  #41
Old 10-01-2007, 18:48
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
weer ff een oude koe uit de sloot gehaald na een paar fixe tegenslagen kan ik weer verder met het golfje, paar update's
alle spullen voor een grote beurt gehaald
compleet nieuw orgineel volkswagen front op de kop getikt (zijschermen voorfront, motorkap en bumper) vond net wat beter dan weer gaan zitten klooien met 2dehands spul.
aandrijfassen, zijn alleen niet naar me zin dus ff andere zoeken,
alleen is er iemand die weet welke draden ik zowie zo van een kr meteen kan weg gooien en welke ik wel moet gebruiken en waar ik ze moet aansluiten??
Old 10-01-2007, 21:33
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Vriend van mij heeft een paar scirocco 16v`s staan voor de sloop.
Mocht je nog wat zoeken mag je mij een pb sturen voor zijn tel. nr.
Old 15-01-2007, 12:09
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Zoals eerder beschreven is met het aanpassen van de aandrijfassen is gevaarlijk!
De lengte van de as van een 100mm homokineet moet 35mm vanaf de voorzijde zijn. Het rode gebied is maar krap aan 38mm. Dus er blijf maar 3mm materiaal staan als je hem aanpast!
Ik zou dus gewoon even blijven zoeken naar een lange 100mm as en de korte van de donor pakken.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 15-01-2007, 15:45
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Niet om het een of het ander. Ik heb dit wel gedaan. Het heeft tot nu toe nog geen problemen opgeleverd. De ombouw is inmiddels 2 jaar geleden, hoewel ik maar weinig met mijn golf rij.
Zou je het 'gevaar' eens nader kunnen toelichten Bert? Misschien middels een paint tekeningetje? Ik heb het nog niet voor ogen.
Niet dat ik je expertise op de proef stel, enkel dat voor diegene die het willen doen of gedaan hebben op de gevaren gewezen worden.
Alvast bedankt
The best way is a VW
Golf S16
Old 15-01-2007, 15:52
DÁ-BRT's Avatar
Geen probleem, ik maak vanavond van de beide assen foto's en dan kan je het zien.
Trouwens nog een puntje. De lengte van de 90mm as is anders als die van de 100mm as. Dit door gebruik van andere homokineten. Waardoor bij totale montage van de as de lengte van een verbouwde as niet meer overeenkomt met die van een originele 100mm as.
Trouwens buitenste homokineten zijn ook verschillend. De homokineten van de 90mm as zijn in het geheel ook kleiner dan die van de 100mm as en volgens mij zijn de homokineten niet uit te wisselen per as. (verschillende splines)
Maar goed ik post vanavond (laat) even foto's van de gevonden verschillen) en waarom ik denk dat het niet gaat, of gevaarlijk kan zijn.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-01-2007, 00:11
bas.'s Avatar
in principe zou dat tog niet zo heel gevaarlijk moeten zijn??
heb de assen etc gevonden via het adresje van ron mk1
maar nu zit ik nog ff met de bedrading hoe heb jij dat gefixed oergolf?
Old 16-01-2007, 09:49
DÁ-BRT's Avatar
Sorry voor de iets onduidelijke foto's (camera stuk)
De bovenste is van de 100mm as en de onderste is de 90mm as.
De lengte bij de 100mm as van het einde tot de opstaande rand is 35mm. (het gebied waar de splines op zitten)
Bij de 90mm as is dit 31mm
Als je bij de 90mm as de rand weg laat draaien naar 35mm. Dan heb je bijna geen opstaande rand meer over. Er staat dan nog iets meer als 1mm en daarna loopt het snel af.
Er bestaat dus de kans dat je homokineet over de as heen schiet bij belasting. (max inveren)
ff een foto gemaakt van mijn notitie bord... (ahum kast deurtje)
De lange as van een type 1 100mm is 647mm
De lange as van een type 1 90mm is 655mm
Als je van de 90mm as 5mm afdraaid om een 100mm homokineet te plaatsen is hij nog 650 lang.
De buitenzijde moet je 3mm afdraaien om een 100mm homokineet te plaatsen. Dan kom je dus op de lengte van een lange 100mm as uit.
SORRY ik had mij vergist. Dacht eerder gemeten te hebben dat de lengte dan niet zou kloppen bij het aanpassen van een 100mm as. Maar het klopt wel qua lengte dan.
