  #41
Old 11-02-2006, 11:09
Bussie komt zo's Avatar
Goed leuk allemaal, maar hoe zit het dan met de trekhaak.
Als mijn auto 3ton weegt en de trekhaak mag maar 1000 kg wegen mag ik nooit met een kar rijden die incl laadvermogen meer dan 1000 MAG wegen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 11-02-2006, 11:17
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Stel: Transit is 1500 kg, dan mag je kar met laadvermogen dus nooit meer dan 1500kg wegen.
Op kenteken staat gewoon aangegeven wat ie ongeremd en geremd max mag trekken... en volgens mij kan het wel eens voorkomen dat een auto(pick-up van mijn werk meende ik bijv) meer mag trekken dan zijn eigen totaalgewicht.
René mag zowieso niet met deze combi rijden... niks wat totaal boven de 750 komt en ongeremd is... en niks wat geremd is en met laadvermogen + trekkende wagen boven 3500 kg komt.... klaar.
****oooowjah, op het plaatje aan de trekhaak staat ook weer wat maximaal getrokken mag worden geloof ik. Maar dit is als het goed is gelijk aan wat op het kenteken staat.****
Old 11-02-2006, 11:45
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
Originally Posted by skywalker
Klopt geen drol van...
inderdaad!
Old 11-02-2006, 11:51
hajee's Avatar
Mee oneens, wetsartikel graag.
Voor belading geldt:
Bij elke auto geldt een maximum gewicht dat mag worden getrokken. Hier kunt je achter komen door op het kentekenbezijs te kijken en als het daar niet op staat door een aanvullingsblad bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer aan te vragen. Dit is een soort kentekenbewijs welke bij het trekkende voertuig hoort en waarop precies staat aangegeven wat het voertuig mag trekken. Het gewicht dat staat vermeld op het typeplaatje van de trekhaak is niet automatisch het gewicht dat daadwerkelijk getrokken mag worden. Dit aanvullingsblad moet je bij een controle kunnen tonen. Heb je geen aanvullingsblad, of staat er niets over op het kenteken dan dan mag je niet meer trekken dan 750 kg met je auto.
even aanvullen:
aanvullingsblad is niet meer, je kunt de trekgegevens op je kentekenbewijs laten invullen , mochten ze er niet opstaan.
en wat betreft max. te trekken ahw massa:
hier is inderdaad de zwakste schakel bepalend, als je auto 1500 mag trekken, kan er wel een trekhaak achter zitten voor 2000 kg..
1500 is dan de max massa.. omgekeerd geldt hetzelfde.
staan er geen trekgewichten op je kentekenbewijs mag max. 750 kg getrokken worden, echter volgens mij is dat dan zo dat je dan max. 50% van je max massa voertuig mag trekken..dus bij een kleinere auto kan dat nog wel eens lager uitkomen.
Old 11-02-2006, 12:04
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Wetsvoorstel : aanhanger = BE
En alle trekhaken horen demontabel te zijn .
Mag niet mee gereden worden als je niks sleept
Old 11-02-2006, 12:10
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
Originally Posted by ruud's fridolin
uitprinten en mee nemen.
weet het nu ook niet meer, (ik wil me boete terug)
ga gewoon rijden, als je het maar rustig doet en netjes je gordel om
dat zeggen die mensen die teveel gedronken hebben ook regelmatig.
naar mijn weten mag je met b rijbewijs zowiezo geen aanhangers rijden met 2 of meer assen.
Passat 35i 1989
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Mijn voorstel: Caravan = CE
I love airride.
Old 11-02-2006, 12:15
Tommy's Avatar
hmmmmz... euhmz.... idd...
ik zal even mijn post edit-en, om foute info uit het topic te houden...
Maar goed, kunnen we René misschien gelijk vertellen dat ie er niet mee mag rijden... ik ken zowieso geen dubbelassige kar die een laadvermogen heeft wat zonder E rijbewijs bereden mag worden...
Old 11-02-2006, 12:48
Gert's Avatar
Nee Luuk je zegt het verkeerd : ik heb de hele reis in de bus gezeten .
Dat is geen rijden van toch ?
Old 11-02-2006, 16:22
Tommy's Avatar
Ik wel....
onderstel van een caravan of officiële ambu? Als je zo staande gehouden wordt(en gewogen) heb je geen probleem?
Old 11-02-2006, 18:16
Jasper Ovaal's Avatar
Jasper Ovaal Jasper Ovaal is offline
Send a message via MSN to Jasper Ovaal
doe niet zo moeilijk, neem gewoon een dikke bus, zo te zien kan dat makkelijk, succes
"There was something about this Bugardi bug and it wasn't that skanky Piranha mounted to the front bumper"
More Bugs and Bacardi at>> Bugardi.com
Old 11-02-2006, 18:17
Tommy's Avatar
woehahahaha
Old 11-02-2006, 18:48
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Nu vergeet je weer dat de aanhanger + laadvermogen niet meer mag wegen dan het trekkende voertuig én de totale combinatie niet meer mag wegen dan 3500 kilo...
zo moeilijk is het niet
Echt niet luuk???
Zal ik het dan wel even lastiger maken?
Wij hebben sinds kort op het werk een erg leuke combinatie... Namelijk een dieplader die 9.1 ton Laadvermogen heeft én nog steeds op BE te berijden is... hoe doen we dit dan?
Old 11-02-2006, 18:56
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
en een auto slepen.
mag dat wel zonder e achter b
Old 11-02-2006, 19:46
Tommy's Avatar
Naja, gelukkig heb ik ook E achter B (ps. René, ik ben in te huren )
Old 11-02-2006, 19:52
Gert's Avatar
Waar is die transsexueel nou ? Zou die opgepakt zijn ?
Cops and Robbers play
Old 11-02-2006, 20:00
hajee's Avatar
hmm, misschien stond ie voor een sanitaire stop op de verkeerde parkeerplaats!
Old 11-02-2006, 20:07
Gert's Avatar
" Jongeman .. u liet uw portemenee vallen . Nee iets meer naar voren daar onder die struik "
" Voel je die duim in je dinges ? Kijk maar om knul : hier heb ik er nog twee "
Old 11-02-2006, 20:08
bobby-digital's Avatar
hier mag je volgens mij wel met B op rijden
Old 11-02-2006, 20:22
Gert's Avatar
Auto van van Mossel ... das de Wittebrug van Broabant
