  #41
Old 16-03-2004, 12:59
SplitBien's Avatar
SplitBien SplitBien is offline
Moet alles nog eens goed over denken, ik kan veel geld voor het blok vangen en zit er aan te denken om het blok voor de handel te doen....
Of ik moet snel een goeie carroserie tegen komen en een kabel boom en computer....
  #42
Old 16-03-2004, 18:35
serge pot's Avatar
of 3x 40dcoe er op en mechanische ontsteking
kopbewerking ,pm
  #43
Old 16-03-2004, 21:48
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
past dat nou in een golf 2 dan? lijkt me nl ook wel eens gaaf om te bouwen
of in een golf 1, lekker oldschool ofzo...
  #44
Old 16-03-2004, 23:47
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
vr6 in een golf 1 dachten we ook aan ik had net een koets voor der neus verkocht. Bien baalde als een stekker
  #45
Old 17-03-2004, 00:38
Allart-Ghetta's Avatar
Originally Posted by richard
denk na allart...ik zie sabientje [ hoe aardig dat ze ook is] nog niet een zelfbouwcompu maken...tevens als hij alleen vonkt en benzine regeling heeft dan loopt ie lekker....
1: je kan Megasquirt ook kan en klaar bestellen, hoef je alleen maar te solderen en dat kan ieder weldenkend mens zeker met een electricien als kennis moet dat lukken.
2: we hadden het over wel of niet lopen, tuurlijk moet hij afgesteld worden maar op benzine en vonk kan je hem aan de praat krijgen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
  #46
Old 17-03-2004, 09:35
SplitBien's Avatar
Ja wel als je ook nog eens zegt dat je hem voor 50 euro hebt verkocht!!
Ik had je er 100 voor gegeven!!
Maar ja, volgende keer beter, ik was ook wel laat ermee........
  #47
Old 17-03-2004, 11:22
GerardMkIIVR6's Avatar
Zo hoort een VR6 ingebouwd te zijn in een golf II
Moeten alleen nog ff gelijke kabels op en een beetje netter gemaakt worden.
Maar in ieder geval zonder snijden in de kap enzo.
  #48
Old 17-03-2004, 11:30
SplitBien's Avatar
ZOZO!! Netjes hoor!!
  #49
Old 17-03-2004, 11:52
Caddy-Daddy's Avatar
Caddy-Daddy Caddy-Daddy is offline
Send a message via ICQ to Caddy-Daddy Send a message via MSN to Caddy-Daddy
Red Bull Blikje... leuk detail !! hihihi
CO2 Neutraal !!!!www.vwcaddyforum.nl
Caddyfoto's in de Caddy Clan Gallery
  #50
Old 17-03-2004, 15:48
schrauber schrauber is offline
mss helpt dit een beetje
VR-6 ombouw golf II(19E)
LET OP: De auteur is niet aansprakelijk voor om het even
welk type van fysiek, financieel, emotioneel of een andere soort beschadiging voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.
Algemene benodigdheden
Aandrijving:
-assen en stuurinrichting van vr6 overnemen.
ophanging:
-sportophanging, veerpootbrug voor en achter.
servo:
-zonder servo geen goedkeuring.
remmen:
-vr6 remmen overnemen.
koeling:
-G60 of 16V koeling(klima).
uitlaat:
-vanaf katalisator alles van vr6 overnemen.
Onderdelen die nodig zijn bij ombouw
golf of corrado vr6-motor 2.8l 174 pk of 2.9 190 pk.
motor met alle noodzakelijke onderdelen,injectie,alternator,servopomp, versnellingsbak met kabelbediening,motorsteun en lager (3 stck.),
radiator met ventilator(golf 3 vr6 of golf 2 G60)
Elektronica(black box),uitlaatcollector,katalisator,lambdasonde,
Motorkabelboom compleet,
Remmen Golf 2 G60( of golf 3 enkel met voor en achteraan schijfremmen),
Golf G60 met wiellagers enz....