Ook de splines zijn bij beide assen gelijk.
Hopelijk hebben jullie er iets aan.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-01-2007, 12:55
bas.'s Avatar
dus in princiepe zou het dan geen probleem moeten zijn toch?
en da-brt heb jij enig idee hoe het zit met de bekabeling?? daar zie ik zo tegenop
Old 16-01-2007, 15:23
oergolf's Avatar
Bedankt voor de uitleg Bert, ik weet nu wat je bedoeld.
Dat de splines overeen kwamen wist ik al, anders had het bij mij niet gepast. Wat betreft de borst waar van een deel wordt afgedraaid ben ik het met je eens. Daar blijft nog een paar mm staan voordat het afloopt.
Alleen naar mijn inzicht wordt dit deel minimaal belast. Dit omdat je homokineet axiaal vrij kan bewegen. Bij inveren hoort deze niet tot het blokkeren van de axiale beweging te gaan.
Waarom heb ik het weggedraait?
Om de '100mm' flenzen aan mijn 2Y versnellingsbak te kunnen behouden. Daarvoor moest een '100mm' homokineet (bakkant) op mijn 'lange' golf 1 as passen. Deze homokineet hoeft enkel geborgd worden.
Golf S16
Old 18-01-2007, 11:15
DÁ-BRT's Avatar
@Bas. : Gelukkig heb ik daar geen verstand van. Ik haat benzine motoren en al helemaal electonica.
Er blijft om precies te zijn iets meer als 1 mm staan daarna loopt het af en 2mm verder zit je onder de diameter wat je heb t afgedraait.
Klopt hij kan inderdaad axiaal bewegen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-01-2007, 20:19
bas.'s Avatar
mm jammer kreeg gister het belletje dast me onderdeeltjes klaar liggen maar nu moet ik nog tijd vinden om ze op te halen
Old 19-01-2007, 22:07
Aandrijfassen nog kunnen kopen bij die jongen?
Prijs was niet verkeerd hoorde ik.
Old 20-01-2007, 13:12
bas.'s Avatar
ja nu alleen nog ff tijd vinden om op te halen, heb ook meteen de rest wat ik nodig had.
Old 20-01-2007, 20:40
Hoorde uit betrouwbare bron dat hij NOG een 16v rocco had gekocht.
Old 21-01-2007, 16:03
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
had je nog een rocco spruitstuk nodig? heb ik nog wel voor je liggen.. eventueel ook een mk1 16v spagettie spruitstuk nieuw voor 395 euro.
Einzer eingezatst!!
Old 21-01-2007, 18:29
bas.'s Avatar
nee die heb ik al van superspint, en ik wist uit zeer betrouwbare bron dat hij nog een 16v had gekocht maar daar heb ik niks van nodig
Old 17-02-2007, 21:59
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Ben wel benieuwd hoe het nu staat met dit project?!
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 17-02-2007, 22:04
bas.'s Avatar
dat kan ik je zo vertellen,
heel slecht ik moest mijn schuur uit omdat de eigenaar ineens een bungalow neer wou zetten dus er moest gezorgd worden voor iets anders gelukkig heb ik een aardige pa die zijn garage heeft afgestaan en daar word ie van de week heen gebracht als ik aan een autoambulanc kan komen voor die tijd.
omdat ik zo weinig tijd heb kon ik de onderdelen niet eerder op halen dan aankomende donderdag zijn de assen verkocht, groot gelijk als je zolang moet w8 dus die probeer ik nog ergens vandaan te halen wanneer dit alles geregeld is ben ik van plan als alles volgens schema gaat, de auto in maart te laten spuiten en dan de motor aan te sluiten
Old 18-02-2007, 21:16
greenmk116v greenmk116v is offline
hoe is het nu met dit project verder afgelopen ??
ben erg benieuwd
Grtzz Bou
Old 19-02-2007, 09:22
bas.'s Avatar
ga gewoon verder alleen word allemaal wat langer dan verwacht
komt ook vooral omdat ik in een kledingwinkel werk en nu alle nieuwe collecties binnen komen en dus nu in een zeer drukke periode zit
maar ondertussen kom ik wel allemaal leuken dingetjes tegen zoals
een beige interieur voor in de golf ongeschonden is alleen wel voor een mk2 dus maybe dat ie de verkoop in gaat
en allemaal kleine details etc maar blijf maar zitten met die bedrading
