  #41
Old 01-03-2016, 20:41
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Ja kan van alles zijn. Zou idd ontsteking of carburateur denken.
Weet niet hoe oud de kabels, bougies , rotor , rotorkap etc zijn? Heb dat spul allemaal nog ligge afgelopen jaar preventief vervangen.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 02-03-2016, 08:43
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
Bedankt voor jullie reacties De bougies heb ik vorig jaar vervangen, de rest is vermoedelijk al best oud Ik zal het allemaal eens nalopen.
Old 30-03-2016, 11:15
Bastiaan86's Avatar
Heb afgelopen week de rotor, verdelerkap, bougiekabels en contactpuntjes vervangen en hij loopt weer als een zonnetje
Ben nu bezig met de bekabeling naar de startmotor te controleren omdat hij soms niet wil starten, de startmotor krijgt dan geen stroom.
Old 01-04-2016, 11:31
Bastiaan86's Avatar
Als hierboven al aangegeven doet de startmotor het soms niet. Je hoort gewoon niets als je de sleutel omdraait. Ik wil het e.e.a. graag doormeten, maar er zit een soort hitteschild over de startmotor heen (startmotor zit achter het blok) ik ben bang dat dat schild eraf moet? Wordt nog een leuke uitdaging want je kan er niet echt goed bij
Old 01-04-2016, 19:22
Volgens mij heb ik met de Kever ook zoiets gehad. Een beetje bewegen met de auto hielp dan, Wat ik heb begrepen van de monteur, is dat ie er een relais tussen had gezet?
Old 02-04-2016, 07:55
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Is waarschijnlijk het contactblokje in je contactslot. Die zijn vaak gaar, vooral de oudere. Ga dat vooral eerst controleren, is veel minder werk dan de startmotor ontleden...
Old 02-04-2016, 17:56
Bastiaan86's Avatar
Ik heb besloten de contactschakelaar maar te vervangen. Ik kom er alleen niet helemaal uit. Volgens de vraagbaak moet er bij modellen tot en met oktober 1975 (die van mij is van oktober) een plaatje met een tang worden losgehaald, om bij een schroef te komen. Klopt dat wel? want dat plaatje aan de zijkant van het contactslot wat je hier op de foto ziet heb ik voorzichtig geprobeerd los te maken maar dit gaat niet gemakkelijk... ik ben bang dat ik iets beschadig!
Old 03-04-2016, 14:59
Barn171's Avatar
Nee dat moet zeker niet, is om de cilinder eruit te krijgen. Jij wilt de schakelaar daarachter hebben. Het slot even van de stuuras af nemen en dan zie je hem aan de achterkant vanzelf zitten. Zit met een klein schroefje vast, daarna valt hij er zo uit.
Old 04-04-2016, 07:50
Bastiaan86's Avatar
Bedankt daar was ik al bang voor Ik ga eens kijken hoe ver ik kom.
Old 05-04-2016, 11:10
Bastiaan86's Avatar
weten jullie hoe onderstaand stuur los moet? Het gaat om het stuur uit de basis of S-modellen van de eerste jaren. op het stuur ligt een breed stuk kunststof en daarop zit weer de claxontoets. Het is allemaal hard plastic dus ik durf niet zomaar er aan te trekken...
Old 05-04-2016, 13:06
Skeez's Avatar
Skeez Skeez is offline
Is wel hoe het werkt. Dat bovenste gedeelte zit erop geklikt. Met beleid loswrikken. Dan kun je gewoon bij die moer om je stuur eraf te halen.
Old 05-04-2016, 15:43
Bastiaan86's Avatar
hey bedankt voor je bericht, bedoel je moet bovenste gedeelte de claxon of t plastic eronder? (dat je het in een keer met de claxon omhoog haalt?)
Old 05-04-2016, 16:51
Polo1w Polo1w is offline
Niet vervelend bedoeld, maar is het niet verstandig om ff iemand erbij te regelen die dit vaker gedaan heeft?
Het is in weze een oersimpel klusje, je veters strikken is lastiger.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 06-04-2016, 07:38
Thomgolf Thomgolf is offline
De gehele horizontale ´spijl´ kan je eraf halen
Old 06-04-2016, 07:59
Bastiaan86's Avatar
dat snap ik maar met een paar tips van jullie lukt het me ook wel, en als ik t niet probeer leer ik t ook niet
ok thanks!
Old 06-04-2016, 11:40
Zo is het ook wel weer.
Old 02-05-2016, 09:25
Bastiaan86's Avatar
Contactprobleem lijkt opgelost na het contactblokje vervangen te hebben
Zit nu even met wat geks. Normaal geeft de kvs-temperatuurmeter altijd strak 1 a 2 mm onder t rood aan (ik ga ervan uit dat dat normaal is). Echter afgelopen zaterdag stond ie vrij snel precies op t randje van zwart/rood. Voor de zekerheid de kachel maar vol aan gezet. Bij thuiskomst motor laten draaien om te kijken of de fan wel werkt, nadat ik de kachel dichtzette, ging deze gewoon aan. Inmiddels stond de temperatuurmeter wel maximaal in het rood!! Toch lijkt het alsof de motor niet oververhit is, kvs-peil is goed, ik zie geen gekke dingen. Nadat ik de motor had afgezet voorzichtig met een doek het expansietankje opengedraaid en hier komt niet meer druk/stoom vanaf dan wat normaal is. Kan het zijn dat de temperatuursensor die t dash aanstuurt kapot is?
Old 02-05-2016, 10:07
Joy_Goessens's Avatar
Joy_Goessens Joy_Goessens is offline
Die kan idd kapot zijn.
[1983] Golf 1 4-deurs Automaat
Wij komen uit Limburg man, ken je dat niet horen dan?
