  #41
Old 13-09-2005, 20:04
Peppie's Avatar
Peppie Peppie is offline
Send a message via MSN to Peppie
Originally Posted by the hanz
zo ongeveer radioplaats klopt beugel is niet helemaal de goeie.(zoek ik nog)
He HAnz, wat voor beugel heb je nu gebruikt dan, van een kever of zelfbouw?
Old 14-09-2005, 19:44
BerT3 BerT3 is offline
Hanz, dat is wel de juiste beugel maar hij hangt ondersteboven !
Check the 2 gaatjes onderaan nu. Ze komen perfect overeen met die in je dashboard onderaan !
BerT3
Old 15-09-2005, 06:06
the hanz's Avatar
the hanz the hanz is offline
BerT3
:biggrin: dat had ik ook al geprobeerd maar dan is hij te breed
zijn er misschien verschillen tussen oud en nieuw model dash en heb ik er een van de nieuwe ??
i like bling
68'er ponton
volgend project 4 schijven en 2110cc in de ponton
67'er daily
Old 15-09-2005, 06:08
the hanz's Avatar
Originally Posted by dakloze
a zo moet ie,
Ik ga toch het blok eruithalen en helemaal eens nalopen van de winter, maar hoe zit da vast? ongeveer op de zelfde manier vast als bij een keef?
PS morgen weer foto's heb telefoon op werk laten liggen
ja is ongeveer even recht toe en recht aan als een kever alleen de bevestiging net onder je motordeksel (als je op de motor kijk achteraan) is het verschil
i like bling
68'er ponton
67'er daily
Old 15-09-2005, 06:09
the hanz's Avatar
is type 3 alleen van het nieuwere model denk ik...misschien dat bert het weet
i like bling
68'er ponton
67'er daily
Old 15-09-2005, 22:13
dakloze's Avatar
dakloze dakloze is offline
De variant eens flink schoongemaakt.
De achterbank eruit gehaald en het midden console.
Verschrikkelijk veel draden oa van toerenteller etc.
Vervolgens de rotte plekken bloodgelegd (dat word een projectje voor de winter) zie pics
a vw barner , just aircooled
Old 15-09-2005, 22:14
dakloze's Avatar
Old 15-09-2005, 22:18
dakloze's Avatar
Old 16-09-2005, 06:07
the hanz's Avatar
kijk eens aan word gelijk wat opgeruimder ...
maarre gooi in je opruimwoede nog nix weg je weet bij een type 3 nooit hoe moeilijk je iets weer kunt krijgen, pas iets weg doen als je vervanging hebt..
succes..
i like bling
68'er ponton
67'er daily
Old 16-09-2005, 09:03
dakloze's Avatar
succes..
Indedaad goeie tip, heb het gehad bij de keef. Tapijt set weg gegooid, incl de ringen voor rond de kacheluilaat (bij voeteneind).
Enkele houten delen van de kap $$$$
Ik moet me dus een beetje inhouden :biggrin:
Old 17-09-2005, 21:08
stufenheckfahrer's Avatar
stufenheckfahrer stufenheckfahrer is offline
succes..
En rijd ook geen accessoires plat die je nog wil gebruiken :biggrin:
Sorry Hanz, kon het ff niet laten
Greetz Ron
Veni vidi velcro.....
Ik kwam, zag, en bleef hangen
Old 18-09-2005, 11:57
@ Hanz: is exact hetzelfde dash als de mijne
Zelfde beugel ook - 22,5 cm op zijn breedste ?
BerT3
Old 19-09-2005, 22:05
dakloze's Avatar
Zo vandaag de fundering gestort voor de carport. ja ja hij moet droog staan, en ik ook by the way.
Daarna het blok eruit gehaald, dat is makkelijker als bij een keef zeg.
Het was maar tikken. Denk da ik de versnellingsbak er ook nog maar ga uit halen, ben toch bezig. Kan ik die ook nog eens onder handen nemen.
Old 19-09-2005, 22:41
Djoek Djoek is offline
okay dan vandaar dat het zo stil was
Old 07-10-2005, 17:11
Sancho Sancho is offline
volgens mij zijn er toch nog 2 rotte plekken hoor...
links en rechts onder het dashbord (tegen de wielkasten aan)
nog geen type 3 gezien die daar hard was...
Greetz
Sancho
trailerqueens SUCK
Notchback '68
daily driver
http://photos.yahoo.com/tanguylegrand
Old 07-10-2005, 18:48
Don's Avatar
Don Don is offline
Die is daar hard. Dus dan is dit den eerste !
www.doppie.eu
Old 08-10-2005, 18:53
Mychatype3's Avatar
Mychatype3 Mychatype3 is offline
Greetz
Sancho
Meestal zijn het de type3's vanaf 68 en jonger ivm met de extra balken die er zitten, blijft lekker veel vuil en water in hangen. De oudere type's hebben er minder last van..............
Mycha
64 notch
69 Fasty
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 10-10-2005, 23:00
dakloze's Avatar
Zo vandaag weer ff flink geklust. Vooras er van onder, en toch de versnellingsbak er ook maar vanonder. Waar moet je stoppen he!
Zou hem bijna body of willen doen, maar darr wacht ik nog maar ff mee.
Heb foto's maar weer niet hoe ik ze moet up loaden.
Old 29-10-2005, 18:48
1303S's Avatar
1303S 1303S is offline
Suc6 dakloze, hoorde van een kennis dat er type 3 stond. Was gister ff langs gereden, hoop werk trouwes.
Ikzelf ben bezig met de resto van type 3 fastback, ben nog niet zover wegens tijdsgebrek, helaas. Motor ligt dr vanonder en het motorplaatwerk is ver klaar. Suc6 verder met de resto!
Old 31-10-2005, 17:20
dakloze's Avatar
TANKX, BEN BENIEUWD NAAR DIE VAN JOU
