (zie foto onderstaande thread)
Bij die afgebeelde luchtfilterkast kun je geen losse kelken monteren, maar dat hoeft ook niet; de kast is gemaakt van 4 gebogen kelken. (@DJW, die Sorg kelken gaan dus helaas niet passen bij jouw scirocco)
Meet anders eerst eens de ruimte tussen schutbord en carbs, dan weet je wat meer over de mogelijkheden. (zie ook deze thread )
Old 01-04-2006, 10:49
Alex's Avatar
Mijn ruimte tussen schutbord en de carbs.-kelken = 11 cm.
Heb nog ff wat zitten tekenen.
DIT is em in het groot.
Dan zal die van SORG zoiets zijn denk ik of niet?
Is ook wel zelf te maken denk ik, of denk ik te makkelijk?
Alex
Old 02-04-2006, 11:28
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
@ Bas
nee idd het was allemaal net even te krap......heb dbilas gemaild, en een nieuwe kost 125 euro.....
bij die bieding van ebay ging te prijs even TE hoog voor zon versleten geval....
Maar ik sta er van te kijken dat de hoogte van de kelken de afstelling kunnen beinvloeden....hij loopt bij mij hetzelfde als ik OF de luchtfilters erop heb OF gewoon kaal...
Old 04-04-2006, 10:20
Alex's Avatar
Iemand bekend met deze mensen?
Old 04-04-2006, 17:30
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
beter om hitte van je uitlaatspruitstuk te voorkomen inpakken met speciaal tape.
btw dit spul zoek ik ook nog maar dan betaalbaar.
Like @ G-60 !
Old 04-04-2006, 19:05
Alex's Avatar
Is dit betaalbaar?
Wil ook van die tape gebruiken en misschien zelf iets van een airbox bedenken (een bestaand luchtfilterhuis verbouwen ofzo)
Old 05-04-2006, 22:26
pirelli's Avatar
nog te duur moet goedkoper kunnen toch?
Like @ G-60 !
Old 06-04-2006, 16:36
Alex's Avatar
Als jij et zegt
Heb echt geen idee, zal de oogjes ook eens openhouden..
Old 08-04-2006, 08:34
Alex's Avatar
Welke maat sproeiers kan ik het beste gebruiken om hem eerst lopend/rijdend te krijgen?
Old 20-04-2006, 20:08
Alex's Avatar
Even een upje voor de sproeiers, etc.
Welke maten kan ik het beste gebruiken voor een 1600 (EG)
Airbox is geregeld.
Old 22-04-2006, 13:14
Alex's Avatar
klein upje
Old 23-04-2006, 10:51
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Een ms-dos progamma zegt er het volgende over:
Maar of dit overeenkomt met de bezetting die een ervaren carb-kenner zou toepassen?
Old 23-04-2006, 12:05
Alex's Avatar
Hey bedankt Bas!
Das iig al iets. Als iemand er iets aan toe te voegen heeft hoor ik dat graag!!
Old 23-04-2006, 17:17
markmeenhuis markmeenhuis is offline
Een EG motor heeft max pk bij 6100 rpm en niet bij 5500 en gaat door tot de 6900.
m
Old 23-04-2006, 17:19
Alex's Avatar
Wat heeft dat voor effect op de keuze van de sproeiers?
Old 23-04-2006, 23:18
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
bedankt voor de correctie!
bij deze
Old 24-04-2006, 15:53
Alex's Avatar
En bij deze ook weer bedankt!