Hoofdremcilinder van G60 of VR6, remkracht versterker van G60 of VR6,
Stuurstangen Golf 2 G60, kilometerteller golf VR6, zekeringskast (+ houder golf 2 bwjr 90-92) , kabelboom golf 3 vr6 of vanaf bwjr 90 kompleet,
Benzinetank met pomp vanaf bwjr. 90 of golf 3 VR6, gaskabel corrado VR6,
Aandrijfassen golf 16V of G60
De ophanging van Golf 16V of golf G60, koni geel of H&R
63ah batterij
origineel vr6 vanaf katalisator of uitlaat moet Groep A afmeting hebben min(63,5mm)
onderdelen die gekocht moeten worden.
vw onderdeelnummer.
357 199 201
535 129 607 E
357 199 356
357 721 335 E
02A 141 708 A
02A 141 728
357 953 513 F01C
535 953 519 A 01C
OPGELET!!!!!!!!!!!!!! Bij het inbouwen van een corrado motor vervalt het inbouwen van motordrager en de luchtfilterkast.
Alles met kennis van zaken verwijderen en VR6 onderdelen terug inbouwen.
Dit zijn de specificaties waar de wagen aan moet voldoen.
Het demonteren van de bedradingsuitrusting in het interieur
Eerst de batterij verwijderen
Verwijder eerst het volledige interieur tot en met het dashboard en de tapijt.
Alle kabels, aan het contakt en de verlichting demonteren,
De zekeringdoos volledig verwijderen en ook alle instrumenten die nog overschieten(bv radio ,middenconsole, .......) het interieur moet volledig verwijderd zijn( er mag helemaal niets meer in het voorste gedeelte van de wagen blijven)
Demonteren motor,Versnellingsbak en remmen
bumpers , grille , koplampen , radiator en tenslotte het front demonteren.
Dan is het de beurt aan de cardanassen en ophangingsonderdelen ; daarna de volledige uitlaatlijn.
Nu kan u alle losse onderdelen die nog aan de motor en versnellingsbak vaszitten demonteren inclusief alle kabels en tubes( vb: verwarming enz..)
Nu hebt u eigenlijk alleen de motor nog los te maken en te verwijderen ( dit kan samen met de versnellingsbak)
Dan moet U de totale bedradingsuitrusting in het motorcompartiment verwijderen.
Ook de volledige ophanging (draagarmen enz..) moet u demonteren.
Nu hebt U in principe vrij spel voor het monteren van de nieuwe krachtbron.
Monteren van de motor van de , Versnellingsbak en rem
Eerst de draagarmen (van golf 3 VR6 of Corrado VR6) met de stuurinrichting
van golf 2 monteren (aan de originele bevestigingspunten), daarna de vollegige stuurinrichting terug monteren
Nu de voorste motordrager van een corrado vr6 installeren
Nu is het tijd de motorsteunen te monteren.
Om de motor in te bouwen moet u de motorruimte een beetje aanpassen.
Daarom moet u aan de rechter kant (op de plaats waar de luchtfilter kast zat)
Ter hoogte van de aandrijfassen plaats maken voor de motor.
!! Belangrijk, daar zich anders schade aan de motor kan komen tijdens het rijden!!!!
U moet aan de binnenkant van de motorruimte doorvoor een uitsparing maken van 2 tot 3 cm diep en met een lengte van ongeveer 5 tot 10cm
( u kan deze indien u dat wenst proper aanwerken zodat de plaat niet beschadigd lijkt)
Als U dat gedaan hebt kan U de kabelboom en de motor monteren.
Als aanrijfassen kan U die van een golf GTI of nog beter die van een g60 gebruiken
Nadat U de kabelboom gelegd hebt en de motor gemonteerd kan U ook de rest van de aanbouwdelen monteren.
De houder van de servo kan van bijde modellen gebruikt worden
U kan de hoogte daarvan ook zelf regelen naargelang dat U dat verkiest
Bij de ombouw naar de G60 remmen moet U in gedachte houden dat U niet alle maten van velgen kan gebruiken ( 13,14 en sommige 15” velgen) kan U niet meer plaatsen wegens de grootte van de remschijven en klauwen.
Voor de koeling van de motor kan U zowel de vr6 en de g60 radiator gebruiken.
Het beste kan u gerbruik maken van de corrado vr6 radiator.
Bij gebruik van de g60 radiator moet u de hoek van de slang aanpassen.
Het aanpassen van de slang kan u doen door een metalen hoekbuisje van dezelfde diameter tussen de twee slangen te plaatsen.
Als U de vr6 radiator gebruikt moet u opletten dat bij het monteren in het front de radiator niet te dicht bij de motor staat zodat deze gaat schuren. .
Bij de gasklepvan een golf 3 vr6 moet U de bevestigingshaken van de golf 2 verwijderen en deze vervangen door de haken (lange) van een golf 3, of gewoon een corrado gasklep gebruiken
Voor de koppelingspedaal moet de lagers veranderen ( deze moet U zelf aanpassen)
Of bij gebruik van (Nr :V357 199 356) moet u niets aanpassen.
De kabelboom inbouw in golf 2 van Bj.90
In omgekeerde volgorde als het demonteren
OPGELET
Het is belangrijk dat U de juiste zekeringskast en houder gebruikt
En dat de opening vergroot moet worden
Bij het monteren van de kabelboom moet u de opening in de waterbak groter gemaakt worden.
De black box kan in de plaats van de transistor gemonteerd worden want deze is nu nutteloos
OPGELET!!!!!!
Je moet er wel voor zorgen dat er geen water aan de black box kan komen
Verder moet je er voor zorgen dat de stroomkabel voor de elektronica ( in het interieur, geel/rode stekker) permanente stroom heeft.
Verder moet u ook zien dat u juiste schema hebt van de zekeringkast.
Als u een golf 3 of carrado dashoard wil plaatsen moet je aan de achterkant van het dashboard de smalle rand afsnijden.
Aan dezijkant moet je met een hete luchtblazer her dashboard warm maken zodat je dat kan vervormen zodat de deurpanelen niet tegen het dashboard komen.
Aan de achterzijde moet je de bevestiging aanpassen zodat je het goed kan vastschroeven vanuit de motorruimte.
Je kan natuurlijk ook het originile dashboard met de tellers van een golf 2 gti gebruiken( wel moet je opletten dat de teller tot 260km/u gaat en de toerentalmeter tot 7000 of 8000 tr/m gaat, en het moet van na1988 zijn) een elektronische teller die kan je herkennen aan de meerpolige stekker.
Het kan ook zijn dat de teller mechanisch is en dan moet je dat nog ombouwen of gebruikmaken van het eerder genoemde passat onderdeel
Bij vr6 motoren met een klimaatregeling(airco) moet je dat je de riemen met nummer VW028 903 137T gebruiken hiervoor gebruik je dan best de versie van de
corrado vr6
created by .........
  #51
Old 17-03-2004, 15:52
SplitBien's Avatar
Zooooowh dat is een heel verhaal!!
Daar kan ik wat mee!! BEDANKT!!!!!!
  #52
Old 17-03-2004, 16:02
hier horen nog een hele hoop foto's bij van tijdens een ombouw
maar ik denk dat dat wat te veel zal zijn
grtz filip
  #53
Old 17-03-2004, 18:01
OakgreenVR6's Avatar
Wel zo netjes om ff de naam van de auteur/bron te vermelden, want dit heb je niet zelf geschreven.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
  #54
Old 17-03-2004, 18:51
VolkswagenRacing's Avatar
Als ik nog eens ergens aan ga beginnen log ik ook in als meisje in laat ik me vriendin de rest op knappen
  #55
Old 17-03-2004, 20:36
ik heb enkele delen op de website van doppelwobber gehaald zoals de onderdeel nummers en de benodigdheden
en dan omgezet zoals ik de ombouw reeds gedaan heb
  #56
Old 17-03-2004, 23:42
pirelli's Avatar
je had zelf gezien dat ik hem aan het slopen was maar nooit gevraagd wat ik met de koets ging doen.
  #57
Old 17-03-2004, 23:47
pirelli's Avatar
je hoeft echt niet als een meisje in te loggen hoor, iedereen helpt elkaar dat is het leuke van een forum waar je alles kan uitdelen met elkaar.
als je aandacht wilt moet je ff inloggen op 538chat als LINDA ofzo :p
  #58
Old 18-03-2004, 09:51
Ik heb t niet over aandacht,.. Maar net dat beetje meer wat ze voor je doen.
En elk beetje is mooi meegenomen.
  #59
Old 18-03-2004, 12:22
SplitBien's Avatar
Veel mannen voelen zich toch ook wel bedreigt als een vrouw verstand heeft van auto's...... Niet alle maar wel veel!
  #60
Old 18-03-2004, 13:07
Dat RedBull blikje doet het hem hehe
